Паста для гравировки на металле
гравировка металла
Сообщений в теме: 220
#201 OFFLINE   endypauls
endypauls
  • 46 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 23:16
Ух, я помню я был один из первых, кто тут постил и активно искал рецепт, даже нашел состав (Кому интересно оксид молибдена + паста любая) А сейчас зашел по уведомлению и удивился, что тема до сих пор актуальна. Лазерные маркеры уже стоят совсем недорого за 350 можно купить и паста не нужна и скорость 2000 мм\с вместо 500.
#202 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 23:55
На Али и за 200 находил...
Оптоволоконники сейчас в другой теме:
https://youtu.be/HjC9jA_Zotg
https://youtu.be/bTezCpunx0Q
#203 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 23:58
Я на пяти тысячах гравирую, хотя станок может и быстрее. Не грешите. Вот за отдельную, дополнительную плату, могу медленно, глубоко и почти черным цветом.
А таки, не обязательно молибден припекать, можно и греть материал над металлом. Благо, там за двадцать тысяч цельсия.
Китайцы софт улучшили и обрезали частоту. Не сильно мешает, но повыпендриваться не позволяет.
#204 OFFLINE   endypauls
endypauls
  • 46 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 15 Январь 2019 - 20:02
Да. есть и ткаие. Нам регулярно в ремонт такие присылают. Обманка китайская, не верите посмотрите на том же али цену лазера, который внутри этого маркера.
#205 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Январь 2019 - 00:24
А вы точно уверены, что это волоконником делают, а не сканаторным углекислотником?
#206 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Январь 2019 - 01:47
По этим ссылкам да, RF laser tube.
Не глядя махнул. ))
До этого находил подобное, там фибер было написано. ))
#207 OFFLINE   Палыч
Палыч
  • Из:Сочи
Отправлено 15 Февраль 2019 - 13:59
Я пользуюсь шлифовальной пастой для автомобильных фар,купленной на авторынке. Очень даже ничего!
#208 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Февраль 2019 - 10:10
Покажите баночку пожалуйста и результат гравировки. Интересно.
#209 OFFLINE   Hotory
Hotory
  • 9 сообщений
  • Из:Екатеринодар
Отправлено 25 Июнь 2019 - 12:11
"Твердотельники" конечно и хороши и уже не дороги, относительно, но есть еще размер рабочего поля, а вот тут закавыка, маленькое поле у файберов...
И да, очень интересно посмотреть. А то 250 гр LMM-6000, уже 17000 рубликов, в Нерезиновске. А тут вдруг судьбу обмануть удасться :crazy:
#210 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июнь 2019 - 13:02
У сканаторных - да, поле небольшое, но есть и на летающей оптике...
#211 OFFLINE   Hotory
Hotory
  • 9 сообщений
  • Из:Екатеринодар
Отправлено 26 Июнь 2019 - 15:26
Красиво, нет слов. Одно огорчаетдо невозможности, ценник :bash:
#212 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Июнь 2019 - 16:00
Если бы это было востребовано, китайцы бы уже подсуетились и вышли на рынок со своим предложением. Я пока не представляю где может понадобится гравировка больших поверхностей металла в крупных масштабах.
#213 OFFLINE   Hotory
Hotory
  • 9 сообщений
  • Из:Екатеринодар
Отправлено 27 Июнь 2019 - 18:14
Может уже и подсуетились, На Али не нашел, может они для пиндосов и ваяют, но под контролем.
С большой поверхностью, есть одна запятая, существенная, тепловая деформация листовой нержавеющей стали.
Поэтому большие площади под сомнением, А для гравировки бирок допустимо.
У нас на Trotec, банально денег нет. Серии мелкие и не часто. А углекислотник, еще и резал пластиковые деталюхи.
Поэтому паста как бы компромис...
#214 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 27 Июнь 2019 - 18:39
Бирки и подобное отлично маркерами гравируются. А если много - маркер встраивают в конвейер.
#215 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 18 Июль 2019 - 14:39
Смотря относительно чего.
Все это хрень - термопасты, шлифовальные пасты и прочее. Тот эфект что получается при их использовании, очень уж не долговечен. Термопаст типа алсил и кпт это касается в первую очередь. Обманчив этот эффект. Да и не гравировка это. А тупо впекание или как там его.. Физику не обманешь. Углекислотники металл не гравируют.
#216 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июль 2019 - 15:24
Не, тупо испарение металла под слоем КПТ.
Вы с увеличением смотрели на гравировку с КПТ?
При скорости 10 и мощности 90% на 80Вт. трубе, хорошие канавки получаются.
Цвет черный за счет нагара, да. Если щеткой пройтись, станет темно серым.
И это НЕ напекание, вот всякие там спец пасты типа LM это отваливающееся напекание, при неправильных режимах, при правильных не знаю насколько стойко.
Вот это всё с КПТ:
Это нержавейка полированная.
Это обычная линейка из нержавейки, размер гравировки ~ 2,5х3 см. 2013 год.
Латунь.
Латунь.
На фото видно, гравировка аж продавлена вглубь.
Достаточно?
Это всё КПТ8.)
#217 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 18 Июль 2019 - 17:24
Достаточно?
Гравировал я недавно клинок с использованием КПТ, труба 80 ватт, скорость ставил 10, мощность 90. Сделанное в 1 проход сошлифовывается обычной нулевкой. На алсиловской пасте немного получше был результат. Но тоже не айс. В 3-4 прохода еще как-то держится. Клиенту понравилось, мне нет...
Жалко трубу насиловать. Заказал волоконник.
Что самое интересное - теоретическая часть этого т.н. эффекта до сих пор не раскрыта... Так что скепсис не на пустом месте...
Все что было отгравировано мной с КПТ8 (зажигалки, ножи и т.п), потеряло цвет через пол года. Под определенным углом конечно что-то видно, но это уже не то. А так-то да, при снятии изделий со станка, на фото тоже было все красиво.
Как-то не верю я в испарение (хоть сколько-нибудь значимое) стали углекислотником таких мощностей. ни 80, ни 100, ни 120 ватт.
Сообщение отредактировал user-x: 18 Июль 2019 - 17:26
#218 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июль 2019 - 17:32
Никаких 3-4 прохода, всё делал в 1 проход, Смотрел в увеличительное стекло, канава прям а не канавка. ))
С обратной стороны тонкого металла появляется выступ как штамп.
А может Ваше КПТ это не то КПТ? ))) В наше время подсунуть могут всё что угодно. )
Эх тряхнуть, что ли, КПТ-шкой. )))
На работе 80ти ватник стоит и КПТ тюбик завалялся в столе, как нибудь надо повторить. )
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Июль 2019 - 17:30
#219 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 18 Июль 2019 - 17:38
мысль. согласен что такое возможно, т.к. покупал тупо в ДНС.
А какой толщины слой наносите?
#220 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Июль 2019 - 17:43
Тонкий, чтоб не просвечивал главное, было дело просто пальцем размазывал аккуратно.
Темы с аналогичным тегами гравировка металла
