Часто ломаются фрезы в углах, т.е. там, где резко меняется направление подачи
Ломаются фрезы Настройка ускорений
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 01:23
Режу буквы из фанеры 4мм. Использую 3мм двузаходные фрезы.
Станок Beaver 0906.
Очень часто ломаются фрезы. Ломаются в основном в углах букв, т.е. там, где резко меняется направление вектора. На подаче 30-40% фрезы не ломаются,но скорость работы очень низкая.
Изучив материал форумов, хочу снизить подачу перед проходом резких "поворотов".
Не нашел, как в ArtCAM установить разные значения подачи для разных мест одного вектора или одной УП.
Кто-либо сталкивался с подобной задачей?
Перегреваются и ломаются фрезы
Не приноровился к H1LX315
Ломаются фрезы
Ломаются конические граверы
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2011 - 09:40
это скорее не в уп надо делать..а в настройках системы управления -линейное ускорение уменьшать временно
Сообщение отредактировал MiG: 11 Февраль 2011 - 09:43
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   tehnodrev
tehnodrev
  • 46 сообщений
  • Интересы:Ремонт комплектующих CNC, заточка фрез ЧПУ
  • Из:Украина
Отправлено 12 Февраль 2011 - 16:55
Скорее всего дело в качестве фрез и в плохом закреплении заготовки (не должна вибрировать).
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2011 - 17:15
електроника какая?
#5 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2011 - 19:10
Look-a-head... плавное торможение, плавный разгон...
#6 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:26
електроника какая?
Работает через NC Studio. Плата управления Weihong (сейчас не могу посмотреть точно, т.к. станок далеко).
Шпиндель HSD
#7 OFFLINE   tehnodrev
tehnodrev
  • 46 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:23
...и еще.
Врезание по 2.2 мм. Прорезайте толщину материала за 2 прохода.
Оставляйте несколько тонких перемычек, чтобы при обрезке буквы не съезжали - это тоже может быть причиной.
#8 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 13 Февраль 2011 - 02:05
Станок Beaver 0906.
Увеличьте обороты.
#9 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 23:34
...и еще.
Попробовал, лучше, спасибо!
С перемычками давно работаю, хорошая тема - вибраций меньше, заготовка остается на столе, а не вылетает в другой конец цеха:rolleyes:
Увеличьте обороты.
Работаю на максимальных оборотах. У меня шпиндель выдает максимум 18 000 об.
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Февраль 2011 - 00:31
Недостаточно информации.
Скорость подачи 30-40% от чего? Это сколько мм/сек? м/мин?
Снимите на мобилу чтоли как оно углы проходит, а то тут все гадают.
Вобще тройку об фанерку сломать непросто, она и без вращения должна продавить..
#11 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Февраль 2011 - 14:25
Look-a-head тебе надо за 10...15 мм выставить чтобы делал плавное торможение
#12 OFFLINE   lavrik
lavrik
  • Из:Балабаново
Отправлено 19 Февраль 2011 - 02:26
В NC studio в параметрах manufacturing есть строка acseleration (извините, пишу по памяти). Попробуй уменьшить значения в 2 раза.
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:10
В NC-STUDIO "Look-ahead" включается параметром
"Enable the self-adaptation optimizatuon algorithm for the..."
чуть убавить значение"Start-up Feedrate"
ну и ускорения немного убавить
"Linear Acceleration" и
"Connection Acceleration"
-в вашем случае скорее "Connection Acceleration"
Look-a-headтебе надо за 10...15 мм выставить чтобы делал плавное торможение
а разве в нц настраиваются параметры алгоритма"Look-ahead"?
Сообщение отредактировал MiG: 19 Февраль 2011 - 12:17
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами Ломаются фрезы, Настройка ускорений
