При выключении питания шпиндель самопроизвольно опускается
самопроизвольное движение компенсация веса
Сообщений в теме: 94
#1 OFFLINE   mishawww
mishawww
  • Из:уральск
Отправлено 08 Февраль 2011 - 00:39
Станок (деревообрабатывающий), электроника RZNC-5416, работает нормально, но есть одна проблема, при выключении центрального электропитания или при моргании , в процессе работы станка, Z падает на материал оставляя след от инструмента (фрезы), если фреза типа сверла то по инерции пробуривает до основания стола, Нажимая гоу хом Z поднимается и идет домой то есть все нормально.
Как устранить или настроить Z чтобы в данном случае он просто останавливался, не продавливая и не портя материал?
Амортизатор на голову
При нажатии кнопки E-Stop, шпиндель самопроизвольно опускается
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 01:00
поставьте пневмопружины, компенсирующие вес шпинделя....
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 01:31
Амортизаторы газовые
Сообщение отредактировал MiG: 08 Февраль 2011 - 01:36
                     | cncservice |
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Февраль 2011 - 01:32
А что в качестве привода по Z?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 07:52
Такое бывает, если по Z стоит либо рейка, либо при очень тяжелом шпинделе слабенькая ШВП и слабый шаговик, если стоит сервак, то обычно их ставят с электромагнитным тормозом, который хватает вал при обесточивании...
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 11:12
прежде чем выключить - приматывайте на проволочку. или на крючок. а то что в процессе работы, заменить шаговик на более мощный.
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:24
При рейке не хватит усилия удержания обесточенного шагового двигателя.... В оптимуме поставить электромагнитный тормоз, как это делают на серваках, но где его покалиберный то взять?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Февраль 2011 - 12:25
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 12:38
Да подвесьте вы на пружину, отрегулируйте ее так, чтобы шпиндель не опускался до материала когда падает.
Сообщение отредактировал vv92: 08 Февраль 2011 - 12:38
#9 OFFLINE   mishawww
mishawww
  • Из:уральск
Отправлено 08 Февраль 2011 - 21:31
при выключении все нормально, только при аварийном выключении падает, привязать можно но фрезы тоже разной высоты, тогда как быть?
По z стоит винт и при выключении он быстро скручивает вниз до конца. Как будто его скручивает сам двигатель.
Может нужно настроить настройки на контроллере.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2011 - 22:21
просто не хватает удерживающего усилия двигателей при снятом питании... - поставьте газовые пружины - появятся еще некоторые плюсы помимо того, что шпиндель перестанет падать без питания....
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 12:53
тоже так думаю....
можно подобрать по длине от задней двери авто...
(или обрезать )
например вазовские стоят копейки
и поставить очень просто(два глухих отверстия с резьбой и все)
а плюсы еще и в более чистой поверхности
Сообщение отредактировал MiG: 09 Февраль 2011 - 13:04
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 13:49
Пожет тогда лучше грузом/противовесом через цепь? Увелицивает массу, зато усилие постоянное.
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 15:11
а на газовом амортизаторе и нет усилия,
он всего лишь слегка затрудняет движение компенсируя вибрацию и
смягчая толчки ,он не пружинит (только если слишком быстро сжать)
да и проще такой поставить
Сообщение отредактировал MiG: 09 Февраль 2011 - 15:46
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 09 Февраль 2011 - 15:18
Если в процессе работы ось проседает, двигатель работает на пределе.
Поменяйте движок, на более мощный.
После замены, может так случится, что и в выключенном состоянии перестанет опускаться.
#15 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстан, г. Астана
Отправлено 22 Июнь 2011 - 11:01
Приветствую.
Собственно проблема в следующем:
- изночально станок перестал совершать какие либо движения по оси Z, поменял блок управленя двигателем, всё заработало, но:
- когда станок находится в работе, то всё нормально (адекватно откликается на команды пульта, режет, гравирует и т.д.), стоит только обесточить его, как шпиндель сразу под собственной тяжестью начиает опускаться вниз, пока не упрётся в стол (представте что будет, если выключат электричество в момент его работы). Я пробовал следущее:
- ещё раз заменил блок управления двигателем на новый; ракировал местами двигатели по осям X и Z; менял плату, находящуюя в DSP-блоке, к которой подсоеденяется пульт; прозванивал провода, идущие от двигателя по оси Z к блоку управления двигателем - все 4 провода прекрасно звонятся. Ничего не помогает. Может кто сталкивался с подобной проблемкой, подскажите, как её устранить!
За ранее при много благодарен!
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 11:06
компенсируйте вес шпинделя пневмопружиной соответствующей длинны и силой -в этом случае можно даже будет станочек разогнать по Z...
#17 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:41
На всех остальных подобных станках (которые запускались), в конструкции тоже нет пневмопружин, шпиндель при этом не падает. И этот станок до недавнего времени в обесточенном состоянии держал шпиндель. Если (так сказать, после сорки не обробатывать напильником) не менять конструкцию станка, как можно решить эту проблему? Какой именно узел работает не правильно?
Сообщение отредактировал sergey_litvyakov: 22 Июнь 2011 - 12:41
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июнь 2011 - 13:12
Неправильно работает закон всемирного тяготения... в купе с отсутствием самоторможения в ШВП(очевидно).Варианты:1.создать антигравитационную зону в области станка(самое простое решение :rolleyes: ),2.повысить преднатяг в ШВП,3.не выёживаться и поставить пневмопружину. :rolleyes:
#19 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 25 Июнь 2011 - 19:33
У меня точно такая же проблема-скорее не проблема а какая то неувязка с электроникой, после выключения падает шпиндель.
НЕ ПАРЬСЯ!!! Если станок в работе, то и незачем выключать общий рубильник, а коли закончил работу, загони его в дом и выключай себе на здоровье, не упадет!
К стати, на родном пульте работал нормально, а заменил пульт, сам удивился.
#20 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:44
Друзья, такая ситуёвина, отключаю питание станка и шпиндель медленно и верно ползет вниз, как бы швп не держит получается, подпираю бруском, с фрезой в стол упирается, как то это не хорошо получается, может кто подскажет как устранить?
Спасибо
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение, компенсация веса
