При выключении питания шпиндель самопроизвольно опускается
самопроизвольное движение компенсация веса
Сообщений в теме: 94
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 05:06
Есть такая мысля чтобы оставлять ток на ШД после отключения питания, например через УПС, хотя бы какое то время.
Есть мысля не городить огород, а поставить дверную пружину.
А вроде тормоз должен работать на "размыкание". Ну типа когда подал на него напряжение, он и разомкнулся. Снял напряжение - встал на тормоз.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Сентябрь 2015 - 05:48
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 05:51
Но вот тормоз в Шаговом двигателе стоит электромагнитный.
Нет ничего проще, чем сообщить нам марку ШД, считав ее с шильдика.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Сентябрь 2015 - 05:51
#43 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 10:20
На днях доберусь до станка, сфотаю все, выложу сюда и хочу снять голову, посмотреть что там, уже ради "спортивного интереса"!!!
Может с фоток и начать?А то как-то сомнительна и масса в 10кг(сильно мало) и что там за моторы и интересно ли это вообще вопрошающему?Если там действительно шаговик,то не надо морочить себе голову и поставить пневмокомпенсатор(а не конденсатор :rofl: ).Под этим страшным названием(пневмокомпенсатор) скрываются простые газовые пружины с подъёма задней двери универсала(от девяток,до японцев) главное подобрать по весу и длине.На любом авторынке их как говна за баней,всяческих размеров.Подберёте.
И ещё установка газовой пружины даст не только предотвращение самопроизвольного падения головы,но и разгрузит швп при работе.
:hi:
#44 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:34
Хоть у меня шпинделя и не спозают, но пружины я поставил 2 на башку. Чисто компенсировать гравитацию :-) Чтобы ШВПшке "трудиться" было легче.
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:39
Для этого, особенно при больших ходах, удобней ставить пневмопружину с редуктором давления и стравливанием избыточного давления, которые подключить на источник сжатого воздуха... Редуктором настроить такое давление, что-бы шпиндель был полностью скомпенсирован по весу... Так будет компенсация во всем диапазоне хода шпинделя, в отличии от пружины... Пару раз, когда запускал станки с такой компенсацией, просто перся от такой шайтанки....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Сентябрь 2015 - 14:40
#46 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:44
Фотка есть чуд0- девайса?
Хотя наверняка это обычные пневмоактуатор, подключенный через редуктор к компрессору...
Сообщение отредактировал preps: 16 Сентябрь 2015 - 14:48
#47 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:55
Фото в студию как этого "шаговика", так и его драйвера, а то вообще НЕ верится, что при столь дорогой стойке как синтек станок делали на шаговиках , да еще и с тормозом.... А без этого разговор о природе и погоде...
Фотка есть чуд0- девайса? Хотя наверняка это обычные пневмоактуатор, подключенный через редуктор к компрессору...
общий вид: https://cloud.mail.r...L9WU/NAXZuoZR8
поконкретней: https://cloud.mail.r.../DHrn/MrKKJehaH
хрень для регулировки давления - вид сверху: https://cloud.mail.r.../MUtE/8Z8UNF9Mj
фронтальный вид этой хрени: https://cloud.mail.r...Bh/IMG_0185.JPG
Общий вид на двухголовый станок с таким девайсом в процессе изготовления черепа буратины: https://cloud.mail.r...9f/IMG_0188.JPG
#48 OFFLINE   Montag
Montag
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:39
Доброго времени суток.
Сделал фото
В общем вот сам станок и шкаф управления
http://prntscr.com/8hlscv
http://prntscr.com/8hls1w
http://prntscr.com/8hls23
http://prntscr.com/8hls27
А двигатель и вправду оказался не шаговым, а серваком...
http://prntscr.com/8hls22
http://prntscr.com/8hls1m
И вот эта "хрень", так понимаю для ругулировки давления http://prntscr.com/8hls2a
http://prntscr.com/8hls24
Есть еще такие нюансы.
Когда станок запускаем на экране выходит следующее
http://prntscr.com/8hltp7
Но это я так понимаю, нужно задавать точку "home" для станка, чтобы он автоматом выводил?
Потом когда двигаем по z вверх, выходит ограничение и ось останавливается
http://prntscr.com/8hltpl
А когда например до конца вниз опускаешь, то ошибка 020 на драйвере
http://prntscr.com/8hltpp
http://prntscr.com/8hltpg
В воскресенье должен прийти программист, который будет настраивать это все,
Проблема с осью z до сих пор актуальна.
Поворачиваем красную кнопку (не топовая на панели, а которая рядом с пультом, которая отрубает все питание)
и голова проседает на 5 - 10 см.
Может просто не хватает давления?
В общем не "бейте" сильно, посоветуйте чего путного...
Если еще что то надо, напишите, я сделаю фото или видео...
#49 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:46
Это шаговый мотор только с энкодером.
"Хрень" - это для смазки кареток.
Если не отправлен в НОМЕ станок(крайние положения осей , определяется по установленным датчикам), то он не может правильно определять программные лимиты и останавливает ось где вздумает(когда вверх Z двигаете). Когда вниз опускаете, то доходите до упора и драйвер выдает сигнал ошибки на стойку, а она выводит ошибку на монитор.
Рекомендации по предотвращению самопроизвольного опускания оси Z уже все рассказали. Или пружину ставить, или тормоз придумывать.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Сентябрь 2015 - 11:10
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:53
А Вы сфотографируйте ту штуку, которой давления не хватает. Она должна или работать как тормоз, или толкать голову наверх.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Сентябрь 2015 - 10:57
#51 OFFLINE   Montag
Montag
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:11
Если не отправлен в НОМЕ станок, то он не может правильно определять программные лимиты и останавливает ось где вздумает(когда вверх Z двигаете). Когда вниз опускаете, то доходите до упора и драйвер выдает сигнал ошибки на стойку, а она выводит ошибку на монитор.
А какой тормоз можно придумать? Может намекнете?
Теперь буду у станка в воскресенье, попробую сфотографировать
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:13
Опять китайцы задницей копировали.
Красная кнопка имеет право обрубать все питание только если по всем осям есть что-то типа тормоза, который при снятии напряжения блокирует перемещение. В том числе и на самом шпинделе. На то и красная кнопка, чтобы как можно быстрее обезопасить станок для окружающих.
А коль тормозов таких нету, то красная кнопка должна подать сигнал на стойку о немедленной аварийной остановке (и стойка сама остановит все движения) , либо должна заняться этим самостоятельно (подать запрещающий сигнал на входы драйверов ENA+ ENA- и остановить шпиндель тоже сигналом (или снятием сигнала)). Только так можно максимально быстро остановить станок. А просто обесточивать нельзя, ибо инерция у станка и шпинделя очень большая.
В самом начале темы все написано. Тормоз это дорого. Пружина и железный уголок всегда под руками.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Сентябрь 2015 - 11:14
#53 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:16
Вот один из вариантов тормоза - http://www.cnc-club....art=1040#p65335
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:23
Жаль,что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха...
#55 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:25
Думается мне Вы процедуру выключения станке нарушаете  когда вырубаете его work switch-ем.....  (красно-желтая хрень на силовом шкафу)  питание полностью пропадает и станок не успевает отдуплиться и поставить Z на тормоз
     вот это и есть тормоз скорее всего http://prntscr.com/8hls22
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Сентябрь 2015 - 12:36
#56 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:45
Похож, конечно, но уж больно маленький и проводов к нему много. И где тогда энкодер?
#57 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:47
Как и положено ,внутри корпуса двигателя. наверное .. В живую определить тормоз это или нет дело 2-х минут..(ну или фоток поболе надо)... А то как то непонятно на диске толи след от торможения толи риски энкодера оптического.....
 Для энкодера (даже китайского) вид уж больно топорный .....
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Сентябрь 2015 - 13:04
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:55
Это приблуда, не относящаяся к энкодеру, судя по описанию https://www.sinjoe.c...&product_id=107
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Сентябрь 2015 - 12:55
#59 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:02
У меня лежат аналогичные моторы шаговые с энкодером, энкодер именно на торце мотора под крышкой - http://www.yankong.c...detail_178.html
Из описания по ссылке https://www.sinjoe.c...&product_id=107
Inside 1000 lines incremental photoelectric encoder
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Сентябрь 2015 - 13:04
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:11
На фото  http://prntscr.com/8hls22 наблюдаются отверстия с резьбой. Возможно крышку удалили вместе с кожухом для выпуска проводов.
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение, компенсация веса
