При выключении питания шпиндель самопроизвольно опускается
самопроизвольное движение компенсация веса
Сообщений в теме: 94
#61 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:13
наблюдаются отверстия с резьбой. Возможно крышку удалили вместе с кожухом для выпуска проводов
Именно так. И на фото энкодер.
#62 OFFLINE   Montag
Montag
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 15:54
На фото  http://prntscr.com/8hls22 наблюдаются отверстия с резьбой. Возможно крышку удалили вместе с кожухом для выпуска проводов.
Да. Крышку сняли, открутив несколько болтов.
Думается мне Вы процедуру выключения станке нарушаете  когда вырубаете его work switch-ем.....  (красно-желтая хрень на силовом шкафу)  питание полностью пропадает и станок не успевает отдуплиться и поставить Z на тормоз
     вот это и есть тормоз скорее всего http://prntscr.com/8hls22
Если питание пропадает, например линию отключают или авария. Получается та же ситуация, что и отрубить красно желтой кнопкой получается. И как можно сделать, чтобы станок ставил на тормоз. Если оставлять ток на драйвере по оси Z  черз ИБП например?
Фото в студию как этого "шаговика", так и его драйвера,
Исправил ссылки. Добавил фото. Немного выше.
#63 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 19:51
И вот эта "хрень", так понимаю для ругулировки давления
"Эта хрень"  - насос централизованной системы смазки, с ручным приводом. Вы, кстати, не забывайте его ручку регулярно дергать.
А двигатель и вправду оказался не шаговым, а серваком...
А ведь и вправду шаговик. "Hybrid servo" - это шаговик, к которому прилепили энкодер для обратной связи (по сути, для проверки, что он не пропустил очередной шаг из-за перегрузки).
#64 OFFLINE   Montag
Montag
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 23:05
На синтеке обычно НЕ шаговики, а серваки, при этом на ось Z - сервак с тормозом... Здесь похоже что-то напутали с подключением тормоза, т.е. с него НЕ успевает сняться питание, а с сервака уже снялось....
Вот такой двигатель стоит.
Тормоза кажется там нет. Люди говорят это энкодер.
Погуглил, и вправду похож.
Если нет тормоза получается нужно мудрить пружину?
Тормоз я так понимаю это дорогое удовольствие для такого двигателя?
Идея оставлять ток на оси Z бредовая или все же можно попробовать?
#65 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 00:36
Groundhog day)))
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 09:23
На мой взгляд надо городить тормоз, запитанный от питания драйверов этих серваков на шаговых двигателей, дабы как подано напряжение - электромагнит разблокирует торможение, а как их обесточило, то пружина врубает торможение на полную без задержек... Но реально смотрится весело экономия на таком станке на нормальные серваки...
#67 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 09 Август 2016 - 00:04
Добрый день.
У меня Бивер 2513AVTP9, недавно появилось самопроизвольное опускание шпинделя, после выключения станка.
Т.е. станок выключаю и шпиндель под своим весом медленно опускается вниз.
Как с этим бороться?
Сообщение отредактировал Admin: 09 Август 2016 - 09:02
Перенесено
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Август 2016 - 01:01
Фото головы в подробностях.
#69 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Август 2016 - 04:42
На ряде Биверов на каретке обычно стоят или пружины для компенсации веса шпинделя или газовые пружины, так вот если они ослабевают (газовые стравливают газ) или ломается пружина, то такое и начинается...
#70 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 10 Август 2016 - 07:55
Здравствуйте, господа! Может кто-то сталкивался с такой проблемой: на фрезерном станке после завершения программы обработки или отключения питания ось Z опускается вниз.
Сообщение отредактировал Admin: 10 Август 2016 - 08:47
Перенесено }:-[}
#71 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Август 2016 - 13:11
Наверное гравитация...
#72 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Август 2016 - 13:35
Брехня. Гравитацию придумали садоводы. А чего они могли полезного придумать, свеклу?
#73 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Август 2016 - 13:44
Годами удивляюсь неспособности китайских "станкостроителей" установить простой тормоз на Z-ось...
Любопытства ради посмотрел цену на подобное устройство - прим 51,00 Евро В РОЗНИЦУ в Германии. Соотв оптовая цена не более 30 Евро.
#74 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Август 2016 - 15:14
Так ведь без него "на два чатла дешевле"...
#75 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 10 Август 2016 - 22:32
Так это 30% от стоимости станка.
#76 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Август 2016 - 23:06
Это где станки с тяжелым (то есть 3..5 кВт) шпинделем по 150 евро (~11 тысяч рублей по текущему курсу) раздают??? Я бы взял с десяток... :)
#77 OFFLINE   trigius
trigius
  • Из:Жуковский
Отправлено 11 Август 2016 - 13:24
Добрый день.
Звоните продаванам. С этим станком есть прецендент, но КАМИ клянутся, что это частный случай. Подпортите им статистику. Людям, у которых такая же проблема шаговик меняют на шаговик с тормозом по гарантии.
Сообщение отредактировал trigius: 11 Август 2016 - 13:58
#78 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Август 2016 - 13:56
простой тормоз на Z-ось...  ...  посмотрел цену на подобное устройство - прим 51,00 Евро В РОЗНИЦУ в Германии.
Это цена ТОЛЬКО внешнего тормоза на серво/шаговый мотор. Соотв кардинальное избавление от начально указанной проблемы с опусканием шпинделя при отключении питания обойдется в 100 Евро МАХ. Но ведь надо еще дешевле?
И конечно - пружина и/или пневмо-амортизатор существенно дешевле ;-)
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 11 Август 2016 - 13:59
#79 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Август 2016 - 14:39
"Газовая пружина" таки выполняет другую основную функцию - принимает на себя существенную часть веса оси Z, разгружая от него мотор и ШВП. А то, что когда она исправна, "самоторможения" обесточенного ШД хватает, чтобы удерживать ось неподвижно - это уже приятное дополнение.
В общем, одно другого не отрицает.
#80 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Август 2016 - 14:48
Суды и прочие Бигзи рейку ставят на ось Z, там с трением и прочей физикой все иначе.
А так-то да, но нет.
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение, компенсация веса
