При выключении питания шпиндель самопроизвольно опускается
самопроизвольное движение компенсация веса
Сообщений в теме: 94
#21 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:00
гайку на швп прошприцуй хорошей густой смазкой.
типа этой
#22 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:41
Понравилось такое толкование причины и, особенно, 1-ый вариант решения… :)
Неправильно работает закон всемирного тяготения... в купе с отсутствием самоторможения в ШВП(очевидно).Варианты:1.создать антигравитационную зону в области станка(самое простое решение :rofl: ),2.повысить преднатяг в ШВП,3.не выёживаться и поставить пневмопружину. :blum:
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Январь 2014 - 13:07
Сергей, как опытный шаман 80-го уровня, может силой мысли не только создать локальную анигравитационную зону в нужном месте, но и мысленным посылом заставлять делать 3D-обработу не подключенный к электричеству станок...
#24 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 23:52
Добрый день  Друзья!
Вот моя   проблема если её можно  назвать  так, Сразу скажу станок работает все нормально но    сегодня утром  пришел на работу  с утра обратил внимания что  голова  спустилась   в низ по  Z  (Стоит серводвигатель  )Такого не когда не было, После как отправляю    дамой станок приходит на свое место  по всем осям XYZA   ВСЕ НОРМАЛЬНО,  выключаю питания  станка  голова  ползет в низ до упора Что  может  быть, Видео прилагается
Скрытый текст
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 01:59
Возможные варианты:
1) Сорванный тормоз (магнитная тормозная муфта, разблокирующаяся при подаче питания) в сервомоторе. Когда выключаете станок - удержание ротора прекращается и голова под собственным весом начинает ползти вниз, вращая ШВП.
2) С китайцев станется - возможно, тормозом этот сервомотор и не был укомплектован от рождения, потому что без тормоза он "на два чатла дешевле". Просто станок когда-то был "тугой" (трение покоя в узлах каретки было достаточным, чтобы предотвратить "самоход"), но со временем "разработался". Или, если ось Z оснащена газовой пружиной (амортизатором) для компенсации веса шпинделя - амортизатор "испустил дух"...
#26 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 08:18
Возможные варианты:
это  может как то  отразится в дальнейшем на работе , Я продолжаю работать  на нем  , вечером как ухожу подставляю ,  чтобы не опускался в низ ((
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 10 Сентябрь 2014 - 10:17
#27 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 10:13
Проблема решена  , два болта были  ослаблены  , затянул все стало OK!
Скрытый текст
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 12:18
Нечему особо радоваться... Предположительно, подтверждается "версия номер 2" - тормозом сервомотор не был оснащен от рождения, роль тормозной муфты исполняло трение в перекошенной гайке ШВП (если это ее кронштейн теми двумя болтами крепится).
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 12:47
У меня на Вудпеккере тормозных муфт нет, а по Z стоят пружины типа дверных, в следствии чего голова после выключения питания ползет не вниз, а безопасно вверх.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Сентябрь 2014 - 12:47
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 13:41
Наиболее кошерный вариант, все-таки - когда голова самопроизвольно не ползет ни вниз, ни вверх, ни "во все другие стороны"...
#31 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 07:22
Выходит так ..........
#32 OFFLINE   Montag
Montag
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 12:06
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Есть такая проблема. Станок китайский, управление Syntec ez4m. в режиме работы все нормально, стоит только отключить питание, будь то аварийная остановка или просто завершение работы, "голова" сразу опускается вниз на сантиметров 20 - 25 и останавливается. Вес большой кг - 10.
Я об этом мало чего знаю, друг купил станок и теперь не может разобраться. Подключал ему дядька нехороший, не доделал и  уволился. Найти теперь его не могут. Я сам электрик, вот он и обратился ко мне, как к первому кто на ум пришел.
Я почитал информацию. Думаю что что то с тормозом на шаговом двигателе???
Прошу подтолкнуть на мысль или может кто поведает причину. На днях доберусь до станка, сфотаю все, выложу сюда и хочу снять голову, посмотреть что там, уже ради "спортивного интереса"!!!
Жду Ваших ответов, Уважаемые
Сообщение отредактировал Admin: 14 Сентябрь 2015 - 12:32
Перемещено
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 13:07
Не надо снимать голову, она и без кожухов хороша.
"отключить питание" - это одно.
"аварийная остановка" - другое, но может приводить к "отключению питания".
"просто завершение работы" - третье, но возможно это и есть "отключить питание".
Шаговые двигатели сами себе "тормоз", пока на драйвер питание подается. Если  снять питание, то тяжелая голова может опуститься. Самым недорогим способом избавиться от этого - поставить пружину, подтягивающую голову вверх. На одном из моих станков так и сделано производителем. Ну а кто-то ставит и тормоз.
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 19:42
На синтеке обычно НЕ шаговики, а серваки, при этом на ось Z - сервак с тормозом... Здесь похоже что-то напутали с подключением тормоза, т.е. с него НЕ успевает сняться питание, а с сервака уже снялось....
#35 OFFLINE   Montag
Montag
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 15:16
Вариант с подключением, склоняюсь больше к нему.
Человек который подключал не доступен сейчас, может он чего и наделал.
А дело не может быть в ПО, управлении?
Сегодня поедем разбирать "голову". Потом отпишусь как все прошло.
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 15:17
Может. Видеть надо как и когда опускается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Сентябрь 2015 - 15:18
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 19:27
Вряд ли, ибо обычно тормоз просто включён на драйвер, и при попадании питания на нем тупо стопорит сервак, независимо от того подано питание на саму синтековскую стойку или нет. По крайней мере я на станках на серваках независимо от типа управляющей электроники ( синтек, рич, mpc, ncstudio) видел такое.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Сентябрь 2015 - 19:30
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 20:00
Так ежели по Z вместо ШВП - зубчатая рейка, и нет пружины, или пневмокомпенсатора, или тормоза - так и должно быть...
#39 OFFLINE   Montag
Montag
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 21:58
По Z стоит именно ШВП. Пружины нет, пневмоконденсатора тоже. Но вот тормоз в Шаговом двигателе стоит электромагнитный. Есть такая мысля чтобы оставлять ток на ШД после отключения питания, например через УПС, хотя бы какое то время.
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 21:59
Точно шаговый, а не сервак?
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение, компенсация веса
