При выключении питания шпиндель самопроизвольно опускается
самопроизвольное движение компенсация веса
Сообщений в теме: 94
#81 OFFLINE   Lurix
Lurix
  • 6 сообщений
  • Из:Ужгорода
Отправлено 03 Февраль 2017 - 18:42
Вот видео
Сообщение отредактировал Admin: 03 Февраль 2017 - 20:26
Перенесено
#82 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Февраль 2017 - 18:59
И давно у вас это.. Притяжение земли. Шпиндель под тяжестью идет вниз после снятие тока удержания с  двигателя по Z
#83 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 03 Февраль 2017 - 19:50
Да все нормально. Если шпиндель тяжелый и ход ШВП легкий - то так и должно быть. Почему на других станках не опускается? Ну к примеру, на других станках стоят шаговые двигатели с постоянными магнитами, а у Вас реактивный шаговик. Или у других есть электромагнитный тормоз на моторе. Типа такого https://world.taobao...88.523850786009. Часто мощные шаговики уже сразу комплектуются тормозом. https://world.taobao...0.Tpd7BI#detail
В общем, разбираться надо конкретно у Вас на месте.
#84 OFFLINE   Lurix
Lurix
  • 6 сообщений
  • Из:Ужгорода
Отправлено 04 Февраль 2017 - 16:12
Изображения :
https://drive.google...RnZLTkhMMkN5Tkk
https://drive.google...WHRzZmpwUXpRemc
#85 OFFLINE   Исмаил cnc
Исмаил cnc
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 19:23
Доброго времени суток!Хотел бы попросить совет у знающих людей.Станок RUIJIE RJ 2030 ATC.Проблема в том что после внезапного отключения электричества станок уходит вниз по оси Z на полных оборотах пока не упрется в стол. Итог деталь на которую потрачено много времени испорчена.Буду рад любому совету.
Сообщение отредактировал Admin: 10 Ноябрь 2018 - 21:09
Перенесено
#86 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 20:05
Скорее всего у стоковая модель на серво-шаговых , на которых не предусмотрен тормоз на ось зет , установите две пружины дверные за подвижной плитой оси зет и компенсировать вес при работе будет и не позволит при отключении питания ,падать шпинделю до стола
#87 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 21:40
Станок должен быть на нормальных YASAKAWA Sigma VI, если он сделан недавно - сужу по WoodTech 2030 АТС на А57, что по сути должно отличаться лишь цветом... Там на ось Z должен стоять на серваке электромагнитый тормоз, который зажимает ось при снятии с него напряжения... Если напряжение медленно спадает на нем или если с неразжатым тормозом  гоняли сервак (вариант блондинка на ручнике), то описанное вами - возможно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Ноябрь 2018 - 21:41
#88 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 23:07
Должен, но скорее всего ситуация "есть 150 тыщь на все " и всё
#89 OFFLINE   Исмаил cnc
Исмаил cnc
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 20:41
Насчет"150 тыс. на всё и всё" не соглашусь, все таки аппарат стоит почти под 2 лимона. Идея с насосами  конечно хороша но раз есть свой тормоз хотелось бы чтобы он выполнял свою работу. Станку не более 5 мес. Как я понял из выше сказанного вот это и есть " Электромагнитный тормоз"IMG-20181110-WA0002.jpg IMG-20181110-WA0001.jpg Шпиндель 9 кВт вес около 50-60 кгIMG-20181110-WA0008.jpg сам станок IMG-20181110-WA0005.jpg Сам сервоприводIMG-20181110-WA0006.jpg   Если скажете какие еще фото могут разъяснить ситуацию  все в доступе.
#90 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 21:16
Ну вы и отчаянный: зачем энкодер то вскрыли?!!! Он же оптический - пыли НЕ любит... Надо было маркировку на движке и серводрайве посмотреть и на них доку поднять, а не сразу с ключами на них кидаться, но, судя по фотам, не похоже, что у вас честный серводрайвер, да и магнитного тормоза не вижу....
Фотку маркировки движка сделайте четкую, да и фотку драйвера его неплохо посмотреть...
Есть подозрение, что у вас ситуация:
Правда вам об этом НЕ сказали...
Надо фотки смотреть правильные для опознания...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2018 - 21:21
#91 OFFLINE   niksooon
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 21:34
это сервошаговый  LEADSHINE .... и что-то я в каталогах моторов со встроенным тормозом не встречал(или плохо искал)
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Ноябрь 2018 - 21:44
#92 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 23:23
Две пружинки и будет вам счастье , два мульена да много согласен , но ближе к трем будет и серваки яскава и редуктора планитарные и стойка синтек и портал повыше и рефрижератор на шкаф управления и даже возможно поворотный шпиндель .
#93 OFFLINE   Исмаил cnc
Исмаил cnc
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 18:44
Чувствуется что мне много чего не договорили. В общем вот фото IMG-20181111-WA0002.jpg фото драйвераIMG-20181111-WA0005.jpg IMG-20181111-WA0006.jpg IMG-20181111-WA0007.jpg IMG-20181111-WA0009.jpg
Сообщение отредактировал Исмаил cnc: 11 Ноябрь 2018 - 18:49
#94 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 20:23
Это сервошаговый привод и без тормоза....
#95 OFFLINE   Исмаил cnc
Исмаил cnc
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 22:07
Благодарю всех за информацию и советы. С пружиной вариант будет опробован попозже скину фотки. Многое узнал что и для чего.
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение, компенсация веса
