При запуске шпинделя все оси начинают чуть чуть двигаться
самопроизвольное движение Электропомехи
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   roodi
roodi
  • Из:Novokuznetsk
Отправлено 02 Апрель 2021 - 22:25
В сторону проводки и заземления.
Спасибо, буду пробовать
А чем управляется то?
Mach3 используется
#22 OFFLINE   belorez
Отправлено 03 Апрель 2021 - 22:45
Подскажите в какую сторону смотреть
Мне кажется, надо плохие дешёвые драйвера поменять на хорошие но дорогие. Один раз потратиться и навсегда забыть об этих проблемах.
Сообщение отредактировал belorez: 03 Апрель 2021 - 22:45
#23 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Апрель 2021 - 02:30
не факт ; почему у меня на ТВхах такого не наблюдается ?
поначалу конечно было смещение, но замена оптопар помогла
#24 OFFLINE   roodi
roodi
  • Из:Novokuznetsk
Отправлено 04 Апрель 2021 - 19:37
тут уже был этот станок, кем то собран, никогда не занимался чпу. Тем не менее спасибо за ответы. Буду гуглить как заземлять и менять драйвер
#25 OFFLINE   Генрик
Генрик
  • Из:Смоленск
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 03:16
Недавно появилась проблема с чпу станком(прежде ее не было, всё работало хорошо), при запуске шпинделя все оси x y z начинают самопроизвольное движение рывками, при повышении частоты движение по осям увеличивается, видел подобные темы на форуме но не нашел решения, поэтому создаю свою, прошу помочь в решении данной проблемы
Вот фото оборудования станка
JewGEQa4P9s.jpg?size=1200x1600&quality=9
0UddEmqpf9s.jpg?size=1200x1600&quality=9
vmTQMDKEb-8.jpg?size=1200x1600&quality=9l71JUct2KLY.jpg?size=1600x1200&quality=9UIb255qxulg.jpg?size=1200x1600&quality=9
NcWvsEWY2JA.jpg?size=1200x1600&quality=9
6_sTHaUzAHg.jpg?size=1200x1600&quality=9
Видео:
Сообщение отредактировал Admin: 02 Сентябрь 2021 - 08:03
Перенесено
#26 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 04:03
Мда! Франкенштейн разбушевался.
Сейчас придет vv92 и расскажет как надо все провода колечками завязать, что бы помехи убрать.
Ищите утечку. У вас частотник - шпиндель вероятно на корпус шьют.
Хотя и это может быть.
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 08:42
Вы таки будете смеяться.
На выходные провода инвертора посоветую одеть ферритовое кольцо и сделать три-четыре витка. А сам инвертор заземлить и отодвинуть от компьютера.
А по поводу "шьет инвертор-шпиндель", таки он в защиту должен уйти или сгореть хотя бы.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 08:48
http://mir-cnc.ru/to...омехи/?p=297068
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Сентябрь 2021 - 08:53
#29 OFFLINE   Генрик
Генрик
  • Из:Смоленск
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 21:06
Инвертор заземлен, заземлил всё что можно. Как далеко должен находиться инвертор от компьютера?
Утечку ищу, но не могу найти, в каких местах наиболее вероятно она может быть? В чем еще может быть причина данной проблемы?
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 21:42
Почитайте ссылку Станислава. Короче не расскажешь. Респект ему за память. Тут все так раскидано.
#31 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 01:40
Ключевые слова - Недавно появилась.
Вот как это произошло? Не постепенно ведь оно начало ухудшаться. Значит что то где то замкнуло.
Самое ужасное это ваш блок с драйверами. Решетки какие то, заклепки, кулер прикручен на радиатор не понятно как.
Сними плату, почисти, исключи возможные примыкания к корпусу. И вообще прибери как то весь этот колхоз. Сделай аккуратно.
Возможно инвертор и не шьет, но провод который идет с него на шпиндель примотан к железяке дырявой, которая примыкает к корпусу, а станина вряд ли заземлена. Так вот может через это и идут наводки, которые через пыль и грязь под платой сводят с ума электронику.
Ну это я так, вангую. :D
А вообще категорически нельзя в таком виде содержать электронику которая управляет весьма опасным механизмом.
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение, Электропомехи
