Амортизатор на голову
компенсация веса
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   ZNOY
ZNOY
  • 26 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 16:52
Приветствую. Подскажите новичку: для чего служат два амортизатора по бокам винта, регулирующему положение шпинделя по высоте? У меня на станке ослаб и открутился один из них, при движениии шпинделя вверх второй крепеж сломало и он выпал на стол. Вот теперь думаю: вышел ли из него газ и какой принцип его работы? Я так понимаю он должен обеспечивать плавность хода по Z? Амортизатор сжимается легко, а разжимается с небольшим усилием (я так понял, что бы при движении шпинделя вниз обеспечивалась натяжка и он не опускался ниже под действием своего веса). И еще, можно ли пока поработать с одним амортизатором, не будет ли перекоса винта? Спасибо.
При выключении питания шпиндель по Z падает на материал
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:31
вы правильно описали его назначение...и работать можно и без него...на нескольких подобных станках сработались эти "амортизаторы"-просто висят впустую-при выключении под своим весом шпиндель опускается...а в остальном работают как и раньше (все нормально) и то что один остался-нестрашно-перекоса не будет
#3 OFFLINE   ZNOY
ZNOY
  • 26 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:56
Т.е. шпиндель своим весом крутит винт ШВП? :blum:
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 18:01
да...если все нормально смазано -крутит (приходиться подставлять брусок деревянный чтоб в стол не втыкался инструментом...
кто-то подбирал подходящие от задней двери автомобиля,возможности уточнить нет т.к. ездил к ним по вызову на ремонт и сейчас уже даже не вспомню у кого именно это было
#5 OFFLINE   ZNOY
ZNOY
  • 26 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 18:08
Спасибо за подсказку. Буду искать аналог - не хочу, что бы инструмент в стол втыкался. :blum:
Темы с аналогичным тегами компенсация веса
