Подскажите назначение и целесообразность данного решения
компенсация веса
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Январь 2018 - 17:33
Сопутсвующие вопросы:
- где взять ресивер? небольшой, легкий, его ведь на каретку портала сажать, укорачивать трубочки.
Например такой:15046562.jpg?v=271гидроаккумулятор 6 л., давление 8 атм, 1 дюйм, габариты 200х190х190 мм, масса 1,7 кг
Разобрать, мембрану выкинуть. Там у него и отверстие для подкачки есть.
И шланг, я так понимаю, до цилиндра чем толще, тем лучше. А то ведь воздух по трубочкам гонять - нехилая таки нагрузка на движок может получиться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Январь 2018 - 17:35
#22 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Январь 2018 - 18:50
я у холодильщиков -кондиционерщиков пустых баллонов из под фреона набралбаллон.jpg  точно не помню но кажется даже резьбы под стандартные пневмофитинги перерезать не пришлось.........и смысл его на портале катать? под станок закинул и забыл про него...........  Главное чтоб в кабельной цепи места для одной пневмотрубки хватило......
насчет диаметров шлангов не заморачивайся , у меня для примера стандартная пневмотрубка 8-ка , длина магистрали от ресивера до цилиндра метров 6-8 , никаких проблем не замечено...491839312_w0_h0_cid2087334_pid325485475-
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Январь 2018 - 21:51
#23 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 26 Январь 2018 - 15:07
Весь люфт оси Z (какой есть) вылезет при компенсации веса любым способом. Обычно он выбран весом площадки шпинделя со всем содержимым.
Правда для скорости 3д резбы по дереву, важней ускорения оси Z, а не люфт на ней.
cncboss
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Январь 2018 - 18:40
Не совсем про это,но тоже хорошо.
#25 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Январь 2018 - 05:55
а если люфта нету ? это нормально или надо што то делать перед установкой пневморазгрузки ?
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2018 - 09:06
Конечно надо:
- вначале сделать нев*****й люфт на Z-оси;
- мужественно устранить этот люфт;
- начать и сделать пневморазгрузку.... :rofl: :rofl: :rofl:
#27 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Январь 2018 - 14:33
т.е. метод армянских комсомольцев и тут работает... гут
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2018 - 14:36
Так-то вообще не про люфт Z говорили...
Умных у нас больше,чем внимательных.
#29 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Январь 2018 - 16:11
Пневмопружина - это конечно хорошо, но почему для эксперимента не попробовать со стальной?
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2018 - 16:15
Стальную ему уже вписилюнили.
#31 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Январь 2018 - 16:45
Пружина поможет выбрать люфт только между непосредственно зацепленных элементов, да и то не всегда. Если посередь стоит люфтующие элементы (редуктор) - это дурное занятие.
Сообщение отредактировал vv92: 27 Январь 2018 - 16:47
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Январь 2018 - 20:18
На дятле у меня пружины стоят и серваки. Смотрел график ошибки . Чем сильнее натянута пружина, тем больше ошибка, т.е. ошибка по оси  Z не постоянна. Ну как-то ... не порядок, непостоянство как-никак. Впрочем на линейность оси не влияет, миллиметром на импульс должна компенсироваться .
#33 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Январь 2018 - 20:23
В случае планетарника да. А если ремень?
#34 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Январь 2018 - 20:38
Ошибка рассогласования, ? т. е чем сильнее натянута пружина тем сильнее привод отстает по количеству импульсов от заданных? Жесткость привода  в сторону увеличения не пробывал настроить?
А если ремень?
Ремнем лупить  непедагогично............. :crazy:
#35 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Январь 2018 - 20:43
Планетарником похуже будет... :)
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Январь 2018 - 23:33
Терминологию не понял.  Что подразумевается под "настройка жесткости привода"?  Если это вокруг да около "чтоб быстро было и не пищало" - пробовал. Или в приводах есть настройки, подразумевающие наличие подобной пружины?
#37 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Январь 2018 - 23:50
настройки ПИД регулятора.   дабы привод был не "резиновым"  и более жестко отслеживал задание не плавая под нагрузкой....
ну  об одном и том-же  вроде как говорим .......
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Январь 2018 - 23:50
#38 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Январь 2018 - 01:25
Да, но масла в воздухе не будет. Комментарии?
Не будет - и не надо. Во-первых, "специально обученная" смазка уже заложена на заводе при сборке цилиндра. Система закрытая, скорость движения штока (поршня в цилиндре) относительно низкая, так что эта смазка не будет уноситься с отработанным воздухом и долго не потребует пополнения.
Во-вторых, если возникнет необходимость - при плановом обслуживании станка ничто не мешает стравить давление, отсоединить шланг, впрыснуть в цилиндр (через штуцер) немного масла для пневмосистем, установить шланг на место и заново накачать ресивер. Выполнять эту процедуру вряд ли придется чаще, чем раз в полгода-год.
Что касается ресиверов - поддерживаю предложение с баллонами от фреона. Многие кондиционерщики их вообще бесплатно отдают, или "за пиво", поскольку "все равно выбрасывать".
Сообщение отредактировал T-Rex: 29 Январь 2018 - 01:28
Темы с аналогичным тегами компенсация веса
