Конструктивные решения для уменьшения люфта в ШВП
устранение люфта Ремонт ШВП
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   banshee
banshee
  • Из:MSK
Отправлено 01 Февраль 2011 - 16:18
по y швп по идет по центру, в крайних положения по х портал шатается в доль у.
как вылечить?
может два швп поставить?
Как устранить люфт?
Люфт по Y
Перебор направляющих и подшипников с целью устранения биения
Устраение люфта на зубчатой рейке
Компенсация люфтов в NcStudio
Компенсация люфтов в Mach
Износились ШВП и появились люфты
Как компенсировать/убрать люфт в ШВП
Слетело грязесъемное колечко с ШВП
Отправлено 01 Февраль 2011 - 16:25
Если станок на круглых направляющих, то просто выбрать люфты из линейных подшипников.... 2 ШВП п принципе поставить можно, но это достаточно существенная переделка, да и как потом их Вы будете синхронизировать....
#3 OFFLINE   banshee
banshee
  • Из:MSK
Отправлено 01 Февраль 2011 - 16:32
на круглых направляющих подшипкики менял, затягивал по разному, полностью люфт убрать не получется.
насчет синхронизации, думал от одного шаговика крутить два швп путем установки шкивов и зубчятого ремня
#4 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 25 Апрель 2011 - 11:08
Если вопрос в ШВП то конструктивно ставят вторую гайку и стягивают их. Но вопрос я так понял в направляющих... Выкинуть круглые и поставить рельсы. Хотя в общем есть и варианты решения вопроса и на круглых но надо знать(видеть) какая конструкция узла...
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 01:54
если решение есть,напишите если можно конкретный способ устронение люфта на линейных подшипниках.круглые направлябщие и вот подшипник.(с боку маленький болт).но он на столько маленький,что врятли он будет давить подшипник.тоже интересует способы устранения люфтов.
#6 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 29 Апрель 2011 - 12:35
http://www.purelogic...gic_TBS-TBR.pdf
Вот документация на пошипники. Видна прорезь и винт регулирующий зазор. Посмотрите на сви направляющие возможно прорезь с винтом на другой стороне имеется.
#7 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 18:44
на таблице ни слово о регулировки и о болте который показан. болт во всех подшипниках только с одной стороны.и ответы разные, кто говорит это для смазки,а кто для регулировки а таблица совсем о другом.
#8 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 18:49
Если тавотница (для смазки) там отверстие должно быть... берете и разумно, без фанатизма, по часовой стрелке по 15 мин. добавляете.
Сообщение отредактировал halkru: 29 Апрель 2011 - 18:50
#9 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 29 Апрель 2011 - 19:47
Сфоткайте свои подшипники в профиль с обеих сторон. Получается говорим об одном а чертежи разные. На ссылке от Пурелоджика одни подшипники, вы даете другие без прорези около разрезаного сектора подшипника.
#10 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2011 - 23:33
у меня тоже подшипники без прореза.только с одной стороны 1 болт и все.
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, Ремонт ШВП
