Поменялось напрвление вращения шаговиков
перемещается не в ту сторону смена направления
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 16:27
только что гравировал изделие и раз такая беда два шаговика стали работать в две противоположные стороны а не в одну сторону как надо значить что б не сломать чего нибудь ставлю движение на 1 мм и два шаговика по бокам крутят в две разные стороны и заклинивает станок помогите в чем же проблема :cray:
Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
#2 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 16:46
Шаговик норовит крутить куда попало когда у него 1 из проводков разорван.
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2011 - 16:57
облом провода как до двигателя, так и DIR на одном из приводов двигателя...
#4 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:22
огромное спасибо мужики там подергал тут посмотрел потрогал подергал и о чудо стала она работать но теперь а что если так случится во время работы наверное заклинить и спалят двигателей да ?боюсь запустить станок что же делать ?
#5 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:37
Как что делать? Разъемы проверять и перепаивать. Обычно в них обрыв бывает.
#6 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:41
кстати не нашел я обрыв ...
и что странного когда двигаешь по y от себя идет нормально но когда ведеш домой в ручную нет нет заклинивает и обратно идет нормально запустил гравировку работает нормально в чем же дело ?
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2011 - 20:58
Шаговые двигатели та не спалишь, т.к. они запитаны током, а не напряжением... А обрывы происходят в кабелеукладчиках и они мигающие.... Однажды 3 дня доходил до того, что проблема в проводе - только комбинацией тестов окончательно локализовал косяк, который проявлялся так, что казалось, что DSP-шник проблемный....
#8 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 00:31
ок придется проверить все спасибо за совет
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, смена направления
