Как совместить программный и станочный ноль?
координаты станка
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 15 Январь 2011 - 20:25
Друзья такой наверно дилетантский вопрос, как мне совместить координатный ноль арткама и физический на станке? т.е. если надо фрезернуть на расстоянии 100мм от края детали, как так ее выложить точно ? а если деталей одновременно выкладывать надо несколько ?
заранее спасибо.
Как программно указать ноль стола
Несовпадение ноля станка и ноля заготовки
Слетел машинный ноль
Абсолютный дом станка и ноль стола
Координата Z уходит в низ
Смещение по оси Z
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 838 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:46
По координатам тут темка была. А если одновременно несколько деталей, то это наверное вопрос уже про кондуктор...
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:50
непонятно...
ноль модели в арткаме - это ноль заготовки на станке(если вы выставили ноль по углу заготовки на станке)
"если надо фрезернуть на расстоянии 100мм от края детали"
ну и сдвиньте ноль(оригинальную точку) станка от угла детали на 100мм и обнулите
или в арткаме добавьте к модели 100мм, с той стороны где нужно или со всех ,кнопкой " добавить границу"
или вы про что?
Сообщение отредактировал MiG: 15 Январь 2011 - 22:22
#4 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 16 Январь 2011 - 09:36
попробую сформулировать в терминах (сори, пока для меня это еще не так легко :) )
как наиболее точно выставить относительный (заготовки) ноль перед фрезерованием ? дело в том что у нас детали перед фрезеровкой пилятся в размер. затем заготовка выкладывается на стол. просто вставлять V-образную фрезу и в ручную с пульта на глаз подводом фрезы к краю заготовки выставлять 0 ? будет ли достаточная точность? и второе надо сделать что то типа шаблона - т.е. кладется накладка(шаблон) на весь стол, в шаблоне есть вырезы или упоры, куда выкладываются заготовки строго определенного размера. под каждый размер свое место.(производство фасадов).
надо накидать заготовок на шаблон, выбрать рисунок фасада, сделать уп с конкретным рисунком.
как реализовать тут быструю подготовку уп ? просто подводом фрезы к каждому месту заготовки переписывать значения на бумагу, а затем в в арткаме сделать файлик в котором расставить прямоугольники имитирующие каждое место заготовки по переписанным значениям ?
наверняка есть какой то механизм для подобных задач.
вот такая задача :wacko:
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 16 Январь 2011 - 09:52
ну в принципе можно и так ,
а можно сначала ,в арткаме, шаблон сделать ,"в котором вырезы и упоры" :wacko:
его вырезать,он же останется потом в файле..
в него и вставлять детали в арткаме ,а ноль брать от угла шаблона а не от деталей
p\s а ноль так и выставляется -подводом фрезы на угол.
закрепите по левой и по нижней стороне стола полосы -типа угольника ,в ручном режиме фрезерните внутренний торец ,чтоб выровнять относительно осей(в ручную трудно параллельно оси закрепить полосу)
один раз выставили ноль ,а потом следующую деталь просто прижимайте в угол
Сообщение отредактировал MiG: 16 Январь 2011 - 10:41
#6 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 17 Январь 2011 - 19:20
спасибо !
понял, будем пробовать :)
#7 OFFLINE   Евгений80
Евгений80
  • 18 сообщений
  • Из:ук
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:10
Уважаемый MIG помогите новичку, если я укажу в арткаме ноль внизу заготовки, тогда на станке где мне ноль указать для фрезы ,тоже внизу чтоли?
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:29
Ну да , верно, от стола тогда ноль выставляйте,
не забудьте проверить высоту переходов и точку возврата,
они же указываются от нуля ,а значит к ним надо будет приплюсовать высоту заготовки.
#9 OFFLINE   Евгений80
Евгений80
  • 18 сообщений
  • Из:ук
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:32
спасибо
Темы с аналогичным тегами координаты станка
