Есть станок Beaver 13, эскизы делаются в ArtCam 8.1. Дело в том, что станок периодически не видит верхнюю плостость заготовки, т.е. при движении после смены инструмента идет в 0,0 задевая заготовку или начинает отсчитывать ноль по Z ниже действительного уровня верха заготовки. Привязку по X,Y,Z делаю, инструмент привязан правильно. В чем может быть проблема?
Есть две возможные причины, остающиеся для меня темным лесом:
1. Плоскость безопасности выставлена не правильно (ее изменение ни на что не влияет), изменял и в большую сторону и делал нулевой. Если возможно поясните вообще с чем ее едят.
2. Не понимаю как считается верх и низ плоскости в "Задании заготовки" в УП.
Как должны стоять ползунки, что бы считался ноль по Z от верха заговотовки?
Режет выше заданной точки
Фреза бегает над заготовкой
Станок режет мимо заготовки
Не могу настроить начало координат
Перемещение над заготовкой
Фреза ходит выше заготовки
