Как правильно установить параметры в ’’Задание заготовки’’?
Начальная точка Задание заготовки координаты станка
Сообщений в теме: 68
#41 OFFLINE   giaberdz
giaberdz
  • 32 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 30 Июль 2016 - 22:29
Делаю форму для жены - печёное «картошка»:
Сделал в ArtCAM-е такой рельеф:
Но проблема в моём непонимании окна «Задать заготовку»:
Толщина заготовки – 18мм
Реально поверхность заготовки находится в Z-96000, то есть чтоб коснуться поверхности заготовки я опускаю фрезу в это положение по Z
Какие цифры и куда я должен вписать, чтобы в УП были реальные цифры?
Заранее благодарен за помощь!
#42 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Июль 2016 - 22:33
Ну, обнулить теперь нужно Z(на станке)
Настройке в арткаме оставить как на вашей картинке.
Сообщение отредактировал belorez: 30 Июль 2016 - 22:36
#43 OFFLINE   giaberdz
giaberdz
  • 32 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 30 Июль 2016 - 22:37
Обнулить на станке Z ? Поверьте, не представляю даже, что это может значить. Пожалуйста, объясните.
#44 OFFLINE   belorez
Отправлено 30 Июль 2016 - 22:43
После касания фрезой заготовки, значение Z нужно сделать равным 0. А управление станков у всех разное, и как обнуляется Z на вашем станке, я не знаю.
#45 OFFLINE   giaberdz
giaberdz
  • 32 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 30 Июль 2016 - 23:02
У меня Isel ICP3040,но я не представляю как на нём делается это обнуление. А без обнуления на станке разве никак нельзя?
Когда-то, лет 8-9 назад я задавал такой же вопрос на каком-то форуме и мне объяснили (без обнуления на станке). Тогда я сделал деталь нормально по советам этим, но с тех пор мне не приходилось использовать 3Д фрезеровку, только простое вырезание и 2Д фрезеровку делал, так что забылось совершенно.
Вот, сделал так - сложил толщину заготовки и расстояние до поверхности заготовки, 96+18
Вроде УП выглядит нормально - начинает работу с уровня Z-96003 и идёт вглубь до Z-108269
Кто подскажет, правильно ли? Боязно начинать
Сообщение отредактировал giaberdz: 30 Июль 2016 - 22:50
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июль 2016 - 23:13
А где Вы кнопочки нажимаете, чтобы голову станка влево-вправо двигать?
#47 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 30 Июль 2016 - 23:14
Почитай мануал к станку. чем он вообще управляется? Какой прогой или пультом
#48 OFFLINE   giaberdz
giaberdz
  • 32 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 30 Июль 2016 - 23:23
На экран выводится окно со стрелками
этим я и управляю
Кнопка Setup - там нет ничего связанного с установкой нуля, хелпа нет в проге
Сообщение отредактировал giaberdz: 30 Июль 2016 - 23:24
#49 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 00:06
Судя по толстой инструкции там полно всяких экранных кнопок. Одна из них должна сработать как надо... :)
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2016 - 00:14
Есть. На стр.78.
#51 OFFLINE   giaberdz
giaberdz
  • 32 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 31 Июль 2016 - 02:15
Спасибо за ссылку на материал - вроде я оттуда год назад скачивал и мне казалось что я всё скачал, но, вот, пропустил оказывается... Впрочем, к сожалению, не в коня корм - прочитал 78страницу - ничегошеньки непонятно... То есть если у меня арткам выдаёт начало работы с Z-001 и спускается в процессе до Z-12269 и если я укажу в WPZero 96000 то всё будет окей?
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2016 - 02:28
Опустить куда надо и сделать текущее положение точкой отсчета.
#53 OFFLINE   belorez
Отправлено 31 Июль 2016 - 03:03
Есть. На стр.78
Скорее на стр.102-105
Сообщение отредактировал belorez: 31 Июль 2016 - 03:13
#54 OFFLINE   giaberdz
giaberdz
  • 32 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 31 Июль 2016 - 03:29
Сложно и непонятно для меня, к сожалению...
То есть, вообще так и расчитано в арткаме, что всегда эта задача решается путём установки нового Зеро на машине? Без этого нельзя разве? Я точно помню что делал без этого 9 лет назад.
#55 OFFLINE   belorez
Отправлено 31 Июль 2016 - 03:59
Можно, но абсурдно. Это Вы ещё не используете черновую послойную обработку. Нет, там тоже можно что-то придумать... Но согласитесь, бред, каждый раз придумывать всякие хитрости вместо того, чтобы один раз научиться обнулять Z.
PS. Киньте в яндекс-переводчик.
#56 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 12:23
Если программа Remote, то как то так:
Нулевая точка заготовки – точка на поверхности заготовки, в которую надо будет вывести инстру-
мент (фрезу) на станке перед началом работы. Задается в программе ArtCAM (см. п.5.6).
* Меню «Control/ Set up machine positions…». В окне «Machine positions» выделить мышью строку
«WPZero» со значком нулевой точки заготовки и нажать кнопку «Teach all».
* В окне «Move axes» вывести инструмент в начальную точку заготовки в ручном режиме. Перемеще-
ние по координатам X, Y, Z осуществляется кнопками-стрелками.
* Ряд кнопок 0.01, 0.10, 1.00, 10.00, 50.00, Endless задает режим перемещения. В режиме «Endless» пе-
ремещение по оси происходит, пока нажата кнопка-стрелка для перемещения по координате. Осталь-
ные режимы ограничивают перемещение на заданную величину в миллиметрах. Например, при нажа-
той кнопке «10.00» инструмент остановится ровно через 10 мм, даже если продолжать удерживать
кнопку перемещения. При «досрочном» отпускании кнопки перемещения движение сразу же пре-
кращается. Режимы, ограничивающие перемещение, удобны для точного подвода инструмента на за-
данное расстояние.
* Регулятор «Override» задает скорость перемещения. Рекомендуется установить 100%.
* При перемещении внимательно следить, чтобы фреза не зацепилась за заготовку или рабочий стол.
Сначала подвести фрезу по горизонтальным координатам, и только потом опускать вниз по вертикали
(ось Z).
* Установка начальной точки по вертикали. Под фрезу заранее подложить лист бумаги. Перемещать
фрезу по оси Z вниз сначала с ограничением по 10 мм, затем, когда фреза подойдет близко к заготов-
ке, по 1 мм, и далее для точной настройки по 0.1 мм. Когда фреза зажмет лист бумаги, поднять фрезу
на 0.1 мм, вытащить бумагу и опустить фрезу вниз на 0.2 мм.
* Нажать в окне «Move axes» кнопку «Ок». В окне «Machine positions» также нажать кнопку «Ок».
#57 OFFLINE   giaberdz
giaberdz
  • 32 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 31 Июль 2016 - 12:48
Valerius <-- БОЛЬШОЕ спасибо! Сейчас надо убегать, попозже напишу вопросы-уточнения
belorez <– да я не спорю в общем смысле, надо всё осваивать на нормальном уровне, но у меня работа на станке эпизодическая, бывало 2-3 года не подходил к станку, да и работы примитивней некуда. Я ж говорю – станок куплен в 2008 и до сегодняшнего дня только один раз я делал 3Д обработку, сейчас вот понадобилось во второй раз. Тут на первой странице этой темы Admin ссылку привёл на обсуждение подобной темы – так это как раз я спрашивал в 2009 году, с тех пор первый раз 3Д тема у меня всплыла :)
Итак, вот как у меня получилось:
1. Ставим фрезу, которой будем резать.
2. Замеряем Z поверхности детали
3. Замеряем Z поверхности стола
В «Высота заготовки» - Z поверхности стола
В «Положен. Модели в загот.» --> «Смещ.»   -   Z поверхности детали
«Ноль по Z»  -   устанавливаем ползунок в верхнее положение
Деталь вырезал этой ночью – всё ОК. Для таких нубов, как я пока сойдёт :)
Но критика минусов такого упрощённого подхода была бы очень интересна – прочистить мне мозги, так сказать :)
Сообщение отредактировал giaberdz: 31 Июль 2016 - 12:54
#58 OFFLINE   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • 10 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 11:10
Здравствуйте. Подскажите,если мне необходимо вырезать в мраморе 30 мм. слово глубиной 5 мм. как правильно выставить в задании заготовки правый бегунок? И значение смещения?
#59 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 11:58
Ноль на поверхности, смещение вниз, бегунок вверху.
#60 OFFLINE   FreeZeroChekc
FreeZeroChekc
Отправлено 06 Июль 2024 - 01:53
Памагите, я тут новенький,меня этот ползунок сума сведёт(который про поверхность заготовки,задание и.т.д.) вопрос,если я,хочу каждый раз ,привязывать z от замой заготовки,как должны стоять ползунки ?
Сообщение отредактировал Admin: 06 Июль 2024 - 11:39
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Начальная точка, Задание заготовки, координаты станка
