Как правильно установить параметры в ’’Задание заготовки’’?
Начальная точка Задание заготовки координаты станка
Сообщений в теме: 68
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2010 - 16:25
Не может - он реально выше: рельеф 22 с гаком, а заготовка -16 - ну не влазит рельеф в эту заготовку.....
#22 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 17:31
Колеги извените за переполох :rolleyes: ато на меня наверное вчерашний коньяк подействовал, шуму из нечего наделал :D даже стыдно :help:
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:45
Коньяк - это святое!!!! Он мог подействовать только плодотворно - какие вещи под коньяком Buzl творит - недавно он на форуме выставлял....КРАСОТА!!!!
#24 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 06:34
Ну вот маленько получаться начало... Пока гравировка и грав-ка по средней линии V-гравером.
Z по методу Buzl-а
1. "... делаеш первое касание (врукопашную) об стол. нажимаешь Z0 ..."
2. "... потом тащиш башню к датчику. касаешся датчика. смотришь циферь (именно в момент касания). потом меню-CAD -Tickets там пишеш циферь."
3. Делаем модель...
4. Выбраем траекторию и задаем параметры обработки.
5. в разделе "Материал" задаем высоту заготовки (толщину материала) и Ноль материала по Z устанавливаем сверху заготовки, смещение вверх равно 0.
6. Создаем УП.
7. Чертим...
Нашел кусок двп на нем первую попавшуюся фигню для тренировки...
И пластик прозрачный 0,8 мм. с накатанной самоклейкой матовое золото, гравировка со стороны пластика. Вот тут то еще одна неприятность вылезла. Пластик тонкий хорошо неровности облегает, вот она проплешина, стол то блин то впуклый то выпуклый :rolleyes:.
И что, теперь фрезой стол ровнять? есть инструкция?
Выбирал 2D выборку, все равно только контуры букв чертит, не хотит внутри выбирать, почему?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 08 Март 2010 - 06:48
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2010 - 12:55
посмотрите на форуме по поиску "жертвенный слой"....
#26 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 15:51
Ну процесс то я и так понял, а по поиску все разрозненно...
Я бы на месте производителя встроил функцию "полировки" стола в пульт.
Меню → Обслуживание → Выравнивание стола → Размер стола - X=600.00, Y=900.00 → Глубина съема - Z=2.00 → Скорость шпинделя - S=15000 → GO.
Всего делов то!
Щас сварганю УП для полировки...
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2010 - 17:26
А откуда узнает станок какую фрезу Вам надо заиспользовать и по какому материалу (диаметр, перекрытие, подача, встречная или попутная обработка, змейка или гребенка и в каком направлении и с каким выступом за поле)? ....
Правда такая фича была в старой электронике на станках от PCUT....
#28 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Март 2010 - 18:53
Ну вот и всё готово.
1. Создаем в Кореле прямоугольник нужного рамера, с заливкой, без контура. рисунок
2. Конвертируем в кривые. рисунок
3. Экспортируем в .eps. рисунок
4. В Арткаме создаем модель по размерам рабочего поля. рисунок
5. Загружаем в векторный слой наш .eps, размещаем по центру. рисунок
6. Выбираем в траекториях 2D выборку. рисунок (хотя наверно в этом случае любую траекторию можно).
7. Задаем глубину выборки. (Эх блин много я 2 мм. дал, 1 надо было или 0,8 даже!). рисунок
8. Выбираем инструмент и в соответствии с диаметром, шаг. рисунок
9. Устанавливаем толщину нашей столешницы. рисунок
10. Вычисляем траекторию. рисунок
11. Сохраняем траекторию. рисунок
12. Выбрав правильный постпроцессор. рисунок
13. Наслаждаемся происходящим. рисунок
Что творится вокруг, ужас, срочно пылесос Корвет!!!
Ну вот и с этим разобрался.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 08 Март 2010 - 18:54
#29 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 22:24
А откуда узнает станок какую фрезу Вам...
оказывается в этом (rznc-d5416_manual.pdf) мануале это есть, ха в присланых от Мультикат нет...
4.3.4 MILL TABLE - фрезеровка стола... однако.
и у меня в пульте это есть!
#30 OFFLINE   sima777
sima777
  • 42 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 18 Апрель 2010 - 01:07
Здравствуйте,как правильно в Арткаме задать высоту заготовки,допустим есть фектор,а высоты нет,каким способом надо задавать высоту?
#31 OFFLINE   Тимур89
Тимур89
  • Из:москва
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 18:51
Всем привет. Подскажите пожалуйста, можно ли в artcam загрузить 3д модель так, чтоб он видел ее не как модель которую нужно получить, а как заготовку из которой нужно получить изделие? Т.Е. я хочу загрузить 2 модели. Первая модель - заготовка, вторая модель - модель для фрезеровки. Заранее благодарю за помощь.
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 19:18
Конечно можно. Грузите две модели, ту, что решили обработать, ограничиваете вектором и вперед и с песней. Ну и так далее-много могу по вашему посту напридумывать, извините, мои тараканы разбегаются-энтропия, чё.
#33 OFFLINE   Тимур89
Тимур89
  • Из:москва
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 11:14
Не получается так. Когда начинаешь обработку, он автоматически создает куб из которого начинает выпиливать. Допустим у меня заготовка в форме пирамиды а выпилить нужно полусферу. (Причем должна быть черновая обработка затем чистовая). Как сделать что бы он во время черновой обработки стал обрабатывать пирамиду, а не куб покруг нее!?
#34 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 13:01
Не получается так. Когда начинаешь обработку, .....
На сколько я знаю в ArtCamе этого нельзя сделать. В PowerMILLе можно так делать.
Сообщение отредактировал Virtuoz79: 08 Октябрь 2014 - 13:01
#35 OFFLINE   belorez
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 17:28
Можно вручную сделать несколько уп черновой обработки(области обработки рисовать придётся), если снять галочку с "использовать габариты модели". То есть несколько черновых пирамидальными ступеньками, а потом объединить. Но в сравнении с повермилом, конечно, геморрой.
Сообщение отредактировал belorez: 08 Октябрь 2014 - 17:31
#36 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 22:43
Может ошибаюсь, но в Арткаме в лоб не как. Можно попробовать сделать чистовую обработку проставив допуски черновой, а потом еще раз чистовую с соответствующим допуском. Если фреза одинаковая, можно слить в одну УП.
#37 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 12:08
Правильно ли я понял: Если высота пирамидки например 20 мм а обработка с шагом по Z 2 мм то делаем 10 границ для каждого слоя и делаем 10 черновых УП? Геморно конечно но вариант отличный.
#38 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 12:34
Вот бы без загадок уже обходиться начать...
Показывайте,что нужно сделать.А то вся эта телепатия - такая морока.
Может и не надо мудрить,таща заготовку непойми чего непойми куда...
Для чего тащить модель заготовки?Результат какой получить надо?
Что там за загадочная "пирамидка",для которой надо стомильёнов границ делать?
Больше конкретики в вопросах,господа.Ведь вас интересует решение конкретных задач,при помощи арткам.
Возможно,вы что-то перемудрили и рушите мозг не только(и не столько) себе,но и окружающим...
Заодно и какая-то база знаний получится,которую потом можно обобщить в отдельной теме(практическое применение).
В этом случае получится "и себе и людям".А общие вопросы "а можно ли ... ?"Смысл?Ответ "нет" не даст результата.
Вот например в арткам НЕЛЬЗЯ втащить модель заготовки.Помогло?
#39 OFFLINE   Leonid_
Leonid_
  • 13 сообщений
  • Из:kazan.ru
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 01:32
Направьте на путь истинный, плизз) :
в арткаме прохожу  траектории гравером, далее хочу сделать обрезку (другой траекторией), для чего я меняю фрезу уже на 3-ку или 6-ку.. После замены, софтхом (х=0, у=0), надо повторно искать или он сам понимает расположение фрезы? (при условии естесственно, что заготовку и поверхность стола обозначил датчиком)?
#40 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 02:31
Если сам оси не обнулял, то Х и Y меняться не должны. Надо только Z выставить снова. Для надежности можно координаты рабочего нуля вообще на бумажку записать))
Темы с аналогичным тегами Начальная точка, Задание заготовки, координаты станка
