Как правильно установить параметры в ’’Задание заготовки’’?
Начальная точка Задание заготовки координаты станка
Сообщений в теме: 68
#61 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Июль 2024 - 13:46
Памагите, я тут новенький,меня этот ползунок сума сведёт(который про поверхность заготовки,задание и.т.д.) вопрос,если я,хочу каждый раз ,привязывать z от замой заготовки,как должны стоять ползунки ?
1. Посмотрите на заготовку.
2. Найдите на ней ось Z.
3. Примите решение, где по-вашему у этой z находится 0.
4. Сообщите это Арткаму.
Может вам более понятны будут такие термины?
- "от поверхности стола"
- "от поверхности заготовки"
#62 OFFLINE   FreeZeroChekc
FreeZeroChekc
Отправлено 07 Июль 2024 - 04:20
Все равно не понимаю. Вот например,моя заготовка 2мм,я нулюсь z по самой заготовке ,не от стола,а от самой заготовки. Я говорю арт Каму,ноль внизу ,смещения нет,тоесть все ползунки вниз ??
#63 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 08 Июль 2024 - 01:52
А для чего такие извращения?
Если в Каме 0 от стола, то и инструмент от стола привязывайте. Ну, либо все сверху
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Июль 2024 - 08:56
Обманывать плохо. Даже если это Арткам.
Он тоже умеет мстить.
#65 OFFLINE   FreeZeroChekc
FreeZeroChekc
Отправлено 09 Июль 2024 - 04:57
Да я не пытаюсь его обмануть ,я пытаюсь его понять
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июль 2024 - 09:10
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Июль 2024 - 09:10
#67 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Июль 2024 - 03:22
1Сформулируйте вопрос.
2Попытайтесь сами на него ответить
3Помогло - ОК
3а НЕ помогло - думаем, анализируем --- Go to 1
Принцип цивилизации, ЕПТА. :crazy:
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Июль 2024 - 09:37
Да, и обязательно сообщите то же самое станку. Станок и Арткам должны знать одно и то же.
#69 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 10 Июль 2024 - 11:22
В век повального пиратства  мстят САМы изощренно, как правило в конце многочасовой (многодневной) работы. )
Сообщение отредактировал альфа стиль: 10 Июль 2024 - 11:23
Темы с аналогичным тегами Начальная точка, Задание заготовки, координаты станка
