Экран пульта не отображает меню
не загорается дисплей
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   lionkingofpersia
lionkingofpersia
Отправлено 07 Январь 2011 - 21:37
Была проблема. ось z уходила вниз во время обработки в разных местах на разных файлах. даже на тестовом просто снятие поверхности на 1 мм фреза в середине стола начала опускатся и опустилассь за 200 см на 6 мм.......
Решил перепрошить пульт.........накачал прошивок....программу хост........
проверил как пульт выходи в режим апдейда по зелёной и жёлтой кнопке......
вощем начал.............
подключил к компу прогу залил инитилл и нормал прошивку
перезагрузился
залил лабели и меню
перезагрузился
и всё пульт не на что не реагирует горит зелёным экран но на нём ничего нет
что делать не знаю.....может не так чтото делаю.....
Реанимация RZNC-D5416
Файлы для контроллера RZNC-D5416 от Menu/Exit
После сбоя станок перестал реагировать на концевики и на пульте черный экран
Слетела прошивка пульта RZNC-D5416
После прошивки контролер пишет 'dowload label of version 17'
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
Экран пульта ничего не показывает
На пульте не загорается дисплей
После прошивки пульта RZNC-D5416 на дисплее ничего не показывает
#2 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 08 Январь 2011 - 02:59
Выбросить его,
поставить такую штуку
и внукам служить будет.
#3 OFFLINE   lionkingofpersia
lionkingofpersia
Отправлено 08 Январь 2011 - 11:54
может у кого прошивка есть
INITIAL VERSION
RZNC-D5416/3/ L30 1,2(zhb59)
NORM VERSION
RZNC-D5416/3/ L30 1,2(zhb2290)
ПРИШЛИТЕ ПЛИЗ.....
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Январь 2011 - 16:52
Прошивка вряд ли поможет.
Дело в том что вы не сможете связать пульт с хостом - он уже не входит в режим программирования.
Хотя... дерзайте!
#5 OFFLINE   lionkingofpersia
lionkingofpersia
Отправлено 08 Январь 2011 - 21:06
А ПРОСТО ПОДСКАЗАТЬ...... ГОША......ЧТО НЕЛЬЗЬЯ..............
ПРОСТО ПОДСКАЗАТЬ..........СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО..........ВОЗМОЖНО.....И ТЕБЕ ЧТО НИТЬ ПОНАДОБИТСЯ Я ЖЕ......НЕ ОТКУЖУСЬ ПОМОЧЬ..........
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 08 Январь 2011 - 22:02
Да тут не все так просто: с пол-года на этот вопрос с Gosha по восстановлению пультов вел разговоры - там надо как минимум JTAG-программатор с определенным софтом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Январь 2011 - 22:03
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Январь 2011 - 14:20
Вадим, у него пульт на гарантии, JTAG неприменим.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 22:56
тогда и воспользоваться гарантией...
#9 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
  • Из:Россия, Екатеринбург
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:00
Уважаемые коллеги, подскажите, Можно ли самостоятельно перепрошить пульт RZNC-0501? всё работало нормально много лет. Появилась необходимость залезть в настройки пульта.. В итоге после нажатия какой-то кнопки в SYSTEM SETUP пульт перестал отображать на экране какие-либо цифры.. т.е. при включении экран загорается, но абсолютно чистый. на нажатие кнопок не реагирует.
Только стремясь к невозможному-можно достичь максимального!
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:43
Здесь на форуме и рассказывалось как и прошивки выкладывались - просто прошел у вас сбой пульта и полностью слетела прошивка пульта. Очередной раз прицепить файлы не могу - лимит кончился на присоединения, так что ищите или в личку пишите адрес для скидывания...
#11 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 15:05
Спасибо за участие! Разобрался!
У меня в пульте произошел программный сбой. Причина неграмотные "шаловливые ручки". Пульт, после этого, как я понял, в нормальном режиме больше не загружался. Я провел такую процедуру: нажимаешь и удерживаешь зеленую кнопку (origin ok) и включаешь питание. Отпускаешь кнопку и видишь текст. Он сам себя отформатировал. После презегрузки пульта заводишь свои параметры в меню MACHINE SETUP и работаешь с удовольствием дальше.
Огромное спасибо Андрею - сервисному инженеру из компании зенон. Несмотря на то, что оборудование я покупал в конкурирующей фирме, он очень спокойно и подробно со мной общался. А вот мой поставщик, услышав о моих симптомах, сказал - "отправляй к нам - в Питер. Если получится восстановим, если нет - покупай новый". Это компания "Бронко". А я нахусь в Екатеринбурге.
#12 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 02:31
Всем привет! Вот и у меня случилась сегодня такая же неудача. Уронил пульт в процессе исполнения УП. Упэшку станок доделал, потом, когда я собрался продолжить работу, обнаружил, что пульт не реагирует на кнопку подъёма шпинделя по оси Z (причем, все остальные кнопки проверил - работали). Решил перезапустить станок. Включаю после перезапуска и... на пульте зеленый экран без каких-либо надписей. Попытки включения с зажатыми зеленой OK/ORIGIN и желтой STOP/CANCEL кнопками результатов не дали, по прежнему просто зеленый экран, пульт не реагирует ни на какие кнопки и не предлагает меню с форматированием.
Вопрос. Есть ли у меня шанс самостоятельно реанимировать пульт? Прошивкой или т.п.? Если самостоятельный вариант невозможен, то посоветуйте пожалуйста людей, которые могут в этом помочь за адекватные деньги! Очень не хочется отдавать 32400 рублей за новый.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 07:21
На мой взгляд ключевое слово "уронил", а от удара программы НЕ слетают... Поэтому я бы вначале проверил исправность клавиатуры: прозвонил омметром - первая клемма - экран, а далее ко второй клемме все остальные подключены через кнопки - вот и проверьте исправность кнопок. если какая-то из кнопок НЕ звонится, то проблема вернее всего в разъеме, точнее в переходе от мембраны к разъему - разберите и обожмите - там все понятно... Еще бы осмотрел с помощью линзы на плате все пайки - на случай холодных паек, которая могла бы пострадать от удара, и, если есть подозрения, то пропаял... Далее - удостоверьтесь, что программа для обслуживания пульта видит пульт - и если видит, то перепрошил... Но, в принципе, пульты можно найти и подешевле, правда, не столь радикально, чем хотелось бы, но все равно - заметно..
#14 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 13:14
Ага, спасибо! Сегодня соседа подпрягу на прозвон и проверку паек (поскольку сам с электроникой не знаком)!
И можно ли поподробнее о программе обслуживания пульта? Может быть ссылкой в меня кинете - на ветку форума соответствующую отправите? Программу я установил отсюда:
И насколько смог разобраться, мой пульт она не видит. Подключил пульт по USB к компьютеру, запускаю прогу, а она сообщение "контроллер DSP не подключен, или версия программы не соответствует контроллеру" и предлагает прекратить запуск или запуститься без контроллера :(
И сразу еще вопрос, если все умерло, где предложите поискать подешевле новые или может Б/У пульты?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 13:37
Программа эта - похоже драйвера для пульта НЕ установили - если драйвера корректные ( только на 32 разрядную систему, на 64 разрядную их нет), то и в диспетчере устройств будет виден пульт как UsbCAM_V 2.2 ( или 2.1 - в зависимости от установленного драйвера), и программа открываться будет без проблем...В ряде мест барыжат дещевле, только НЕ всегда в тех местах есть...
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Май 2014 - 15:23
Есть вероятность, что плата жива и здорова, а вот "стекляшка" (LCD-дисплей) при ударе умерла. Если он там по технологии "chip-on-glass", от сильного удара может сдохнуть без визуально заметных дефектов (трещин стекла и т.п.).
#17 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 18:34
Хорошо, тогда где можно достать драйверы для пульта?
И можно ли хотя бы пару адресов из этого ряда? :)
На сколько я понимаю, если бы умер экран, то пульт просто не отображал ничего, но на кнопки реагировал бы хоть как-то. А тут именно ноль реакции на кнопки. Больше грешу именно на клавиатуру. Сосед сегодня вечерком поковыряет пультик. Если не получится, наверное отправлю на ремонт в Сочи к Gosh'e.
Сообщение отредактировал crane: 19 Май 2014 - 18:37
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Май 2014 - 18:51
Если одновременно и дисплей не инициализируется, и клавиатура не опрашивается - тогда, с высокой вероятностью, повреждение в плате пульта.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 19:12
Драйверы есть прямо в программе (папка driver), но иногда их над оставить принудительно....
Самое дешевое в Китае - там можно и за 600 баксов купить, если клон - то и чуть дешевле....
Но не думаю, что пульт умер окончательно - за все время общения с пультами видел только 3 окончательно убитых пультов, а их через меня проходит много, и при запуске станков и при ремонтах, тольк с десяток станков в год сам перевожу с древних электроник на пульты..
#20 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 12:29
К сожалению мой друг не справился с ремонтом. Отправляю в Сочи к Gosh'e. А сам собираюсь заказывать новый. Ниже два предложения:
предложение №1
предложение №2
Само-собой хочу по первой цене. Есть ли какие-то аргументы против АлиЭкспресс? (Извините за небольшой уход от темы)
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей
