Настройка Mach3 для 3 осей
Настройка Mach3
Сообщений в теме: 70
#61 OFFLINE   Серж
Серж
  • Из:Кемерово
Отправлено 18 Апрель 2016 - 14:01
Всем доброго! Ребята, подскажите где собака порылась! Контроллер с драйвером собран на ТМ7 и SLA7029 (собрал из того что было, помидорами не кидайте, пусть это будет опытный образец) . Подключил к LPT порту. В Mach3 двигатели гудят, но не крутятся. В Vri-cnc всё работает отлично (правда Х греется сильно, хотя он и просто греется при подключении питания). В Kcam тоже непонятки, пока сильно с настройками порта не возился, но базовые по пинам и уровням менял-ничего не выходит, движки гудят, дергаются и всё...На компе W XP32
#62 OFFLINE   Павел123
Павел123
Отправлено 08 Май 2016 - 23:41
Добрый день! Никто не сталкивался с проблемой отсутствия реакции у координат в маче? Что с клавиатуры, что мышкой с Tab ноль реакции. Нажимаю и ничего не происходит, как при подключенной схеме так и без нее.
#63 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Май 2016 - 01:37
Все сталкивались. Config - Ports&Pins. И там всё выставить, чтоб было правильно.
#64 OFFLINE   Павел123
Павел123
Отправлено 09 Май 2016 - 02:13
В самом маче координаты не меняются в окошках, хочу даже проверить свой LPT порт как здесь  , а то есть подозрения насчет него. Может мач криво встал?
#65 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Май 2016 - 02:30
Тогда Config - Sistem Hotkeys.
Насчет "мач криво встал" - это к Prepsу :)
#66 OFFLINE   Павел123
Павел123
Отправлено 09 Май 2016 - 03:09
Поменял на другие все также, могу только вбить значение там 555, а вот плавно менять не выходит, даже с таб...Эхх :(
#67 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Май 2016 - 03:38
Ещё раз: Config - Sistem Hotkeys - окошечко Jog Hotkeys левой кнопкой мыши на X+++. Мач предложит выбрать клавишу для положительного перемещения по Х. Обычно это правая стрелка. Её нажимаете и для Х+++ появляется значение 39(возможно, в зависимости от клавиатуры, будет другое число). Таким образом выбираете клавиши для всех направлений, нажимаете окей. И мач должен при нажатии на эти клавиши менять значения в окошках координат. ( Если RESET нажат)
 Насчёт "плавно" - не понял...
Сообщение отредактировал belorez: 09 Май 2016 - 04:15
#68 OFFLINE   Павел123
Павел123
Отправлено 09 Май 2016 - 04:18
 Насчёт "плавно" не понял...
Так и сделал, не меняет значения :unknw:  Попробую скачать другую версию, даже на демке запустить, а то может из-за кряка и русификации так тупит. Плавно в смысле хоть с каким-нибудь шагом)) Если переустанавливать мач, можно удалить через панель управления просто, или еще что в ручную удалять нужно?
#69 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Май 2016 - 12:02
По-моему(может ошибаюсь), мач переустанавливается вместе с виндой и с форматированием диска для верности.
#70 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Май 2016 - 13:26
Нееет. Это много читать, и еще раз читать, а не писать :-)
#71 OFFLINE   Павел123
Павел123
Отправлено 09 Май 2016 - 21:36
Все решилось переустановкой мача))
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3
