Настройка Mach3 для 3 осей
Настройка Mach3
Сообщений в теме: 70
#41 OFFLINE   DarkLogic
DarkLogic
  • Из:Ch
Отправлено 02 Март 2013 - 15:13
Ой как у вас всё серьёзно, порты, пины!А по заводскому мануалу не пробовали? У меня с 1 раза всё заработало!
Ваше вдео не грузится!
У меня появились проблемы и пытаясь найти ответ расписал все подробно, чтобы была полная картина того, что сделал. Я надеюсь вы не думаете, что я это ради забавы расписывал :)
И все же думаю о людях, которые будут отвечать мне (не хочу тратить чужое и свое время напрасно), ну и конечно же ищущих решение проблемы.
Выставлял на FAST и SLOW, но при удержании все-равно сильно нагревается за 10 секунд.
В MotorOptions выставил как на вашей картинке, но не заработало. Для моей оси (Y) необходимо еще включить: Y Axis - Dir LowActive, Y Axis - Step Low Active.
Видео залью куда скажете.
#42 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 02 Март 2013 - 20:36
FAST и SLOW насколько я понял - шим , ток (нагрев) первые два в % от 3,5А по мануалу, в реале у меня на 50% греется больше чем на 75%, надо пробовать самому!
#43 OFFLINE   DarkLogic
DarkLogic
  • Из:Ch
Отправлено 02 Март 2013 - 23:56
С током разобрался, спасибо :)
Теперь остались вопросы:
1. Почему иногда ШД дергается в режиме полного шага?
2. Почему ШД крутит шпиндель только против часовой?
Если вы знаете хотя бы приблизительно в чем я ошибся скажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал DarkLogic: 02 Март 2013 - 23:57
#44 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 04 Март 2013 - 12:58
2. Если шпиндель висит на шаговике (Почему не на частотнике?), то проблему можно попробовать решить, включив DirLow в настройках мача.
#45 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:01
Мужики,понимаю что где-то накосячил,но вот где......
Потихонечку, был собран станочек,рабочее поле 250х270мм,детали для моделей делать.
Управление от китайского контроллера:
Скачан с оф. сайта и становлен MACH3,там же приобретена лицензия.
Софтлимиты не настроены,датчики "home" не установлены(места под них есть,сами датчики тоже),оси откалиброваны.
В Арткаме создал УП для 2D гравировки квадрата 150х150мм,глубина 1мм,по 0.2мм за проход фрезой 3мм,"0" по центру.Деталь лежит внизу заготовки,первый проход по "0",финишный по "1".
Визуализация показала 5 проходов фрезы по выбранному вектору,вроде все нормально.... Положил лист фанеры,подвел к заготовке фрезу,координаты на "0",загрузил в МACH3 УП,кнопка "пуск".... Фреза идет вниз,явно глубже 1мм,а портал по диагонали к одному из углов квадрата.В общем фрезу сломал.
Попытка №2.Снял галку "реверс" по Z.Фрезу не ставил,шпиндель остановил в 2см над заготовкой,координаты на "0",кнопка "пуск"...Далее опять фреза вниз,и по диагонали в углу квадрата,Шпиндель работает(подключен через реле контроллера),шаговик по Z щелкает,но ось стоит неподвижно.Портал стоит на месте.
Мануалы по МАЧ*у читал,но честно говоря перестал вообще что-либо понимать :bang:
Понимаю что без помощи опытного в этих делах человека не обойтись.... Может кто сможет помочь?
#46 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:06
УП в студию!
#47 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:24
http://yadi.sk/d/iMW6Z0WeFuwV6
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:35
Текст начала УП:
G71
G90
G00X0.00Y0.00Z0.00 - приходим в ноли по всем осям
M03S33 - включаем шпиндель на оборотах 33/мин
G00X0.00Y0.00Z-5.00 - опускаемся на 5мм вниз от ноля по Z...
G00X-75.00Y-76.50Z-5.00 - идем в угол...
G01Z0.20F1.0 - движение оси Z на +0.2мм относительно ноля по Z
#49 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:51
Интересное кино.... Скрин как я делал УП,возможно там найдется ответ.
#50 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:55
Постпроцессор какой выбирали при сохранении УП?
#51 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:01
Мне проще показать как делал...
"сохранить"
Сообщение отредактировал Din: 13 Январь 2014 - 00:01
#52 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:10
Постпроцессор Apex инвертирует знак координаты Z.
FORMAT = [Z|#|Z|1.2|-1.0]
Используйте ПП Mach, он есть в выпадающем списке...
#53 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:15
MACH есть.
#54 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:22
Так и выбирайте его. В данном случае МАСН2 мм.
#55 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 13 Январь 2014 - 00:31
Мужики,огромное СПАСИБО! Завтра опробую.
Остается открытым вопрос с настройками MACH3.Детали у меня мелкие,ж/д в 1:120,можно и без софтлимитов с датчиками делать,но хочется чтобы было сделано по уму.Возможно о каких-то настройках я жаже и не догадываюсь.
#56 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Январь 2014 - 08:57
Din,только непонятно, почему Вы в Арткаме финишный проход ставите -1? Там же вроде должны быть положительные числа.
#57 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:51
"0" по верхней плоскости заготовки,что ниже этой отметки "-",что выше "+".Или я в чем-то заблуждаюсь?
#58 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:28
Заблуждаетесь. Тема конечно не про Арткам, но напишу. Неважно, где рабочий ноль по Z указан в Арткаме - по верху или по низу заготовки. Начальный проход 0 - это верх заготовки. А финишный проход - это на сколько Вам надо углубиться вниз от начального прохода и число должно быть положительное. Ни разу не пробовал ставить отрицательные числа, по идее Арткам должен ошибку выдавать. А может отрицательные числа показывают движение вверх по Z? Надо попробовать.
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Январь 2016 - 00:01
В арткаме это както через жопу организовано :-)
Если ты ставишь на вырезке глубину прохода, первый проход числа ставишь положительные - хотя идет углубление. Надо вырезать вглубь на 10мм, - ставишь 10. без минуса...
Но когда ставишь несколько проходов по Z по чистовой растром - надо вводить цифры с минусом. надо тебе на вниз на 17мм  вбивай - Минус17.
Где у них там логика??? Чё курят...
#60 OFFLINE   belorez
Отправлено 13 Январь 2016 - 00:44
Меня по началу это тоже в тупик ставило. Теперь просто привык...
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3
