Настройка Mach3 для 3 осей
Настройка Mach3
Сообщений в теме: 70
#21 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 01 Январь 2011 - 17:35
Стандартное работа осей на фрезерном станке.
Координата
X – инструмент движется в плюс с лева на право.
Y - инструмент движется в плюс от Вас
Z – инструмент движется в плюс в верх.
Как обстоит дело у Вас?
Что значит,
уменьшил шаг?
Количество импульсов необходимое, для смешения инструмента по оси на 1мм выставляется в зависимости от шага винта (передаточного числа редуктора, в зависимости от рейки , если эти компоненты установлены в станке на оси), а также от коэффициента деления установленного на драйвере.
На разных осях может быть разным.
Скорость и ускорение тоже может выставляется для каждой оси .
#22 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 19:13
Так и есть.Так и двигается.У меня шпиндель получается стоит на "-" стороне по Y.
В настройке motor tuning нижнее левое окошко,для Y Z выставил 805, а для X 100.Если для X ставлю 805 то скорость бешеная у оси.А при 100 гудит жутко но точно по мм как в маче так и на столе.
#23 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 20:49
А в драйверах, деление шага, везде одинаковое стоит???
#24 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 20:54
А где деление шага смотреть?
#25 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 20:55
На драйверах!
#26 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 20:59
Если можно то по подробнее.Просто станок не мой,и документов никаких нет.Я только пытаюсь mach настроить что бы резал.Где эти драйвера смотреть нужно?
#27 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 21:20
Ну-у, я не знаю где у Вас там драйвера стоят? Гдето там, где электрика с электроникой. Станка то Вашего я не видел. На каждый двигатель своя плата должна быть (хотя может и на одной всё сделано) там должны быть переключатели, ну и посмотреть все ли одинаково выставлены.
#28 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 21:24
Кажется я понял про что Вы говорите.Есть на станке такое устройство,к нему от моторов провода подходят,а выходит из него LTP привод к ноуту.На этом агрегате кнопка вкл и выкл и регулятор скорости вращения шпинделя.
#29 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 21:40
Ну наверное. Только масн и ноут могут не ужится. Сам не пробовал, знающие люди говорят.
#30 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 01 Январь 2011 - 22:47
Не верное высказывание,
Масн работает отлично и на ноутах.
Масну нужны определенные ресурсы,
на то где они будут выделены на ноуте или нет
ему глубоко по барабану.
Сообщение отредактировал valery_k: 01 Январь 2011 - 22:53
#31 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 22:49
Может быть.
#32 OFFLINE   kolchan
kolchan
  • Из:Каменск-Уральский
Отправлено 03 Апрель 2011 - 16:57
Здравствуйте! Помогите настроить mach3, новичок в cnc.Когда включаю контроллер двигатели блокируются, но при запуске mach двигатели разблокируются. В документации платы ,для настройки lpt есть 3 значения X Enable X Dir X Step. Но в настройке mach только 2 значения dir и step. Если выставить enable(из документации) в dir(в mach), то при команде вращения двигатель начинает пищать.
#33 OFFLINE   Gidrom
Gidrom
Отправлено 28 Июнь 2011 - 15:46
Все доброго времени суток. У меня такая история.... Захотел поиметь не дорогой станок CNC.
Нашел сайте http://www.bluumaxcn...try-Router.html . Вроде все понятно. Заказал - оплатил - пришло. Все настройки есть у него на сайте. Все спаял и подключил.
Проблема такая: при включении в сеть моторы начинают чуть чуть вибрировать и попискивать... Все три оси не крутятся и моторы можно провернуть с гораздо большим усилием... Думал может в пайке косяк и друзьям показывал которые более профи в этом деле. Говорят все нормально.
Mach3 настраиваю четко по инструкциям американца, но ничего не получается. Моторы гудят и стоят на месте.
Я настраивал, как показано на этой странице:
http://www.bluumaxcn...ach3-Setup.html
http://www.bluumaxcn...ntry-Setup.html
Подскажите, в чем может быть проблема... Кроме конечно моей головы...
#34 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2011 - 23:24
А на концевики Home Mach реагирует? (см. вкладку Diagnostics)
#35 OFFLINE   dip-300
dip-300
  • Из:Myrman
Отправлено 06 Апрель 2012 - 02:35
Мужики подскажите, почему LazyCam не до конца переводит простой рисунок ArtCam (dxf) из двух окружностей.Рисую одно а в Маче появляется другое.
#36 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Апрель 2012 - 10:42
Подробнее проблему опишите, скрины покажите.
#37 OFFLINE   dip-300
dip-300
  • Из:Myrman
Отправлено 11 Апрель 2012 - 01:27
Похоже глючтит LazyCam, раз генерирует неполный код.
#38 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 23:19
Чот больно похоже что демо-версия ограничивает количество кадров. Но почему до 250...
#39 OFFLINE   DarkLogic
DarkLogic
  • Из:Ch
Отправлено 02 Март 2013 - 04:45
Помогите решить проблему.
Комплектующие:
Драйвер: TB6560 (из Китая синий такой)
ШД: Nema 17
LPT-порт: Не родной, а расширитель на PCI-слот от STLAB I-122.
Проблема:
Не работает - ШД не крутится.
Что пытался сделать:
1. Узнал адрес LPT-порта с помощью программы LPTPortScaner: узнал диапазон адресов (0xE800 - 0xE807) LPT1 I/O в диспетчере устройств, просканировал в программе этот диапазон, методом перебора (подключив светодиод к порту :crazy: ) нашел адрес - 0xE800.
2. Подключил ШД (пока только один) по схеме "pin ШД -> пин драйвера": 2 -> A+, 3 -> A-, 4 -> B+, 5 -> B-.
3. Настроил Mach3 в соответствии с инструкцией.
Что из этого вышло:
Ну во первых ничего не вышло :( а во вторых нашел странный артефакт, о нем подробней. Если выставить в настройках порт 0xE800, подвигать (якобы) движок, например командой "G0 X10 Y10 Z10", то все нормально - ничего не происходит,а потом сменить на порт 0xE802 (на других адресах из начального диапазона такого не происходит) и опять подвигать, то движок застопорится (т.е. пальцами не покрутить), куллер на радиаторе начинает медленней крутиться, диод начинает дико греться на пине A+ (причем на любой оси) и движок начинает греться через 10 секунд. И чтобы выйти из этого состояния нужно поменять опять на адрес 0xE800 и подвигать командой. А еще на адресе 0xE800 при движении X-оси начинает пищать реле на высоких частотах.
Вот только написал и решил узнать на каком пине диод греется и... заработало. Оказалось, что он работает по адресу 0xE802. Я чрезмерно рад, наконец заработало :crazy:
Появились новые вопросы:
1. Почему греется диод и ШД, как исправить? (настройки заводские)
2. Почему иногда ШД дергается, на кого грешить? (видео)
3. Почему ШД крутит шпиндель только против часовой, в чем ошибся?
Всем спасибо за пинки ипульсы в нужную сторону :)
Сообщение отредактировал DarkLogic: 02 Март 2013 - 04:49
#40 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 02 Март 2013 - 09:53
Ой как у вас всё серьёзно, порты, пины!А по заводскому мануалу не пробовали? У меня с 1 раза всё заработало!
Ваше вдео не грузится!
Сообщение отредактировал К@лян: 02 Март 2013 - 09:55
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3
