Настройка Mach3 для 3 осей
Настройка Mach3
Сообщений в теме: 70
#1 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 15:03
Доброго времени суток.Очень нужна помощь.Пытаюсь настроить Mach для 3х осей.Но неполучается.В режиме ручного управления станок еле еле передвигается по осям.Пробовал в холостую погонять,загрузил модель на экране движения фрезы все двигается с норм.скоростью,а в реале ооооочень медленно. Подскажите что нужно сделать что бы работал станок как должен. :blush:
Вот такой Mach.
Настройка MACH3
Настройка Motor Tuning
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 20:47
А что показывает MotorTuning?
И проводили ли проверку годности аппаратуры для MACH?
#3 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 21:31
А как проводить проверку годности аппаратуры для mach?
Станок по дереву походу самделошный,покупали в Киеве там дали эту программу с мачем на 3 оси.
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 22:00
Я на всякий случай в последние два пустых окошка поставил бы, к примеру, по двоечке.
А вообще по настройке данного софта море информации в том числе и на этом форуме.
Почитайте, поэкспериментируйте.
Может возникнут более конкретные вопросы.
#5 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 22:16
А проверяли точность перемещения? То что на дисплее отображается соответствует в реале? Если да, то попробуйте где надпись "Выполнить комманду" ввести например G1 F800 X300 и нажать "Enter" а потом G1 F1600 X600 (предварительно обнулить ось X) просто может дело в программе которую вы загружаете, значение подачи F слишком мало?
#6 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 22:50
Первоначально при включеном ноуте,когда гребунку драйвера подключаю станок сам начинает шпидлелем крутить и на команды мача не реагирует.Снёс систему начисто,поставил висту на неё арткам и мач3 и все.После етого стал на команды мача реагировать.Дальнейшие настройка производил вот по мануалу и в результате возникли вопросы.В принципе откликается на все команды но движется по осям в любом режиме смертельно медленно,примерно за 2 сек проходит около 1-1,5мм.вот.
Ставил по двоечке (я отключаю ось А,только X Y Z) нажимаю save axis settings и врезультате при повторном просмотре вместо 2 оказываются 1.Вот. :blush:
Должно быть так или по другому?
В помошнике по настройке другие типы русурсов???
#7 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 22:52
Зайдите на вкладку MDI
В строке ввода введите G0X100 (G ноль)
Какую скорость покажет Mach?
Вы должны установить адрес своего порта.
Это первое число.
Посмотрите внимательно у Вас в системе номер LPT должен быть1, если это не так измените на 1.
Вы можете сделать, то что я прошу??
Сообщение отредактировал valery_k: 26 Декабрь 2010 - 23:15
#8 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 23:05
LTP 1 стоит.Скорость осей в маче 699-702.А когда открываю готовую УП то скорость в маче 70,87-70,89.И почему то когда на клавиатуре в ручном управлении (стрелки) двигаю шпинделем влево и вправо по оси Х то приходится нажимать вместо лево - право.Они местами поменялиь что ли?Работают наооборот!
Сообщение отредактировал Bango: 26 Декабрь 2010 - 23:12
#9 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 23:20
Вы можете сделать, то что я Вас прошу ??
Если направление движения по координате не соответствует желаемому,
Необходимо изменить значение DIR, поставив или убрав галку на против.
Сообщение отредактировал valery_k: 26 Декабрь 2010 - 23:32
#10 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 23:30
Установить адрес порта в маче или где?Во вкладке Параметры порта номер порта LTP 1 стоит.
#11 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 23:32
:) :blush:
Сообщение отредактировал valery_k: 26 Декабрь 2010 - 23:43
#12 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 23:47
Какая скорость на станке сказать не могу,станка рядом нет.
#13 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 23:50
Результат не верный.
На индикаторе по Х должно быть 100.
У тебя точно установлены миллиметры.?
Сообщение отредактировал valery_k: 26 Декабрь 2010 - 23:54
#14 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 23:54
#15 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 00:00
Попробуй сбросить координаты в ноль и повторить команду.
Что будет на табло.?
#16 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 00:08
Запустил G0x100 dgfrtyfhvb.JPG (это в процессе после запуска) на индикаторе будет 100,только минут через 15.Очень медленно.
Сообщение отредактировал Bango: 27 Декабрь 2010 - 00:09
#17 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 00:19
Понятно.
Руби Mash, полная деинстоляция, в ручную удали каталог на диске.
Перезагрузка, и повторная установка.
После установки, перезагрузка и запуск.
Если все повторится.
Пробуем другой Mach.
А лучше форматим диск ставим XP и Mach.
#18 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 00:32
ОК.Буду пробовать.Наверно даже арткам не буду ставить.Только один мач.Подскажите пожалуйста где можно скачать мач (не демо) и какой лучше использовать этот Прикрепленный файл  54.bmp   510,12К   1735 скачиваний или этот Безымянный.JPG
#19 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 00:50
Я советую Вам установить XP и MACH скачать с официального сайта последнюю версию.
Проверить как все будет работать.
Станок не обязательно подключать.
Если все ок.
Тогда думать дальше.
Кроме оф сайта Mach, еще здесь неплохой.
Сообщение отредактировал valery_k: 27 Декабрь 2010 - 01:03
#20 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 16:28
Помогите в проблеме!Установил Mach3Version3.042.040. Настроил оси в mach,Y Z работают нормально,а вот X движок жутко гудит.Настоики одни для всех осей ставил Y Z норм,а вот Х нет?При шаге для Y Z, Х движется ооочень быстро.Уменьшил шаг стал гудеть.
И как можно развернуть модель в mache,заготовка на столе закреплена вдоль Y,а в mach вдоль Х,и режет он вдоль Х?Что сделать?
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3
