Функция "обработка по профилю"
Обработка по профилю
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Интересы:Психология. Клас. Музыка. Роботы. ЧПУ
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 05:59
суть поблемы в том что при написании рисунка В Арт.я делаю расчеты на то что крепления которые будут держать мою заготовку должны огибатся фрезой что бы не налететь на стальные зажимы.обходы для них я делаю с помошью векторов и веду их так как мне нужно.но появилась проблема что Арт не хочет принимать мои начальные точки и действует с верха или с низа заготовки.это то появляется то исчезает.из за чего это происходит и как с этим боротся?спасибо всем
Нет границ полету Мысли.Если она конечно есть
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 22:23
обрати внимание в УП задание загатовки.
#3 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 00:52
думаеш дело в ней.сейчас проверю
на этих фото видно где были начальные точки до написания уп и где они оказались после
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 01:36
Установите (поменяйте) начальные точки там, где вам необходимо уже на созданых путях инструмента (смотрите "создание переходов", там есть подраздел "начальная точка", можно двигать мышкой).
#5 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 01:41
большое спасибо :blush: все получилось
#6 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 21 Апрель 2011 - 03:00
Всем доброго время суток! Подскажите новичку по следующей теме плиз. Рисую в автокаде чертеж, перетаскиваю его в арткам для создания уп, выбираю режим "обработка по профилю" , в пункте "сторона обработки" оставляю галочку "наружу". Далее все как положено и начинаю обрабатывать. В итоге фреза режет как с правильной стороны вектора, так и с другой. Вот у меня и вопрос. Если вектор чем то сложен для арткама, можно ли, так сказать в мануальном режиме указать программе с какой стороны вектора нужно вести обработку? Либо, в чем вообще может быть такая проблема и как от нее уйти?
Пример чертежа для более точного представления прилагаю.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 05:11
Здесь, как мне кажется, проблема у Вас в самом векторе - либо он двойной ( при том обходы у того и другого разные), либо он представляет из себя сгруппированные отрезки, а не единый контур - надо просто посмотреть на сам вектор и настроить его экспорт в Автокаде..
#8 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 11:34
Вектора из автокада, старая проблема и особенность автокада, в Арткам "приходят" отдельными не замкнутыми линиями. Соответственно Арткам делает то что от него просят, то есть режет по одной из сторон вектора. Так что мышку в руку и объединяем и замыкаем. И будет все ПРАВИЛЬНО.
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#9 OFFLINE   pos-plastic
pos-plastic
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:15
Спасибо. Мне тоже кажется, что с вектором проблемы. Тем не менее, перед сохранением в автокаде я перевожу в полилинию. По идее не должно быть проблем, а они есть. И так понимаю в самом арткаме можно "подлечить" вектор пользуясь функцией "диагностика и устранение ошибок в векторах", прочитал на форуме.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:51
Подлечить в ArtCAM-е можно этой функцией от петель в контурах, а не от коряво экспортированного контура - это делается в ArtCAM-е ручками, ибо как объяснить машине, что эти контура мы хотели-бы видель сомкнутыми, а вот эти - нет...
#11 OFFLINE   sefer1
sefer1
  • 104 сообщений
  • Из:Великий Новгород
Отправлено 25 Май 2011 - 01:41
сам я тоже тока тренируюсь в Арткаме...рисую в Автокаде..... тоже была такая проблема, по памяти постараюсь вспомнить. после экспорта dxf в арткам, выделяю каждый элемент или группой и команды.."вектор разбить", потом "вектор объеденить". И настраиваю через правую кнопку мышки направление вектора...по часовой или против.., чтоб у всех одинаково было...после этого уп пишется нормально. Руками ничего не правил.
#12 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 18:57
Добрый день. Интересует правильность работы с 30-градусной конусной фрезой...Важна именно обработка профиля,глубиной не больше 0,5мм...
Нужно ли ставить припуск и если да,то какой он должен быть...пишу уп для "пера" через траекторию гравировки, но результат не очень устраивает..Может кто-нибудь подсказать,как это делать лучше?
#13 OFFLINE   Artem424
Artem424
  • Из:Спб
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 16:25
Добрый день. На картинке два одинаковых вектора, но один, как видно, разорван. Круглое отверстие - 4.1 мм, фреза - 4 мм. Почему в одном случае арткам строит траекторию внутри этого отверстия, а во втором нет? Можно ли сделать так чтобы строил и во втором случае? Траектория - "по профилю"
#14 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 21:51
Во втором случае создайте отдельную траекторию и вибро в нутри или снаружи дадут разный эффект
#15 OFFLINE   Artem424
Artem424
  • Из:Спб
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 12:30
Это и есть две отдельных траектории. Если изменить снаружи на внутри, то траектория пойдет по другой стороне вектора, что мне не нужно.
#16 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
  • Из:Астана,Казахстан
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 12:38
Ещё есть обратить вектор , то есть сменить направление , тут на верное поможет.
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 12:39
Тогда я не понял ,что вы хотите .
#18 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 12:58
Судя по картинке слева, там видно две траектории. Не понятно как так Арткам делает! Какая эта версия Арткама? УП по профилю фреза не должна входить туда при одном проходе, т.к. диаметр фрезы больше, чем расстояние в углу.  А тут видно две траетории, сначала фреза врезается в угол, а потом проходит по профилю.
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 14:49
Попробовать кружечек построить 4.2-4.3 мм.
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 15:10
В 4.2 мм тоже не влезет ибо длина открытого сектора дуги  этого отверстия все равно будет меньше 4мм , Выход -делать отверстие гораздо больше,использовать фрезу меньшего диаметра , смешать центр этого отверстия или выполнять его отдельной стратегией сверловка
Темы с аналогичным тегами Обработка по профилю
