Замена родного пульта на пульт с другой электроникой
Замена контроллера Выбор контроллера
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   BlackOx
BlackOx
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:49
Доброе время суток!
А насколько проблемным и каким образом можно осуществить перевод с 0401 на 0501? бо мой древний пульт дюже неудобен, и ладно бы только это (запустил его да под семеркой х64 с бубном), но ведь собака более 32 метров не зальешь, а у меня модели 3д намного большего размера есть...
заказать не проблема, но смущает необходимость переделки (я так понял, просто заместо 0401 его не воткнешь?).
#22 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:53
Именно просто и заменяете. Правда, вместе с платой развязки.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Июнь 2013 - 23:23
Получается просто перекинуть выводы, и, возможно, понадобится блок питания не на 5В, как на 0401, а на 24В...
#24 OFFLINE   BlackOx
BlackOx
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 06 Июнь 2013 - 07:42
спасибо, а плата развязки имеется ввиду в инверторе? она в комплекте с новым пультом должна идти?
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июнь 2013 - 07:52
Комплект поставки: сам пульт, коммутационная плата (плата развязки), кабель пульт-плата и USB-кабель A-B. Может идти без диска для больших оптовиков ( мне с завода производителя станков идут именно без диска), но это не проблема - проще работать с русифицированным софтом, выложенным у нас на форуме.... Переводил на такой тип электроники не один десяток станков - даже недалеко то вас - в Хабаровске... Кстати - на фотке комплект из старых поставок - сейчас кабель идет с обеих сторон с неразборными разъемами, а здесь еще к пульту - разборный...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Июнь 2013 - 07:55
#26 OFFLINE   BlackOx
BlackOx
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 06 Июнь 2013 - 16:36
спасибо! буду брать с завода и пробовать переводить на него ближе к осени.
#27 OFFLINE   Zodchiy
Zodchiy
  • 6 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 21:15
Решился на переделку электроники на King Cut X25 (vector soft 32mb). И, как не странно, возникли вопросы. NC Studio, Mach 3 не устраивают, ибо процессом управляет комп. Положил глаз  на Rich пульты. Единственное, напрягает скакать с флешкой туда-сюда...
Собственно-говоря вопросы:
1) Какая модель пульта лучше?
2) Надо ли менять частотник?
3) Есть ли у кого пошаговая инструкция по замене потрохов?
4) Есть ли схема перекоммутации?
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:22
1) безразлично, лишь бы работали и имели в перспективе доступность ( переделывал на 0501, A11E, хоть и не переделывал, но проблем не будет и с MPC6610 или NK105 )....
2) если рабочий, то не надо...
3) и 4) в голове все это есть, единственно что документально делал, это перекоммутацию хоть на последнюю коммутационную плату, хоть на старую для перекоммутаци для NCStudio с её коммутационкой, где в один ряд все присоединения для дистанционного перевода мелких станков Х-7 и Х-10,  и даже делал картинки с настройками программы ...
#29 ONLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:44
Хочу поменять На одном станке Векторсофт, пока не решил на что. Продам его (набор электроники). Стучитесь в личку.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, Выбор контроллера
