Всем привет.
Я купил китайскую плату "CNC 3 axis Stepper motor Driver TB6560 " , оказалось она подключается LPT кабелем (я такой лет 8 не видел) ,ну я достал из закромов сервак 10 летней давности, кyпил плату "pci parallel port", все подключил настроил "Mach3" по инструкции ну и нечего не крутится.
Может проблема в определении адреса порта "378" ?
Подскажите как проверить адрес лтп порта ? и как проверить связь между компом и драйвером ?
Всем Спасибо.
Сообщений в теме: 15
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 06:03
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 18:11
Если бы мои адрес был 0378-037F я бы записал его в mach3 как 0х378.
А что прописать из вашего примера (допустим что у меня такой же адрес) EC00-EC07 ? ExC00 или просто так и писать без "х" ?
спасибо .
спасибо .
Сообщение отредактировал Teda: 15 Декабрь 2010 - 18:12
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 18:23
Это адрес в шестнадцатеричном коде.
То есть в моем примере EC00 это шестнадцатеричное число.
EC00-EC07 это диапазон адресов.
В Mach Вам надо записать Ваш адрес, если рассматривать мой пример, то просто вписываем EC00, первое значение из диапазона..
Отправлено 18 Январь 2011 - 03:04
вам надо указать в Маче пины номера ....напровления и шага...также концевики ...ох и намучаетесь вы с этим говном китайским и с этим беспонтовым Мачем...деньги выкинули на ветер...скорость не какая
Отправлено 18 Январь 2011 - 06:24
Подскажите ,чем надо пилить?с этим беспонтовым Мачем...деньги выкинули на ветер...скорость не какая
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2011 - 09:09
пилить лобзиком
#8 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2011 - 12:08
Это вы про что?
#9 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2011 - 20:23
Драйвер действительно не ахти, только при чем здесь Mach.
Machy, в этой ценовой категории, альтернативы просто нет.
При использовании нормальных драйверов, на Mache можно отчень быстро ездить.
Или можете, что то предложить более понтовое?
#10 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2011 - 20:44
В отношение Мача я высказал Свой мнение!....хоть халява .
Было бы интересно узнать какие драйвера под ним работаю быстро.
на сколько я знаю скорость зависит от скорости порта на компьютере..или ещё что то ?
Сообщение отредактировал Евгений(К): 18 Январь 2011 - 20:46
#11 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2011 - 21:07
А какие там проблемы со скоростью LPT.
Ваше личное мнение основано на не знании вопроса.
Я не говорю о халявном Mache, я говорю о лицензионном.
Так вот внимательно ознакомитесь с этим софтом.
Почитаете за счет чего хорошие драйвера разгоняют шаговики до 3000 оборотов с приемлемым моментом, ну и наконец о севрах с управлением по Step Dir.
Здесь пример драйвера одного из тех о которых я говорю.
8400об/мин
Серва из ШД
Кстати, кто может прикупить в Китае?
P.S.
Вы, к сожалению не ответили на мой вопрос,
что более выгодно или лучше Mach по Вашему мнению.
Сообщение отредактировал valery_k: 19 Январь 2011 - 01:15
#12 OFFLINE
Отправлено 20 Январь 2011 - 13:11
Моё мнение основано на хорошем знание вопроса так как я сам работал с этим Мачем и знаю как и почему плохая скорость и знаю что такое хорошие драйвера Предлагать я вам не обещал альтернативу Мачу высказал своё мнение в отношение этой программы...к стати на видео не видно что управление под мачем...а ваше высказывание пиратский Мач и Лицензия -скорость?)) ....скажу что нет...это такая же лицензия как и пиратская..тоже лицензия...если вы сами не знаете о чём говорите не умничайте!
#13 OFFLINE
Отправлено 20 Январь 2011 - 14:21
"На что последовали несколько несвязные высказывания, общий смысл которых сводится к короткому "А ты кто такой?" и "Сам дурак!""
Ничего не понял.
Ну да ладно, надеюсь теперь у Вас Фанук и Вы счастливы.
Я выбываю из обсуждения.
#14 OFFLINE
Отправлено 20 Январь 2011 - 14:56
Ничего не понял.
Зато у вас связанные..место того чтобы рассказать человеку о способе решения конкретной задачи ..устроил спор!
который некому не нужен....реклама и не умение вести общение с людьми..
#15 OFFLINE
Отправлено 20 Январь 2011 - 15:09
Ребята, давайте быть терпимее и спокойнее: МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА!!!!!
#16 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2011 - 21:04
самому интересно..походу автор темы сам пропал и не имеет интерес к теме которую сам и создал...может стоит тему считать закрытой..А админ?
Темы с аналогичным тегами TB6560
