Чувствительность к помехам платы TB6560-3V4
Электропомехи TB6560
Сообщений в теме: 62
#61 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 31 Март 2020 - 23:54
для силовых проводов - с подходящим сечением, для гибких кабелеукладчиков - в идеале специальные экранированные провода для работы в кабелеукладчиках (на производстве применяем правильных немцев), а по бедности для малосигналки (датчики и прочее) и на токи не более 3.5-4А, то можно пустить КММ4*0.35
Был печальный опыт замены на дешевый провод, станок месяца не проработал. В итоге сели нашли специализированный. Станок работал в две смены, в том числе по выходным.
Если человек умеет правильно задавать вопросы, то зачем ему ответы?
Затем что это сильно сокращает время. Знание, и умение задавать правильно вопросы не тождественны.
#62 OFFLINE   Пётр.
Пётр.
  • 37 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 00:04
Для внутришкафовых проводов обычно
Спасибо, буду изучать и покупать потихоньку. Там платка с зелёным клемником должна в металлическом ящике стоять?
#63 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2020 - 01:16
Да - коммутационная плата... К ней подключаются датчики и от нее идут сигналы на драйвера и частотник... Последнее время для индуктвных датчиков НЕ ставлю отдельного сетевого блока питания на 12 или 24 В , а ставлю китайский преобразователь ,который из 5В, приходящих с компьютера, делает питание для датчиков...
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, TB6560
