Чувствительность к помехам платы TB6560-3V4
Электропомехи TB6560
Сообщений в теме: 62
#21 OFFLINE   Пётр.
Пётр.
  • 37 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 15:56
Включайте голову и поиск по форуму, однозначно найдёте нужное.
Ой спасибо, а я то и не знал что мне надо голову включить. Вот никак не мог догадаться.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2020 - 16:37
Тут был случай, что-то у кого-то не работало.
Оказалось кабель лпт от принтера, а принтеру тому проводок тот без надобности был. Ну и смысл тратиться на проводок?
Это я в защиту платы. Примитивная она. Не может она сама помехи такие специфические ловить.
Скорее всего она подключена "не надлежащим образом".
#23 OFFLINE   Пётр.
Пётр.
  • 37 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 19:16
Три провода лпт, два компьютера, полное отключение от сети и птание короткими проводами от аккумулятора. Вот как можно подключить не так чтобы помеха стабильно ловилась?
Я паралельное на снс-клаб спросил, там похоже нашли. Разъём под пульт подключен напрямую к микросхеме, без подтяжки куда либо резисторами. Сейчас попробую перемычек наставить или может пульт найду и подключу.
#24 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 27 Март 2020 - 19:32
И в чём логика стесняюсь спросить? Резистор преграда для помехи, а микруху нельзя напрямую подключать к устройствам? Удивлён...
#25 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Март 2020 - 21:31
Я правильно понимаю что к ним какая то ещё общая плата нужна? Как её выбирать?
да, ищется по названию BL Mach v 1.1
#26 OFFLINE   Пётр.
Пётр.
  • 37 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 21:44
Резистором с большим сопротивлением  подаётся чёткий логический ноль или логическая еденица. Пока висит в воздухе получается что то среднее, легко переключается помехой. Стандартное решение. Если пульт подключить, то он сделает тоже самое без моих перемычек.
О, спасибо! Сейчас изучу.
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2020 - 21:50
А что, известна маркировка этих микрух?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2020 - 21:56
#28 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 27 Март 2020 - 21:59
Он откуда и куда подаётся, а малым сопротивлением религия не позволяет?
Где он там висит, там пороговое напряжение это не аналог.
#29 OFFLINE   vasa29
Отправлено 27 Март 2020 - 22:07
#30 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 27 Март 2020 - 22:29
Микроконтроллеров хренава туча видов, и если на одной хватит прикосновения пальцем до контакта для создания разности потенциалов то на другой хоть затыкаться можно переход не перейдёт из одного состояние в другое.
Здесь может помочь только схема устройства и название конкретных её элементов, всё остальное танцы с бубнами.
Да и номинал резистора рассчитывается по конкретному устройству.
Сообщение отредактировал Анженёр: 27 Март 2020 - 22:36
#31 OFFLINE   Пётр.
Пётр.
  • 37 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 22:42
Чтобы работал пульт надо расчитывать. Чтобы плата увидела что пульт подключен и не подаёт сигналов можно не расчитывать.
На ней написано 57 CHC DK4 HC244. Точнее их там две, обслуживают разные пины разъёма.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2020 - 22:48
HC244 - шинный формирователь. Имеет вход, разрешающий передачу сигнала на выход.
Если есть запрет на передачу - плевать, что на входе. Хоть что, считайте что ножка выхода отрезана.
Ну, так в каком состоянии эти шинные формирователи? Передают сигналы со входа на выход? Или залочена микруха?
#33 OFFLINE   Пётр.
Пётр.
  • 37 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 01:04
Подал на первую ногу этого формирователя 5в через резистор 430ком, просто воткнул его в разъём пульта. Один фиг ловит помехи. Полез тестером мерить есть ли эти 5в на ноге на случай плохого контакта моей перемычки. Так вот на  прикосновение тестером плата тоже ловит помехи. Тестер обычный, не самый дешёвый, но старый.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2020 - 02:31
Вот после такого описания действий я категорически не хочу комментировать проблему.
Прекратите тыкать пальцем в небо.
Тыкайте на соседнем форуме. Там это любят.
#35 OFFLINE   Пётр.
Пётр.
  • 37 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 14:08
Что не так? Управляющая нога висит в воздухе. Это правильно?
Тогда подскажите что б не пальцем в небо :-)
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2020 - 14:33
Разрешающий вход шинного формирователя висит в воздухе?
Плату в помойку без разговоров!
PS
Я же говорил - рисуйте схему.
#37 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 30 Март 2020 - 14:36
Подсказываю В.Г Борисов "Юный радиолюбитель". :D
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Март 2020 - 14:38
Хоровиц и Хилл
#39 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 30 Март 2020 - 14:41
Хоровиц и Хилл
Ещё рано, пусть первую хотя бы осилит.)
#40 OFFLINE   Пётр.
Пётр.
  • 37 сообщений
Отправлено 30 Март 2020 - 14:43
В юности осиливал :-)
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, TB6560
