Народ подскажите пожалуйста как правильно настроить
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 17:06
Step Time
Step Space
Direction Hold
Direction Setup
Jitter
у меня 5 осевая TB6560 плата подрубил к ней Nema 23 ...
в мач3 работает как по маслу настройки в маче такие
Mach
step = 320
деление (1/8)
скорость мм / мин = 2000
EMC
шагов 200
диление 8
швп 5мм
из пресетов пробывал выбирл Gecko 201 частота 30000 настроил вроде нормально работает при скорости 1100 ... когда скорость повышаю до 2000 начинает трясти и рывки ... очень влияют зараза эти параметры steptime jitter и т д... скажите пожалуйста в каком порядке правильно настраиваются эти параметры ...
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 15:31
Выкиньте свои драйвера и возьмите Yako или Leadshine и дробление шага сделайте меньше.
Сообщение отредактировал preps: 11 Сентябрь 2017 - 16:09
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:30
тут дело не в драйверах ... в мач3 они работают прекрасно .... больше всего я хотелбы узнать порядок настройки
Jitter
Step Time
Step Space
Direction Hold
Direction Setup
есть у меня лидшайны с энкодером .. но пока я не разберусь как правильно подстраивать выше указанные параметры ,подключать хорошие драйвера совсем нет желания ибо спалить могу ...поэтому тренируюсь на TB6560 изучая LinuxCNC ...Поэтому ставлю вопрос более конкретней.Как настраивать выше параметры , независимо какой драйвер, не просто так же сделали пресеты под каждый драйвер ...
Сообщение отредактировал geniusnet: 11 Сентябрь 2017 - 18:31
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:36
Что бы узнать джиттер, и вообще скорость с которой материнка будет выдавать импульсы - нужно запустить Latency test. (аналог driver test в мач)
По его результатам будет многое понятно.
Темы с аналогичным тегами TB6560
