Ничо.так это не проблема... просто не удобно...
Ща он тебе ответит, что у них делать вообще ничо надо будет, что оно само.
Чепчик приготовь на подброс.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Март 2026 - 14:06
Отправлено 02 Март 2026 - 14:03
Отправлено 02 Март 2026 - 15:49
вектор это вектор...
для начала, если вектор конструкторский, его нужно сместить относительно допусков... допуск может быть +- в ровень а может быть или в + или в -
потом на станке этот вектор выбираем и вешаем на него технологию...
1 - в какой плоскости обработка xy/xz/zy..
2 - каким инструментом
3 - с корректором на диаметр или по вектору... если с корректором, то где включаем коррекцию.
4 - направление реза.
5 - если в параметрах инструмента не заданы обороты и подачи, то заполняем их.
6 - глубину обработки. если нужно то сколько проходов и финишный проход.
7 - подвод/отвод. если нужно то линейный/по дуге. если нужно то врезка на глубину по спирали.
8 - если вектор - карман, то задаем параметры выборки кармана.
там дофига чего еще есть... но без этих данных станок сам не догадается что ему с этим вектором делать ))))
а если на изделии куча векторов с разными типами обработки... то это пипец...
тут пример работы в старом биеесворксе.. ему уже лет 20.. а то и больше... сейчас у них новая система.. я ее не видел
https://docs.yandex....&keyno=0&nosw=1
если скажите что типа у них отдельный эдитор... у них это единый комплекс... все автоматизировано... но один фиг не удобно...
удобно когда на станок готовые программы из базиса, к примеру, загружают.
Ну это неизбежные настройки...
Ничо.
Давай! Давай! Потряси воздух))) пару байт на сервер... ТЯФ ТЯФ ![]()
Отправлено 02 Март 2026 - 18:52
Отправлено 02 Март 2026 - 20:05
Возьмем на заметку. Реализация классов по принципу:Скрипт сканирует модель: он видит все отверстия диаметром например 8 мм, и предлагает в графическом окне подтвердить или опровергнуть действие. Если да то!Сам назначает параметры: он автоматически вешает на них цикл сверления, глубину 15 мм и нужную подачу, потому что он "узнал" в них присадку под конфирмат.Обрабатывает исключения: если вектор замкнут и находится внутри детали, сам понимает, что это выборка (карман), и ставит подвод (где тоже выборка) по спирали, как ты и писал в 7-м пункте.
те вы хотите все стандартные циклы еще запихнуть?
отверстие то может быть и для сверления, и для фрезеровки, и для развертки, и для резьбы, и для зенковки... и для каждого материала и фрезы свои режимы...
а если копнуть в сторону rtcp что у вас будет?
сейчас на всех взрослых камах ии модули появляются... не проще вам забить на железо для станков (его и так много).. и если уж вы можете программировать то сделать просто крутой и не дорогой CAD-CAM ? причем чтоб жрал и все известные кадкамовские форматы...
Отправлено 02 Март 2026 - 21:14
Спасибо за советы. Что имеем сейчас по коду: допиливаем обратный инжиниринг. Софт уже декодирует чужой G-код и выводит траекторию в 3D (продолжаем расшифровывать и писать функции), чтобы всё было видно в объеме до пуска. Параллельно доводим до ума джерки. Распарсинг по некоторым форматам уже решен. Посторонние библиотеки, в которые мы не можем внести изменения, отсутствуют.
Отправлено 03 Март 2026 - 02:36
Нет, смотри-ка.Ну это неизбежные настройки...
От это да!Софт уже декодирует чужой G-код и выводит траекторию в 3D (продолжаем расшифровывать и писать функции), чтобы всё было видно в объеме до пуска.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2026 - 02:38
Отправлено 03 Март 2026 - 10:25
А с Кукой-то как быть?
Там этих осей даже не пять...
я кстати для фанука на арткам делал пост... там синтаксис хитрый.. он даже работал как обычный трехосевик
на роботе только нужно выставить системы координат модели и инструмента
FanucM10_1.txt 2,48К
46 скачиваний
Отправлено 03 Март 2026 - 13:15
Забавно. Одним из недостатков G-кода ИИ назвал множество "диалектов", так что можете поиметь массу проблем. Я не большой специалист, но сталкивался с тем, что круговая интерполяция (G02, G03), например вот такая строка: G02 G17 X20. Y15. I-50. J-60. воспринимается разными станками по-разному. Одни считают координаты центра от стартовой точки дуги, а другие от начала координат, причем выше в тексте программы об этом вроде как ничего не говорится.
А циклы, назначенные функции... "Полна чудес могучая природа!", как говорил товарищ Берендей"
Отправлено 03 Март 2026 - 15:24
Да, есть такая беда. Начинаешь резать, середина уже выпала, а станок в ней еще что-то пытается вырезать ![]()
Отправлено 03 Март 2026 - 15:33
Ну это порядок обработки неверно назначен. Кстати еще есть такая штука, как точки врезания. От этого тоже сюрпризы бывают.
Я не про то совсем писал. Ваш коллега говорит о переводе G-кода в геометрию. Я не совсем понимаю для чего, тем более, что это же уже всё замшелое, прогнившее и никому не нужное, но беда не только в этом. G-код генерируется по правилам постпроцессора (простите за грубость) и одна и та же строка может означать разные перемещения, а значит и разную геометрию.
Отправлено 03 Март 2026 - 15:40
Именно по этой причине мы и пытаемся от него отказаться. Однако, в силу того, что он пророс в эту отрасль, как раковая опухоль - нам придется его переводить в геометрию, чтобы и с ним можно было работать. Трудности с переводом могут быть только в масштабировании, в остальном, вроде. разобрались.
Отправлено 03 Март 2026 - 16:35
По какой причине? Потому, что человек, назначающий порядок обработки и стартовые точки попутался, или просто не отдупляет, как надо? Или из-за пламенной нелюбви к G-коду?
Трудности у вас будут не только с масштабированием. У вас вообще одни трудности будут, ибо перевод G-кода в геометрию это харакири с разбегу тупыми маникюрными ножницами. Предыдущий свой пост про G02 по запаре написал, это так, мелочи. Вам вручную надо будет вводить диаметр, а то и форму инструмента, но это меньшее из зол. Например у меня на обработку может быть несколько УП (станок без автосмены), под каждый инструмент, и как вы из этого компота вычлените форму детали? Не, ну если времени свободного много...
Это я еще не говорю про то, что одна и та же команда на разных стойках может кардинально отличаться.. G74 может быть цикл левостороннего нарезания резьбы метчиком, нарезанием канавок, а в Мультикаме это режим приращения дуг.
Сообщение отредактировал Деда Митя: 03 Март 2026 - 16:49
Отправлено 03 Март 2026 - 16:56
Ну после развертки в графику -инструмент вводить неизбежно. А про порядок обработки - это другой вопрос. И решить его не сложно. Нелюбви, как таковой нет. А вычленять из джи кода нужное - это не харакири, всё на много проще, чем кажется. Ибо, если создавать инструмент именно для этого - то нет геморроя. Знаю, что имеющиеся ныне способы - не просты, поэтому и впечатление про харакири.
Что ж вы все злые то такие?
Ну да, будут проблемы, так ведь они ж не ваши. Мы вам покажем уже готовый результат. Оцените, покритикуете. Чего ж сейчас то реакция такая, будто мы тут принуждаем кого-то решать эти проблемы...
Отправлено 03 Март 2026 - 17:29
С моей стороны это не злость, а ирония с элементами стеба.
Вот смотрите:
1. Вы заявляете, что G-код и постпроцессоры в CAM зло давно изжившее себя и кто не согласен, те замшелые ретрограды.
2. Вы заявляете, что придумали суперсистему, которая избавит нас от этого зла.
3. Суперсистема состоит из платы управления/стойки и самой программы, которая будет управлять перемещениями станка.
4. В систему надо внести параметры станка, которые не всегда на поверхности и их понимание требует некоторых знаний.
5. И самое главное. Программа заменит CAM программы.
Без п.5 всё, что выше пустой треп. Судя по тому, что вы тут пишете, знания технологий обработки у вас довольно поверхностные, значит программа выйдет крайне сырой и вряд ли сможет заменить что-то уже имеющееся. А тут еще разговоры про перевод G-кода обратно в геометрию... Вот отсюда и ирония.
Отправлено 03 Март 2026 - 17:35
И, да, постпроцессор оставляет кучу следов в джи коде, связанных с характеристиками машины, под которую готовился.. Поэтому, развернуть и разобрать это - не составляет труда. Вся информация уже имеется, нужно лишь сделать грамотный обратный инженеринг.
Вот смотрите:
А я и не занимаюсь программой, это делает программист. Я занимаюсь электроникой.
1 полная правда. и это надо признать
2 - система не "СУПЕР", но рабочая и более удобная.
3 - прога - плата - станок, больше ничего и не нужно
4 - да. знания желательны, однако, при правильных подсказках в виде GIF, даже постух разберется в десяти дип переключателях.
5 - нет, не заменит, а соберет всё лучшее.
Отправлено 03 Март 2026 - 18:58
Честно не пойму для чего вам это...
Хорошо, раз это так просто, вот 2 УП. Геометрия - прямоугольник, разница в диаметре фрезы. Сможете сказать длины сторон прямоуглоьника?
Отправлено 03 Март 2026 - 19:27
Скрытый текст
Размеры: 105 x 219 мм
Отправлено 03 Март 2026 - 19:34
102х217,5
И это всего лишь прямоугольник.
И ошибка по сторонам разная.
Сообщение отредактировал Деда Митя: 03 Март 2026 - 19:35
Отправлено 03 Март 2026 - 19:36
Скрытый текст
102х217,5
вообще... если нужны точные размеры... коррекцией пользуются...
вот не работали вы на заводе..
там фигова куча станков и фигова куча разного инструмента... и никто не заморачивается делая программы подогнанные под определенные фрезы..
Отправлено 03 Март 2026 - 19:44
Это результат навскидку, без программы однако, это доказывает, что данные в коде есть. Не так ли? Значит, обратный инженеринг кода вполне возможен. Еще вижу, шпиндель 18000 оборотов, это из очевидного
102х217,5 это с учетом фрезы. Повторюсь, программы передо мной нет - поэтому фрезу не учел. Однако, очевидно, что пересчитать можно любой джи код, на какой проге бы он ни был компилирован.
