Устройство для защиты электроники во время скачков напряжения (источник бесперебойного питания, ИБП, УПС, UPS, стабилизатор и пр.)
защита электроники ИБП УПС UPS
Сообщений в теме: 58
#41 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:36
Задача не стоит работать на упсе 10 минут.
Напруга пропадает на 0,5 сек, на 1 секунду, на 3 секунду иногда и на 15 минут.
Но мне хотелось бы просто подойти остановить станки на паузе, погасить шпинделя и выключить моторы, а компы пусть себе стоят, пока напругу не дадут.
#42 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:39
Задумался об УПСах...
Бесперебойник, способный питать весь станок целиком хотя бы 10 минут - слишком уж дорого.
Если умудришься научить Mach немедленно вставать на паузу в обработке по сигналу с внешнего источника, а в качестве этого источника использовать любое подходящее "реле контроля фазного напряжения" - тогда дешевле, поскольку на УПСе будет висеть только компьютер.
#43 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:50
Хорошая мысль, это я думаю смогу...
500ваттных на комп с моником хватит? Или киловатный надо...
#44 OFFLINE   Минивен
Отправлено 30 Июль 2015 - 20:29
Вот такой возьми https://www.avito.ru...000va_604024763 и не дороrо и все компьютеры на неrо можно повесить  :hi:
Сообщение отредактировал Минивен: 30 Июль 2015 - 20:32
#45 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 30 Июль 2015 - 20:47
Можно УПСы вот тут посмотреть: http://a-electronica.ru/ Допустим  «ПРОГРЕСС-12-5000-UPS» на 5кВА (3000 Вт) стоит 23000-26000 рублей. Это без аккумулятора. Автомобильный аккумулятор надо дополнительно покупать. Чем больше емкость аккумулятора, тем дольше будет работать при отсутствии сети.
#46 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Июль 2015 - 21:11
Всё же лучше несколько маломощных, но к каждому компу...
Да работать то мне и не надо на нем, надо остановить станок, в случае долговременного отключения, либо кратковременные пропадания питания не замечать просто...
#47 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 21:36
Тогда уж, вместе с системником, можно и БП драйверов ШД прицепить на маломощный УПС, чтоб "кратковременные пропадания питания не замечать просто".
А, при отключении на более продолжительное время (когда снижение оборотов шпинделя уже будет существенным), разрешить установку "паузы" в Mach по сигналу от "реле контроля фазного напряжения", как было уже предложено.
#48 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Июль 2015 - 21:37
Я тут не подумал об одной важной мелочи. Мало остановить оси, надо еще успеть хотя бы чуть-чуть резец/фрезу от заготовки отвести. То есть, как минимум, питание драйверов ШД тоже должно быть условно бесперебойным (хотя бы на десять-двадцать секунд гарантированной работы после того, как пропало липистричество в розетке). Шпиндель и без УПСа обойдется.
Думаю, вполне достаточно. При исправном аккумуляторе они минут пять автономной работы уверенно дадут.
В принципе, можно и блок питания драйверов на еще один аналогичный УПС повесить. Либо взять киловаттник и повесить на него и комп, и драйвера, а шпиндель подключить напрямую к розетке.
#49 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 31 Июль 2015 - 09:09
инвертор  преобразователь  с 12в  на 220 в    для  газового котла (с какой то  синусоидой ) 80$
и пару  аккумуляторов от авто
станок подключать не пробовал ,
но например  упс  поддерживает   газовый котел rinai  примерно  пару минут  (там два  движка по  0,75кв)
а  инвертор с аккумулятором   4 часа
шпиндель точно крутить будет  , на все остальное как повлияет  , нужно у электронщиков  спросить
#50 OFFLINE   applesid
applesid
  • 7 сообщений
  • Из:мск
Отправлено 26 Апрель 2024 - 19:47
Последнее время повадился город (со слов владельца здания) дропать электричество на секунду-две.
Для станка с хорошей стойкой и приводами работу продолжить не проблема.
А что делать владельцам простых станков?
Сегодня опять дернули, чудом работа закончилась до отключения на станке с пультовым управлением и шаговиках на энкодерах.
Возникли вопросы:
Допустим, 7кВт суммарная максимальная мощность всех узлов станка (3,2 шпиндель, по 750 привода и тд).
Пережить нужно от 3сек до 1 минуты.
Что будет, если воткнуть офисный ИБП на 1,5кВт? Первая версия сгорит, а вторая - просто плавно замедлит работу станка падением напряжения, потому что не вывозит, а в это время питание восстановится, и работа продолжится без потери координат?
Турецкий ИБП на 8кВт весом в 120кг стоит около 150к, дешевле деталь переделать.
Какие еще варианты возможны?
Сообщение отредактировал Admin: 27 Апрель 2024 - 07:28
Перенесено
Лень - двигатель прогресса
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Апрель 2024 - 19:51
Если станок на RichAuto, то для 0501 активировать режим Power_off_Rebut, а на более поздних (А11 и выше) этот режим сразу активен...
#52 OFFLINE   applesid
applesid
  • 7 сообщений
  • Из:мск
Отправлено 26 Апрель 2024 - 20:02
поподробнее плиз! что будет?
вопрос в том, что к нулям когда возвращается, то с точностью 0,2мм
для мелкой работы это конечная
A11E
какой-то "плавный пуск" может помочь, барыжат платами на пюрелогике?
Сообщение отредактировал applesid: 26 Апрель 2024 - 20:05
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Апрель 2024 - 21:10
Или деталь переделать, или турецкий ибп, или АВАРИЙНЫЙ СТОП.
Простл реализуйте аварийный стоп так, чтобы деталь не портилась.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Апрель 2024 - 21:11
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Май 2024 - 15:46
A11E
На A11 в отличии от 0501 Power_off_Rebut сразу активирована....
Это не проблема управляющей электроники, а херовых концевых датчиков, ибо нормальные датчики при правильной установке обеспечивают повторяемость не хуже 50мкм, а очень хорошие и не хуже 20мкм (с такими на зубопротезных станках работал, которые обычно настраивал с повторяемостью не хуже 15мкм, ибо точнее было проблемнее мерить)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Май 2024 - 15:47
#55 OFFLINE   applesid
applesid
  • 7 сообщений
  • Из:мск
Отправлено 03 Май 2024 - 16:51
у меня стоят 500Гц датчики 5мм, лучше только 800 и 2000Гц, но в сравнении с 150 или 250Гц как на большинстве станков - не самые плохие. Там конечно у всех разбег 10%, но 15мкм и 0,2мм это космос разница
что интересно, на обычных концевых выключателях работает станок на сервах за 10млн и проблем с разлетом нет..
смотрю сейчас стоечные бесперебойники б\у
а что такое "реализовать аварийный стоп"?
Сообщение отредактировал applesid: 03 Май 2024 - 17:13
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Май 2024 - 22:49
1. Нет никакой связи между быстродействием датчика и его точностью.
2. Это фраза, обозначающая проведение некоего комплекса мероприятий в целях достижения требуемого поведения станка при нажатии оператора на аварийную кнопку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Май 2024 - 22:50
#57 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Май 2024 - 23:18
За то есть связь между расстоянием до датчика металла и точностью. Чем ближе, тем точнее работает.
#58 OFFLINE   applesid
applesid
  • 7 сообщений
  • Из:мск
Отправлено 07 Май 2024 - 19:23
это странно, учитывая, что частота опроса должна влиять на точность иначе и 10Гц хватило бы на все
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Май 2024 - 22:14
Частота опроса - это тоже не "быстродействие датчика". Это свойство ЧПУ и компенсируется скоростью наезда на датчик.
А "точность датчика" - это свойство собственно конструкции датчика вне зависимости от его применения где бы то ни было.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Май 2024 - 22:17
Темы с аналогичным тегами защита электроники, ИБП, УПС, UPS
