Устройство для защиты электроники во время скачков напряжения (источник бесперебойного питания, ИБП, УПС, UPS, стабилизатор и пр.)
защита электроники ИБП УПС UPS
Сообщений в теме: 58
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 13:49
У вас грубо шпиндель ест 9 кВт и стол около 5 кВт. Запас по мощности стабилизатора выбирайте из минимальных напряжений в цеху, обычно есть даже графики в инструкции к стабилизатору.
#22 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:08
А под столом что имеется ввиду? Система передвижения?
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 14:30
Именно так-координатный стол.
#24 OFFLINE   mike-polo
mike-polo
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:20
Вот третий вариант и хотелось бы обсудить. В большинстве мини-электростанций стоит генератор постоянного тока 12/24В, и инвертор 12/24-220В.
Жду критику/ссылки/советы
Есть отечественные инверторы, работающие с аккумулятором как ИБП. Ссылка invertor.ru. У меня был трёхкиловатник ещё до станка. Но с электроинструментом и компом справлялся.
При подключении как ИБП, пропускает через себя напряжение сети. При отключении, переходит на автономное питание за 20 милисекунд. Длительность автономной работы зависит от ёмкости аккумулятора(ов). При восстановлении напряжения в сети, подзаряжает аккумуляторы.
Плюс в том, что мощности хватит и на шпиндель, и все приводы.
#25 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:59
Грел идею, все УПСы поставляются с диском и шнурком к компу, значит он каким то образом подает сигнал на комп, который запустит макрос, который в свою очередь поставит станок на паузу, мощьность потребления упадет, УПС дольше протянет. Согласен, вакуумник жрет до хера, но не все же на вакуумниках сидят. Еще , (правда не вникал сильно, но вдруг кто сталкивался) на нашем упсе(3000ВА) есть возможность подвесить доп ак.батареи, не знаю только как будет блокироваться нагрузка, например 5КВт на таком упсе.....
Будет день и будет пища....
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 18:20
Очень просто-сработает защита и УПС выключится (или сгорит если защиты нет). Емкость аккомуляторов влияет только на продолжительность работы.
#27 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 21:58
Когда были станки общей потребляемой мощностью до 3,5 Квт (Шпиндель 1.5 Квт, + стойка, + водяное охлаждение), то очень хорошо зарекомендовали себя ИБП Российского производства "ШТИЛЬ". У них есть вариант до 3,0 Квт. Стоимость пару лет назад была 26 тыс. рублей. Роланд EGX-600 при отключении питания вообще работал около часа. Когда же появились станки более мощные, то цена вопроса возросла на порядок. Одни говорили, что можно найти дешевое решение, но в итоге меньше сотки рублей за 6 Квт не получилось. В итоге, купили пока китайский стабилизатор на 15 Квт. Работает, кстати, уже почти три года без проблем. Но при отключении все же не помогает... :rolleyes:
#28 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 28 Май 2012 - 23:37
Есть желание подключить станок через ИБП, запарили просадки и отключения, но не знаю что подойдёт, на примете два:
http://www.ippon.ru/...rt-winner-3000/
(время перехода на батареи 2-6 мс.)
и
http://www.ippon.ru/...1500-2000-3000/
(дороже два раза! время перехода на батареи 0 мс.)
Подойдёт ли верхний?
#29 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 03:20
доборого времени суток ,сегодня прошёл скачок напряжения,видно наши боссы кандеи на всю врубили ,так вот шпиндель прекратилл вращение после 3 -х секунд опять набрал обороты ,но остался на месте и не реагировал ни на одну команду ,я просто станок выключил.после включения по оси Z произошло смещение на 1 милиметр вниз,пришлось в настройках стол поднять ,что посоветуете в данной ситуации.
#30 OFFLINE   zaz
zaz
  • 15 сообщений
  • Из:uzb
Отправлено 15 Август 2012 - 18:23
Часто отключають питание или перебоии (пониженые напряжения сети). Можно - ли использовать "Источник бесперебойного питания" для фрезерного станка.
Шпиндель 2,2kW. Питание драйверов (ШД двигателей) Трансформаторная. Я знаю что генератором можно решит но до включения генератора проходит время. Генератор дает 50 Hz синусойдалное колебеные. УПСы не дают синусойдалное колебаные. Жду предложений.
На счет Лазерного какие предложениые.
#31 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 21:09
УПС прекрасно работает со станком, проблемы возникают в основном другие - финансового характера... Нормальный УПС на 3.0кВт стоит в Москве от 28 тыс.рублей. Станок со шпинделем 1,5 кВт + электроника загружают его почти полностью и работает около 10 минут после отключения питания. (можно успеть закончить или поставить на "паузу" до лучших времен). Использовали ИБП российского производства "Штиль". Со шпинделем 2.2кВт такого УПС-а уже не хватит, а следующая градация идет у них от 6кВт., а цена вопроса уже от 100 тыс.рублей. Я эту тему изучал подробно. В свое время, при недостатке финансов проблему частично решили с помощью китайского стабилизатора на 15 кВт, запитав через него весь цех. Со скачками и нехваткой напряжения он прекрасно справляется, но отключения, естественно не держит. Заплатили за него порядка 10 тыс.рублей. За три года не ломался ни разу.
Сообщение отредактировал Vara: 15 Август 2012 - 21:10
#32 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 10:05
Стабилизатор или бесперебойник?
Посоветуйте что поставить на Бивер 25 AVLT стойка Синтек,общая мощность 16 кВТ (шпиндель 9, вакум 4,привода3).
Хочу стабилизатор электронный на тиристорах за 55 т р. мощностью 18 квт.
Надо ли бесперебойник на компьютер и как его туда поставить?
Может вакуум подключить отдельно напрямую к сети?
Часто вылезают ошибки на серваках ALE11, (см.фото)
Думаю что поможет. Заранее благодарю.
#33 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Интересы:Ужасно интересно всё то что неизвестно )))))
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 09 Февраль 2013 - 05:03
Чтобы на практике посчитать вашу нагрузку, купите электрические клещи... -250 руб. врубите все нагрузки и на каждой фазе замерьте ампераж....Заодно узнаете равномерно ли они у вас нагружены... После этого будете знать от чего плясать... Выбор стабилизатора зависит от падения напряжения в сети...Большинство стабилизаторов при падении напряжения на 50 процентов теряет на 50 процентов и мощность Т.Е вместо 10 квт потянет 5квт. Что касается бесперебойников : дорогое удовольствие на такую мощность... Но если мастер постоянно при станке и контролирует ситуацию( останов станка и др в случае отсутствия напруги) то имеет смысл брать из расчёта 10-15 минут работы в аварийном режиме..
Сообщение отредактировал BAHMET70: 09 Февраль 2013 - 05:11
#34 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2013 - 23:26
На общем проводе сидит еще и вакуумник 4 кВт. При подключении я думаю его соеденить напрямую без стабилизатора.
А нельзя проще 12 кВт*1.3=15,6 Ампер.?
#35 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 12 Февраль 2013 - 05:33
кВт.))) Можно . Практика критерий истины , а потом доработаете. Всё зависит от стоимости продукции станка... Иногда лучше переплатить сразу но сэкономить потом.
#36 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 00:35
Добрый вечер спецам по CNC.
Вопрос - хочу запитать станок и комп через безперебойник и стабилизатор напряжения, на какие параметры обратить внимание при выборе этих девайсов?
Думаю важным параметром будет время срабатывания безперебойника -10ms, достаточно или мало ?
#37 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 01:14
тип и по току
#38 OFFLINE   torvn77
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:57
В интернете читал следующее,:
Брать стабилизатор надо с плавной механической регулировкой и временем срабатывания побольше,чтобы на скачки напряжени не реагировал.
А после него включать УПС двойного преобразования.
#39 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Июль 2015 - 17:20
Что-то подзадрали некоторые товарищи в нашей "пырловке", дергать рубильник по поводу и без...
Задумался об УПСах...
Кто что думает?
#40 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 18:15
На прошлой работе стоял такой,купили как раз из за такой проблемы с рубильником,хватало минут на 7,хотя продавцы говорили 10 минут будет работать,стоил тыщ 200 ,правда и станок AXYZ 6014 через полтора года пришлось менять несколько аккумуляторов
Темы с аналогичным тегами защита электроники, ИБП, УПС, UPS
