Нарезка резьбы фрезой в Арткам
нарезание резьбы резьбонарезные фрезы
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 02 Сентябрь 2025 - 13:15
Коллеги , вопрос возник , возможно ли в арткаме сделать стратегию нарезания резьбы резьбовой фрезой в глухом отверстии? м6-м10 примерно. Кроме "наклонного врезания" в голову ничего не пришло), Или не стоит заниматься фигней и лучше освоить CAM более высокого уровня.
Отправлено 02 Сентябрь 2025 - 13:23
Золотые слова!!!
Чего не может сделать ArtCAM - того не может!!!
#3 OFFLINE   niksooon
Отправлено 02 Сентябрь 2025 - 16:31
но заставить все-же можно  :crazy:
(FIRST TOOL INFORMATION)
(   TOOL NUMBER:1)
(   DESCRIPTION:Обработка по профилю)
(FEED RATES IN MM PER MINUTE)
(   CUTTING FEED RATE:500)
(   PLUNGE FEED RATE :500)
(   SPINDLE SPEED    :S4000 r.p.m)
G90 G21 G17
G40  G80
M06T1 (TOOL:ISKAR 6 mm )
M03S4000
G00Z100.000
G00X-2.000Y-0.000Z40.000
G01Z10.000F500.0
G02X-0.000Y2.000I2.000J0.000Z9.643
G02X2.000Y0.000I0.000J-2.000Z9.286
G02X0.000Y-2.000I-2.000J-0.000Z8.929
G02X-2.000Y-0.000I-0.000J2.000Z8.571
G02X-0.000Y2.000I2.000J0.000Z8.214
G02X2.000Y0.000I0.000J-2.000Z7.857
G02X0.000Y-2.000I-2.000J-0.000Z7.500
G02X-2.000Y-0.000I-0.000J2.000Z7.143
G02X-0.000Y2.000I2.000J0.000Z6.786
G02X2.000Y0.000I0.000J-2.000Z6.429
G02X0.000Y-2.000I-2.000J-0.000Z6.071
G02X-2.000Y-0.000I-0.000J2.000Z5.714
G02X-0.000Y2.000I2.000J0.000Z5.357
G02X2.000Y0.000I0.000J-2.000Z5.000
G02X0.000Y-2.000I-2.000J-0.000Z4.643
G02X-2.000Y-0.000I-0.000J2.000Z4.286
G02X-0.000Y2.000I2.000J0.000Z3.929
G02X2.000Y0.000I0.000J-2.000Z3.571
G02X0.000Y-2.000I-2.000J-0.000Z3.214
G02X-2.000Y-0.000I-0.000J2.000Z2.857
G02X-0.000Y2.000I2.000J0.000Z2.500
G02X2.000Y0.000I0.000J-2.000Z2.143
G02X0.000Y-2.000I-2.000J-0.000Z1.786
G02X-2.000Y-0.000I-0.000J2.000Z1.429
G02X-0.000Y2.000I2.000J0.000Z1.071
G02X2.000Y0.000I0.000J-2.000Z0.714
G02X0.000Y-2.000I-2.000J-0.000Z0.357
G02X-2.000Y-0.000I-0.000J2.000Z0.000
G00X0.000Y0.000
G00Z100.000
M05
M30
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Сентябрь 2025 - 17:37
#4 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 68 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 02 Сентябрь 2025 - 17:25
Я никогда не работал с такими фрезами и могу ошибаться, но подозреваю, что вы последним витком резьбу испортили.
Тут достаточно освоить G-код и руками написать. А уж если станок поддерживает макропеременные, то тем более.
Нужно быть внимательным. При указании толщины съема (рассчитывая, что это будет шаг резьбы), арткам не будет резать верхние слои по этому шагу, а последний как получится, он разделит всю высоту на равные части и шаг изменится.
Например, надо вам на 20 мм врезаться с шагом 1,75. Это будет 11,43 витков. Арткам округлит или до 11 или до 12 и 20 поделит на это число, и шаг резьбы станет равен 1,81 или 1,67 мм.
#5 OFFLINE   niksooon
Подмечено верно , если резьбофреза полнопрофильная все снесет к хренАм.  если одновитковая- то сделает обнижение профиля резьбы у дна . Если нафиг оно не надо ,то 4 --ре строки кода удалить в ручную придеться.....
А еще подвод и особенно отвод фрезы в ручную правильно прописать придется ,а еще.....короче нафиг оно ненать в Арткаме так изгаляться ,хотя  можно....
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Сентябрь 2025 - 17:34
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Сентябрь 2025 - 21:03
Быстрее написать ручками.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Сентябрь 2025 - 21:03
#7 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 15 Сентябрь 2025 - 15:31
Взять метчик и нарезать еще проще.)
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Сентябрь 2025 - 21:56
Взять метчик
За метчиком надо еще в сельпо бежать или на озонах заказывать...
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы, резьбонарезные фрезы
