Переделка токарного в ЧПУ. Отказывается резать резьбу(
нарезание резьбы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 69
#61 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 11 Февраль 2021 - 15:17
буду думать как приводной инструмент поставить
револьвер ? или как на фото
#62 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 11 Февраль 2021 - 15:19
Этот на алике продается, стоит дохрена. И он очень большого размера.
Но зато на маче можно под него макрос налабать.
#63 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2021 - 15:26
Не, не автосмену. Я имел ввиду фрезерный шпиндель. По автосмене пока незнаю, насколько она нужна и насколько мачевские коректоры будут хорошо работать и менно на моем станке. Мне кажется при смене инструмента у меня полюбому до десятки будет плавать размер. Станок неновый.
Так что предпочитаю работать в один установ инструмента (покачто)
#64 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 11 Февраль 2021 - 15:42
Смотрел на таобао размеры там есть разные по поиску LD4 0610 или LD4B-CK0625
#65 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2021 - 18:55
Я про это. Может и не о том, но познавательно.
Как раз о том. Вот поэтому Или в ручную или Солид камом. В этой литературе в маче больше мастеров. Может этот функционал и есть в Маче, но у меня таких визардов у меня нет(. В нём также нет снятия фасок, предварительно проточки, только руками соединять Упхи. Ну это уже становится не продуктивно. Поэтому генерить мне кажется надо Камами.
#66 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 11 Февраль 2021 - 19:33
TurnAddons распаковать в папку мач.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Nikolay24: 11 Февраль 2021 - 19:53
#67 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2021 - 21:31
Вот спасибо. Посмотрю. Он под версию 2,63 или пофиг?
#68 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 11 Февраль 2021 - 21:40
Он под версию 2,63
Да.
#69 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2021 - 21:46
Что то распаковал и новых мастеров непоявилось. Мож как то нетак распаковал....
#70 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 11 Февраль 2021 - 21:56
распаковал и новых мастеров не появилось
У вас оказывается они были уже. новых нету.
Есть NFSturn009 но он как бы в метрической системе не работает и вопросов там ????
Прикрепленные файлы
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы
