Переделка токарного в ЧПУ. Отказывается резать резьбу(
нарезание резьбы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 69
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:48
А)) Работает, а что с ним случится)
Поэтому слушай Олега.
#22 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 16:05
Резьбы - только в  маческом визарде резать, ИМХО, по другому не получится.
Тоже вопрос, как раз на Ютубе резал один чувак. И у меня друг режет НО у него сервы на шпинделе, так что он помоч мне не смог.....
Уже немало чего наточил, но резьбу осилить немогу....
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Февраль 2021 - 16:09
А ты как пытаешься?
Я через Lathe Threading Wizard/
Просто подводишь к месту, где резать надо,  обнуляешься, открываешь визард и режешь. Или тот кусок кода, что он генерит вставлять в свой.
Сообщение отредактировал preps: 07 Февраль 2021 - 16:13
#24 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 16:16
По этому скрину он режет? . Сдесь предполагалась резьба с шагом 0,1? И длинной 2,0мм
Сообщение отредактировал Vlad76: 07 Февраль 2021 - 16:20
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Февраль 2021 - 16:18
Этот скрин  - визард. Здесь код генерится.
Потом ты идешь в АУТО и нажимаешь цикл.
Сообщение отредактировал preps: 07 Февраль 2021 - 16:32
#26 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 16:21
Да я пользуюсь визардами и достаточно активно.
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Февраль 2021 - 18:26
Я не задавал параметры, просто окно запустил.
#28 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 22:30
Как то начал крутится шпиндель, а с резьбой происходит это:
https://photos.app.g...N9MuSXkzowA2FS9
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Февраль 2021 - 22:37
Я пока херней маюсь на школьнике.
За те деньги, что мне предлагали за заказы мне работать влом.
Ничего нового пока не снимал.
http://mir-cnc.ru/to...езяка/?p=285875
#30 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 22:41
Супер!!!! Тоже хочу пушку!!! Но с нарезным стволом) Но резьбу не режет су....
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2021 - 22:44
А ты спроси там у Юрова, будет мач через степмастер резьбу-то резать.
#32 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 22:50
Завтра спрошу. В Новоуральске щас пол десятого вечера
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2021 - 23:03
Если чо, скажи, что мач снимает с датчика обороты шпинделя и синхронно двигает резцом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2021 - 23:03
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Февраль 2021 - 23:11
Такую нарежешь  :crazy:
#35 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 08 Февраль 2021 - 01:44
https://youtu.be/00Qbk7iylRo
#36 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 02:18
Общался с Михаилом. Очень общительный хороший человек. Ночью отвечать на вопросы не каждый сможет... Но к сожалению без результатно. Единственно что точно Плата резать резьбу должна). Перепробовали кучу настроек, может действительно в Маче дело...
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Февраль 2021 - 02:37
Общался с Михаилом. ... Единственно что точно Плата резать резьбу должна).
Юров сказал должна, значит должна.
#38 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 02:59
И вот еще как фигня. Дома виртуально все работает! На компе в мастерской нефига... Може дело в компе? Отличие лиш на одном Вин7 64бита. Тут работает на другом 32бита. Не работает. Ну и по производительности конечно разные компы....
#39 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 08 Февраль 2021 - 13:44
Mach3 - LPT работает только 32 бит. На 64 бит что бы хорошо работал нужен контроллер ETH или ESS. Или покупать автономный CW20T XC609T на ютубе канал Evgeniy Vorkunov там есть обзор.
#40 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 05:58
За долбала эта резьба в край(
Но теперь ситуация вообще непонятная, а именно такая:
Шпиндель включается и поддерживает установленные в Маче обороты В РУЧНУЮ, но когда запускаю УП сгенерированную мастером мача происходит следующие:
Если я запустил Мач в первый раз и никаких манипуляций со шпинделем не делал и вообще шпиндель физически отключен от платы, ЭТО важно! Ниже объясню почему.
Загружаю резьбовую УП, и о чудо шаговики по воздуху режут!!!  При этом в окне считанных (реальных) оборотов стоит 000. Ну понятно шпиндель то отключен…
Теперь включаю шпиндель (у меня есть переключатель ручной и ЧПУ режим).
Поясню. В ручном режиме шпиндель работает от внешнего потенциометра, в режиме ЧПУ от сигналов платы (0-10в)  и происходит какой то бред….
Он начинает корректно работать (как я выше говорил) запускаться и поддерживать заданные обороты в ручную из Мача. НО самый прикол происходит когда я запускаю туже резьбовую УП,УП работает только до перемещения в стартовую позицию инструмента, потом запускается шпиндель! Я вроде каким то образом добился чтоб в этом случае обороты соответствовали оборотам “S” в программе, А дальше тишина. Оси стоят на месте программа не отрабатывает…
И пока не отключишь физически шпиндель и не перегрузишь Мач, программа не заработает…
Если честно я вообще в замешательстве, какие мнения господа ЧПУшники?
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы
