Переделка токарного в ЧПУ. Отказывается резать резьбу(
нарезание резьбы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 69
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2021 - 09:50
За долбала эта резьба в край(
А с микриком, значит, все работает?
Я как то дома экспериментировал до установки на станок, на предмет режет\не режет, просто подключил микрик на вход и наcтроил. Причем, если микрик нажимаешь с определенной частотой -  мач двигает резец с определенной сокростью, начинаешь нажимать чаще - он скорость увеличивает, начинаешь реже давить на микрик - замедляет скорость. Причем делает весьма оперативно.   Настрой все дома на коленках. Убедись, что замедляет или ускоряет в зависимости от частоты нажатия на микрик.
Из прокуренного понял 4 импульса, а темболее полноценный энкодер мачу МНОГО.
А как это МНОГО проявляется?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Февраль 2021 - 09:53
#42 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 13:08
Какой микрик? Датчик Холла. Считавает обороты правильно. Управляется в Мчач в ручную, тоже нормально.
Всмысле? Написал же из прочитанного (прокуренного)) было сказано неработает Мач больше чем с одном датчикомю Я и пробовать нестал. Тем более к датчику вообще вопросов нет, он свои функции выпоняет.
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2021 - 13:33
Не хочешь проблему решать - не буду мешать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Февраль 2021 - 13:34
#44 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 10 Февраль 2021 - 14:41
Мач менял ? на версию 2.63
#45 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 15:01
Да менял. Сейчас думаю Винду ХП поставить.....
#46 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 10 Февраль 2021 - 15:11
думаю Винду ХП
Когда то у меня мач2.63  хорошо работал на винде 7/32  У меня где то на диске есть ХР весом 179 Мб голая там вычистили все что только можно было под мач.
#47 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2021 - 15:29
Там плата еще какая то чудная.
Если в ней происходят какие то задержки сигналов - может быть черти че...
Тебе нужна простая плата коммутации с опторазвязки, безо всякой чешуи.
Просто честный ЛПТ и плата опторазвязки, Ни USB, ни Ethrnet, просто честный лпт.
Нормальная материнка, более меннее поддерживающая реалтайм с небольшим джиттером.
Что бы  драйвет тест рисовал не расческу а ровную линию.
Не загоняй драйвера в дикий микрошаг, типа 2000 на мм.
Все, ипздец.
Остальное все от лукавого. Разбей кувалдой чтобы не совращали тебя самоделки чьи то...
Я себе сделал коммутационные платы на все станки, без всяких обработок сигнала.
При правильной настройке и правильном железе никаких процессоров не требуется.
Едиственный процессор,который я туда хочу поставить - это выравнивать балку и все...
Все остальное - просто коммутация и не более того.
Сообщение отредактировал preps: 10 Февраль 2021 - 15:32
#48 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 16:35
Я просил приятеля поодключать все лишнее, может он чего нужного поотключал( Как вариант..
#49 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 17:08
Пока Винду не переставил такая фигня творится
https://photos.app.g...4yEB9yEd3G6HHD6
#50 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 10 Февраль 2021 - 17:40
Поставьте мач версии 2.63 English. Он стабильный, а вот эти что с русификацией глючат. Если нету 2.63 я скину.
#51 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 18:11
Спасибо. У меня как раз R2.63
#52 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2021 - 04:38
Я его победил! Все режет, радости полные штаны)))! Все дело было в Маче, столько проморочится, а все дело в софте было(
2,63 Версия все режет. Гайка пока ненакручивается, но виток в виток попадает! Даже если уехать в бок далеко, а потом в уже нарезанные витки всеравно попадает! Это главное все остальное решаемо.....
Не он стоял у меня(
Асинхронник с датчиком в один импульс на оборот и резьба? - да бред.
Вот и не бред). Самый НЕ дельный совет. Уж извини)
Я бы пока со смены мача начал.
Самый дельный совет, про замену мача)
https://photos.app.g...GhetNbgZQpUw8V9
Разберусь с резьбой на все сто, потом буду думать как приводной инструмент поставить. Как УП генерить пока незнаю(. Так нужны дествительно дельные советы, а не все разом.... Пока поймеш что правильно что нет, уйдет: 1.Время, 2.Нервы, 3.Деньги.....  Я в 46 лет каждый этот пункт ценю все сильней и сильней.
Тоже дельный совет, Спасибо.
#53 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2021 - 05:24
Да чо далеко ходить-то! Влад, кабинет работает?
Да, кабинет работает, но это не эргономичное и несовсем удобное решение оказалось. Готов признать. Следующий будет намного грамотней)
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Февраль 2021 - 11:12
Вот и не бред)
Признаю гениальность разработчиков Мача.
#55 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Февраль 2021 - 11:41
Я сразу сказал. У меня работает.
Подбери геометрию резца, или заточи сам, и подбери глубину нарезки.
Все будет накручиваться.
#56 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2021 - 14:30
Теперьбы еще понять как из Солид Кама, УП генерить. Мастер Мача, делает на основе G76. Но в нем почемуто одна всего строка.... Глубокие резьбы надо со смещением резать, в мастерах такого нет(.
пробывал с Солида пока результат неочнь.... Тут навено дело в постпроцесоре?
Резцы сам не точу, даже учится нехочу этому..... Есть готовый инструмент на любой вкус, заточенный как надо. Поменял пластинку и точи дальше).
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Февраль 2021 - 14:35
Здесь описание G76. В том числе и способы нарезания резьбы рассматриваются.
https://www.machsupp...3_Threading.pdf
#58 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Февраль 2021 - 14:43
Можно ее проанализировать, поправить значения и вставить в свой код.
Если у тебя тулченджер стоит. А так подвел к нужному участку и нарезал, делов то.
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Февраль 2021 - 15:01
Я про это. Может и не о том, но познавательно.
#60 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2021 - 15:16
Полезная литература! По картинкам вижу). Спасибо.
Мач резьбу на Шаре ненарежет. Неспрашивайте "Зачем)". Некто гайку на шар навинчивать несобирается. Это декор (например). А Солид каме пока не пробывал. Но есть подозрение чтотоже может неполучится....
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы
