Не равномерная работа станка при запущенном шпинделе...
Электропомехи дергается привод
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 14 сообщений
  • Из:Казахстан, г. Астана
Отправлено 26 Август 2025 - 02:55
Приветствую Вас, коллеги!
Фрезерный станок:
- рабочее поле: 1300х2500 мм.;
- входное напряжение: 380 вольт;
- шпиндель: 3 кВт, 5А.;
- двигатели шаговые, под управлением Step Driver DMA860H;
- контроллер управления: NC Studio 5...
Суть проблемы в следующем:
- при запущенном шпинделе плавность хода станка по всем осям не равномерная (иногда с редкими подёргиваниями), как будто пропадает на доли секунды мощность, затем нормализуется (но происходит это не резко, а плавно, как будто волнообразно). При этом конечная точка обработки и начальная точка врезания не совпадают по всем осям рандомно (в зависимости от сложности файла). Если запустить выполнение задания и выключить обороты шпинделя, то плавность хода равномерная, двигатели работают корректно, начальная точка врезания и конечная точка обработки совпадают. Если запустить выполнение задания и так-же выключить обороты шпинделя, но в момент выполнения задания в ручном режиме на частотном преобразователе попытаться включить обороты постепенно добавляя герцовку, то в какой-то момент (в большинстве случаев на малых оборотах шпинделя) появляются сильно заметные подёргивания.
Такая не корректная работа станка началась после подключения к станку заземления (но по моему личному мнению - это просто совпадение, так как в не зависимости от того, подключено заземление или нет, результат работы станка при включенных оборотах шпинделя не меняется).
В целях достижения исправления данной проблемы были проделаны следующие виды работ:
- проведено заземление (контур в землю, далее шиной на корпус станка; медным кабелем от контура к блоку с электроникой станка; медным кабелем от контура к системному блоку компьютера);
- установлен стабилизатор напряжения на системный блок компьютера;
- заменён системный блок компьютера, переустановлена операционная система;
- заменена система управления NC Studio;
- заменён кабель от частотного преобразователя до шпинделя (родной был 3-ёх жильный сечением 0,75-1, новый экранированный 4-ёх жильный сечением 2,5, но экран не к чему не подсоединён);
- заменён шпиндель.
Замер напряжения в ящике с электроникой станка при работающем станке: около 230 вольт на каждой фазе.
Было ли нечто подобное у кого ни будь? Буду рад выслушать Ваше авторитетно мнение! Так как у меня мысли заканчиваются - остаётся поменять частотный преобразователь, либо лезть в остальную проводку станка (есть мнение, что кабеля между собой "дерутся").
Ссылки на видео (извиняюсь за посторонние шумы - монтажники работали):
- шпиндель ON: https://rutube.ru/sh...6e05532a06?r=wd
- шпиндель OFF: https://rutube.ru/vi...HE2D2r6AxTy4dvA
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 26 Август 2025 - 09:08
Шумы (наводки) от шпинделя
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Август 2025 - 11:05
1. Перезаземлить "звездой" весь комплекс. Земля к комплексу должна подходить одна.
2. Весь ящик с электроникой перетряхнуть. Все клеммы заземления на всех устройствах (блоки питания, драйверы, инвертор) завести на "мекку  земли" в ящике.
3. Проконтролировать отсутствуие колец в контуре заземления, в том числе экранов. В частности отключить провод заземления в кабеле шпинделя (экрана) от шпинделя. Все экраны заземляются только на стороне источника сигнала.
4. Провод земли в кабеле шпинделя завести на соответстующую клемму инвертора. С клеммы инвертора на "мекку земли".
5. Установить фильтр помех на входе станка.
6. Установить трехфазный фильтр помех на выходе из инвертора.
7. Запитать компьютер NcStudio через "Пилот". Желательно из ящика с электроникой.
Курите форум по правильному заземлению.
"Пилот" рулит.
Клавиатупа PS/2 рулит.
#4 OFFLINE   sergey_litvyakov
sergey_litvyakov
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Август 2025 - 12:32
Спасибо всем откликнувшимся. Буду пробовать.
Сообщение отредактировал sergey_litvyakov: 27 Август 2025 - 12:32
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 27 Август 2025 - 17:30
А может в настройках НЦ надо покопаться, может там выставлены минимумы и тд. На ручном управлении погонять надо. Может быть.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 27 Август 2025 - 17:34
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, дергается привод
