Оооо бяда , начните читать темы связанные с системой управления станка и часть вопросов сразу отпадет
Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ives
, 11 Ноя 2010 23:38
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 486
#421
Отправлено 23 Август 2017 - 19:33
#422
Отправлено 23 Август 2017 - 19:51
Доброго времени суток! Помогите разодраться что за станок и как его привести к жизни деятельность. Достался вакуумный ЧПУ 2400х1300. Имени нет на нем ногу скинуть на почту фото.
#423
Отправлено 23 Август 2017 - 19:55
сюда лучше скинте фотки всех электронных компонентов станка
#424
Отправлено 23 Август 2017 - 20:01
Все бы хорошо но откуда их взять))) если нет инфы)
Как фото на форум прикрепить то)
#425
Отправлено 23 Август 2017 - 20:42
Как у вас все грустно... Инфу в инете искать не умеем, что такое вики не знаем, фотки прицепить не можем.
Даже этот форум прочесть недосуг. Создали новую тему, а в этой больше 400 вопросов-ответов как раз по пусконаладке.
Мое мнение - вам надо вызвать специалиста, дать ему денег, он вас всему обучит.
Похоже вы из тех людей, которые запоминают все на кончиках пальцев.
Это дорого, но вы все равно сэкономили на станке.
Поверьте - те знания что вы получите отобьются с лихвой.
Сообщение отредактировал Gosha: 23 Август 2017 - 20:44
#426
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 11:00
Доброго всем времени суток. Хочу попросить помощи в запуске вот такого КИТАЙСКОГО ЧУДА , фото смотрите ниже. Станок комплектный, куплен примерно год назад. Все бумажные описания и установочные диски исчезли, как будто их не существовало в природе. Как разобраться с mach3, компом , фрезами и прочими делами типа моделирования и создания УП - это не проблема. Вопрос в том, как НАСТРОИТЬ mach3 usb? . Потому что в инете огромное количество ответов по настройке mach3 - LPT и нигде не встретил именно настроек mach3- usb. Прилагаю снимки станков и контроллера. Сегодня планирую разобрать ящик(снять крышки ) и сделать снимки внутренностей. Чтобы было ясно, что там за плата контроллера и остальные элементы.
p.s. уж извините ЧАЙНИКА - но если можно - то кратко - С ЧЕГО НАЧАТЬ
#427
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 13:18
Нужна фотография или модель контроллера. Он внутри коробки.
cncboss
#428
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 15:27
именно тут и было где то, даже со скришотами. ))
там - http://mir-cnc.ru/to...го-чп/?p=221392
но это только если все Mach-USB контроллеры сделаны одинаково. )
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 28 Ноябрь 2017 - 15:55
#429
#430
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 14:02
сделал снимки
очень информативные. )))
много лишнего, сделайте ХОРОШЕЕ фото самого контроллера, это тот что на 3-м снимке.
может на нем надписи какие есть?
ну вы по моей ссылке прошли? выставили в Маче, то что на скринах?
#431
#432
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 14:40
Сегодня постараюсь сделать снимок получше. Поздно с работы вчера явился, в спешке было. И с Мачем постараюсь разобраться. И на сайте изготовителя уже был, просил техподдержки - типа чтобы образ диска с установочными файлами на этот конкретно станок скинули. Пока результатов от представителей Поднебесной ноль. Судя по тому, что всё таки это заводское изготовление, и вполне комплектное - все установочные и настроечные дела внутри самого блока контроллера были выполнены. Остается главное - заставить комп ВИДЕТЬ станок через usb порт. Дальше процесс уже должен продвинуться более решительными темпами. И я очень внимательно старался рассмотреть саму плату. Но пока не обнаружил на ней никаких опознавательных надписей - типа модель и т.п. Поэтому даже снимал с родного крепежа и смотрел обратную(нижнюю) сторону. Снимок есть.
Сообщение отредактировал Andu-cnc-Polzovatel: 29 Ноябрь 2017 - 14:58
#433
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 15:10
Какой из них ваш?
https://stepmores.en....5971008de3MddQ
Запросите у продавца настройки для Мач, ну и вообще документацию в электронном виде. )
а ещё лучше файл настроек. ))
Похоже он самый.
А вот и мануал:
https://vk.com/doc14597574_454932746
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 29 Ноябрь 2017 - 15:18
#434
#435
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 11:36
Всем доброго времени суток. Ну вот вроде прогресс небольшой есть. Станок запустился, на все команды вроде реагирует адекватно. Проведена проба прогона программы гравировки скорпиона, на вид тоже - отрабатывается адекватно. Смущает только лишь одно - по оси Y - шаговый двигатель буквально РЕВЁТ-ВИЗЖИТ при перемещениях. Остальные оси и шпиндель - двигаются с приятным тихим звуком.Причем звук идет именно от движка. Привод оси расположен спереди под кожухом.Если кто знает - киньте, плиз ссылку - где о подобном писали. Почитаю и сам разберусь. Да, вот еще один момент - по осям X и Y нет концевиков. Причем при обнулении станка одновременно по всем осям - Z- отрабатывает до концевика и потом переходит к оси Yи начинается танец - доходит до физического предела и пытается гнать всё дальше и дальше... причем индикация показывает, что до ехать ему еще примерно 800 мм. Естестсственно отключаю движок EStop-ом. Где искать информацию о том, как это решить настройками в Mach3 ? Пока ума не хватает по мануалу разобраться...
p.s..... Настраивать станок можно. но для того чтобы это было легко и просто - нужна предварительная сноровка, закалка и тренировка. По мне так намного проще разобраться с технологией обработки и с программами Siemens NX, SolidWorks, ArtCam и еще пятью САПРами, чем вникнкуть в платы и в пины
Сообщение отредактировал Andu-cnc-Polzovatel: 05 Декабрь 2017 - 11:41
#436
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:30
#437
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:53
Спасибо за инфу. Теперь остается с посторонними шумами разобраться нехорошими. Настройка точности хода пока вопросов не вызывала. Надо только с работы Часики -индикатор принести да концевую мерку на 100 мм. Реальная работа покажет - где есть проблемы - тогда и ЛЕЧИТЬ будем
Сообщение отредактировал Andu-cnc-Polzovatel: 05 Декабрь 2017 - 13:57
#438
Отправлено 28 Январь 2018 - 19:28
https://yadi.sk/i/xPXf8qeC3RrRbE
как подключить к ПК?
как здесь грузить фото?
Сообщение отредактировал arealex: 28 Январь 2018 - 19:29
#439
Отправлено 29 Январь 2018 - 00:48
кабелем, однозначно !
#440
Отправлено 29 Январь 2018 - 02:01
не факт, может там Wi-Fi?
Набрал в поисковике - smc4-4-16a16b схема подключения
получил кучу ссылок, в том числе и на наш форум со ссылкой на мануал - http://mir-cnc.ru/to...a-16b/?p=233613
Как люди собираются работать на ЧПУ, если не в состоянии даже набрать запрос в поисковике?
Может лучше сразу объявление в раздел Продам написать?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 29 Январь 2018 - 02:39
