Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 487
#381 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Январь 2017 - 10:09
энкодеры виднеются,если не ошибаюсь
Ошибаешься. Это моторы (шаговые) с тормозом.
#382 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2017 - 10:12
Ошибаешься.
Тогда совсем грустно... :cray:
#383 OFFLINE   CAWboy
CAWboy
  • 6 сообщений
  • Интересы:Мотики, Сноуборд,
  • Из:Суздаль
Отправлено 27 Январь 2017 - 13:55
Прошу прощения за не правильное создание темы!
Буду по внимательнее! Хотел грамотно поздоровкаться!
Что получается совсем грустный станок?
#384 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2017 - 15:21
Нет грустных станков.Есть унылые хозяева.Вы же его зачем-то купили.Что делать собираетесь?На таких оборотах шпинделя и скорости перемещения - 3д не получится(если направляющие ластохвосты - точно не получится).А всё остальное - вполне.Может что-то и придётся дорабатывать,но не факт,что сильно.Смотреть надо предвзято.Посмотрите,если надо - протяните.Работать-то будет.Никуда не денется.
#385 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Январь 2017 - 19:20
А что грустить - все равно Mach не умеет работать с обратной связью от энкодеров или линеек...
Я однажды моторчики в таком исполнении и без всякого тормоза видел. Съемная крышка с кабельным сальником, а под ней спрятана колодка с четырьмя винтовыми клеммами.
#386 ONLINE   vv92
Отправлено 27 Январь 2017 - 19:47
Сегодня трахался с концевиками на Дятле. Там Серваки Панасоник, своя, дятловская стойка. Но это не важно.
Индукционные датчики НПН постоянно светят, как замкнутые, а нет металла перед ними.
Тупо, замыкая провода, датчик нормально срабатывает. Уменьшил скорость позиционирования и подвел датчик очень близко к "железяке". Ну работает, но не правельно жеж, чё он показывает, что сработал? Пригоршню датчиков поменял.
К сожалению уехал, а потом Вадиму позвонил. Я не проверил как с отключенным сигнальным проводом ведет себя датчик.
Если интересно, по питанию чесные 24В.
И да, если ам датчики РНР, то я в глубокой задумчивости.
#387 OFFLINE   CAWboy
CAWboy
  • 6 сообщений
  • Из:Суздаль
Отправлено 27 Январь 2017 - 23:58
Да.. станочег то новый но ...
по работал пару недель. резал иногда латуньку и алюминий .
И тут я заметил что резать круги стал странновато.. перекошенными овалами.
По шарил по форуму. Понял что дело в железяке. НО! Станок то новый! сначала проверил по оси Х отправил с ручного ввода на 10см - позырил - приехал куда надо! Попробовал по Y - отправил на 10 см а там УПС! 99мм )  сначала подумал настройки в маче - почитал мануал по настройке мача (торый на днях скачал и распечатал) попробовал поймать нужное значение steps per . По мучался пару часиков - не выходит. Получается что он меняет значение на то которое автоматом подобрал а потом опять отправляешь в ноль и даешь команду ехать на нужную дистанцию а он каждый раз едет на разные ! Покумекав - решил что если и люфт то у оси Y . Снял крышку коробочки в которой скрыт переход от мотора на винт и сразу попал в точку! Гайка, которая прижимает подшипник вала в корпусе, открутилась!  При чем я заметил (станок то новый) что эту гаечку уже кто то мацал! Разобрал и увидел что там две гаечки, прижимная и контрогайка. Все затянул, смазал завинтил и от оно частье!!!! Запуск - все четко! Круги - кругами  , квадраты квадратами!
Что значит с тормозом?
#388 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 28 Январь 2017 - 00:36
Не исключено что таких гаечек и винтиков в Вашем станке множество Пройдитесь по всем, в то числе все клемники с проводами.
#389 OFFLINE   CAWboy
CAWboy
  • 6 сообщений
  • Из:Суздаль
Отправлено 28 Январь 2017 - 02:56
Принял!
В понедельник пробегусь!
#390 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Январь 2017 - 19:32
Я ж сказал сразу: посмотрите,протяните.
#391 OFFLINE   RuGol
RuGol
  • 7 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 14 Февраль 2017 - 21:08
Здравия, люди добрые.
Надеюсь - пишу там, где нужно и где можно.
У меня сложилась следующая ситуация:
Новая работа и там стоит фрезерный станок Beaver 25A + стойка
Моя задача - запустить  начать работать
Как я понял, предшественник - "ушёл красиво" и по сему везде где можно и нельзя
кучи паролей и прочих приколов.
С компом, я разобрался. Долго, но победил, итогом стала  - новая чистая система (Win 7 X86 MAX)
мать: GIGABYTE  GA-H81M-S2PV
камень: i3-4150 3.5Ghz
ОЗУ = 4 Gb
Плата управления: (фото)  PCIMC-53C2 (надпись в верхнем правом углу (под лаком), если смотреть со стороны монтажа)
В стойке контроллер: WeiHong 6B-EX1D6 (фото)
+ 4 драйвера:  Yako YKA2811MA
В системе стояли:
ArtCAM и SolidWorks
Работать нужно с файлами, которые будут приходить из SW
Теперь о траблах:
Перепробовал варианты с
NC Studio.....   VIC Control....   ArtCAM.....
и ....
Короче - не понимаю, как заставить эти программы = увидеть станок.
PCI-плата, что в компе (определилась, как дешифратор)  - не активна, так как нет драйвера
Ставил NC, руками указывал на его папку и .... драйвера  - не находит !
Вы, люди уже бывалые и знающие  - подскажите, пожалуйста, как точно узнать
 - что за PCI-плата у меня (левая или фирма) , что за модель (версия) ?
 - какую УП мне использовать ?
 - как запустить станок и настроить его ?
P/S
Если не по адресу, то пожалуйста - укажите, куда пойти.
Заранее благодарен, за любую помощь.
#392 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Февраль 2017 - 21:29
NcStudio V8 пробуйте.
В файловом архиве форума найдете.
Смущают незначительные отличия от той, что у меня, но видимо моя плата просто моложе.
#393 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 14 Февраль 2017 - 21:33
Перепробовал варианты с    VIC Control....   ArtCAM..... и .... Короче - не понимаю, как заставить эти программы = увидеть станок.
Эти программы и не должны видеть станок. В них Вы создаёте УП (управляющую программу). И созданный файл отправляете на станок, вернее открываете в программе управления станком.
Сообщение отредактировал kolokop: 14 Февраль 2017 - 21:36
#394 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Февраль 2017 - 22:10
Да, плата под 8-ю версию, но после установки программы понпдобится еще программу настроить под конкретный станок...
VIC Control это также программа для управления станками  - аналог пятой версии, но под чуть другую плату управления.... К вашему станку также не подходит ,Как и 5-я версия NCStudio....
А ArtCAM и не должен видеть станок - это САМ-система, а значит в нем можно файлы готовить для обработки, и, через постпроцессор для систем управления NCStudio, получать файлы УП для станка на обработку изделий...
#395 OFFLINE   RuGol
RuGol
  • 7 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 15 Февраль 2017 - 11:50
ВСЕХ ! Благодарю за ответы !
:good:
Версия 8 встала и ..... драйвер подошёл к моей плате. (скрин)
Но возник интересный момент, при установке NC  - выскочила ошибка копирования конфига (скрин)
"повторить" - результат тот же, жамкнул "отмена"
При запуске программы, как и следовало ожидать - данная ошибка проявилась (скрин)
Вот думаю, что с этим и ..... (а каким собственно ? и где он ?) конфигом делать и как быть ?
#396 OFFLINE   RuGol
RuGol
  • 7 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 16 Февраль 2017 - 11:48
Проблема с "неправильным или слишком длинным именем файла"  = РЕШЕНА !
Решение, хоть и далось с трудом, но оказалось на поверхности.
У меня стоит OS в которой выпилены все лишние языковые пакты - только English и Русский
Я устанавливал 8 версию, билд 313 русифицированную (с форума)
В ней только Китайский и Русский интерфейсы, а в установщике - тот самый конфиг файл
имеет имя на китайском. Система попыталась его перевести в русский (не имея поддержки китайского )
и ..... получилось очень длинное и странное , на что сама (OS) и материлась.
Переустановка NC с другим билдом  = 215 и с англоязычным интерфейсом помогла.
Надеюсь решение поможет, тем у кого возникала или возникнет такая проблема.
#397 OFFLINE   RuGol
RuGol
  • 7 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 16 Февраль 2017 - 16:27
Да, плата под 8-ю версию, но после установки программы понадобится еще программу настроить под конкретный станок...
Теперь дело подошло к данному этапу и как я понимаю, уважаемый 3D-BIG сможет проконсультировать в данном вопросе:
"программу настроить под конкретный станок"
Сообщение отредактировал RuGol: 16 Февраль 2017 - 16:28
#398 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Февраль 2017 - 20:12
А как я понимаю, Уважаемый 3D-BiG уже выматерился. Или молча выставил счет.
Ройте настройку здесь на форуме и в инете, процедура аналогична настройке пятой версии.
#399 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Февраль 2017 - 21:10
Могу по блату познакомить с Вадимом.
Ну сами понимаете, через завсклад, таваровед...
#400 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Февраль 2017 - 04:22
Нет - в душе улыбнулся, ибо меня всегда умиляли постоянные лестные предложения бескорыстных дистанционных запусков станков с телепатическим угадыванием масштабных и динамических параметров, невзирая на то, что с телепатией у меня очень проблемно, хотя, в ряде случаев, и такое удавалось, ибо имею привычку делать такое очно и не бесплатно, т.к. сервисный инженеринг кормит меня и мою семью...  Ну, направить на путь истинный - это одно, а вот проделывать его за кого-то - это уже явно другое...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Февраль 2017 - 04:31
