Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 487
#361 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Июнь 2016 - 02:00
Так Вы уже скинули. Теперь нужно ввести параметры для правильной работы станка.
#362 OFFLINE   Cadavre77
Cadavre77
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2016 - 02:26
А чего жечь-то?Ну,маловат объём знаний у человека.Тут грех смеяться.Печалит ряд моментов:
1.Люди игнорируют советы в духе "вам бы матчасть подучить".Начинают по форумам бегать в поиске "быстрого совета,чтобы всё заработало".
2.Люди останавливаются на минимальных возможностях программы(как правило найденных "методом тыка").
3.Люди слабо понимают,что для успешной работы нужно знать(как минимум) пару CAD/САМ пакетов.
Учиться надо,да ещё и разнопланово... Сам такой. :pardon: Сейчас вот пробел в образовании сильно пинает в эту самую... :rofl:  в душу...
1. Не игнорируем, а учимся на советах форумчам, носом тыкнуть не кому. Напомню, со своим станочком я дружу на УРА благодаря советам форумчан а не их подколкам.
2. Вы не правы, хорошие и красивые изделия режу благодаря далеко не минимальным возможностям программ.
3 Что такое CAD\CAM ?
Ну в пульте файл с настройками есть или нет ? Если есть, где его искать. Я с этим меню всю голову сломал. У меня все проще.
Сообщение отредактировал Cadavre77: 09 Июнь 2016 - 02:25
#363 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Июнь 2016 - 03:43
Вы их отформатировали.
#364 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2016 - 08:39
Что такое CAD\CAM ?
Для начала ознакомитесь с этими темами - Ликбез для новичка.
Потом будете более правильные вопросы задавать.
#365 OFFLINE   Se.98
Se.98
  • 17 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 16:09
Здравствуйте. На чпу с пультом nk105 g2 переодический возникает проблема с определение z=0 с помощью таблетки. По команде шпиндель не отпускается,а поднимается. После перезапуска станка все прихтдит в норму.
#366 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 11:05
Здравствуйте. Хотим приобрести 4х-шпинд. ЧПУ и пока выбираем. Шпиндели на одной площадке. И не могу понять, или какой-то секрет  - как определить высоту материала, инструмента.
#367 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 16:54
Цангенштыркулем :-)
Или линейкой...
#368 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 17:41
Цангенштыркулем :-)
Или линейкой...
Классно, а я то и не допер. Ещё наверное надо рассчитать силу зажима цанги. Я так думаю, что если линейкой выставлять фрезу, то цанга должна быть не затянутая и потом если затянуть гайку, то и расстояние до стола (материала) как-бы изменится. Ну, да и хр. бы с ним, но мне кажется тогда это изменение должно быть на всех других трех шпинделях точно таким же.
#369 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 17:52
Ну так вопрос был про толщину материала :-) Я так и ответил.
А вообще на путевых станочках есть крутилочки для регулировки высоты шпинделей.
Можно конечно заморочиться и все шпинделя на направляшки поставить и привода, и платочку для выставления нулей.
Но кто ж за это платить то захочет ;-)
#370 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 20:17
Может я и задал вопрос не совсем корректно, я почему-то думал что нет необходимости разжевывать такую банальную функцию при работе на станочке как определение "0" материальчика и фрезерки для обработки. Извините если я вас ввел в заблуждение. Если я пойму, что я не знаю как и чем определить толщину материала, что для этого есть   Цангенштыркуль и линейка, поверьте я сам пойду и сдамся в психушку. Станочек я так думаю путевый, правда крутилочек для регулировки высоты шпинделей у него нет. Кто-нибудь работает на таком оборудовании и как вы это делаете? Чтоб все 4 шпинделя выставить по высоте инструмента в "0".
#371 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 20:24
Когда же люди поиском научаться пользоваться?
На Шпинделях(фрез.моторах)цанги затягиваются до конца.По нижним точкам цанг все шпиндели устанавливаются на одной высоте.Назовём это юстировкой шпиделей.После юстировки шпинделей одинаковые фрезы вставляются с одинаковым вылетом.Удобно это делать калибром,один конец упирается в цангу,второй конец удерживает фрезу на калиброванном расстоянии.Гайка при этом затянута настолько чтобы фрезу ещё можно передвигать.После установки длины затягивают гайку цанги.Опытные операторы вместо калибра успешно используют штангенциркуль.Дотягивание гайки не приводит к сильным смещениям,к тому же,если предположить большое смещение,то смещение будет одинаковым на всех шпинделях.Ноль по Z можно устанавливать по одному шпинделю.На многих фирмах в Германии,Австрии,Швецарии,Чехии,Голландии  применяют этот метод не один десяток лет.Цанги,например, ER16.
http://cnc.userforum...id=5511#p162340
#372 OFFLINE   preps
У меня двухшпиндельные станки. Я делаю так: зажимаю фрезу и обнуляюсь, потом опускаю на 0,2- 0,3 закрепляю вторую фрезу  - это как раз то значение на которое происходит втягивание фрезы в цангу. Если и ошибаюсь на 0.1 томне на моих изделия это пофиг вообще.
Иногда после снятия черновой палку уже выгибает на 0,5 мм.
А вообще есть делание автоматизировать обнуление фрез. Правда это добавит веса оси Z. А это нежелательно.
#373 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 20:32
Спсбо, понял, надо будет ещё репку почесать, покупать или нет. Или черновую делать с большим припуском.
#374 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 20:41
Я с припуском в 1,5-2 мм делаю.
#375 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 20:42
блин..
придется видео снимать...
#376 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 21:00
Ok.
#377 OFFLINE   CAWboy
CAWboy
  • 6 сообщений
  • Интересы:Мотики, Сноуборд,
  • Из:Суздаль
Отправлено 27 Январь 2017 - 02:44
Здравствуйте  Вам из Суздаля!
Прошу принять в свои ряды нового счастливого обладателя станка под управлением  ЧПУ,
Зовут меня Антон 33 года. Живу в Суздале. Имею свою мастерскую.
Не так давно приобрел  станочег   - JET TYPGMDX2SCNC новый
Работает под MACH3
Раньше с этой системой не работал. Вот познаю потихоньку )
Появляются вопросики. Шарю по форумам, включая этот.
Со станком была демо версия программы и файл с настройками, то есть сам я не настраивал почти ни чего, тонкостей не знаю.
Так что если вы дорогие форумчане не будите против -  буду вас иногда беспокоить ))
Вектора создаю в илюстраторе, сохраняю в .dxf  далее в ArtCAM 2008  создаю УП и в mach3  (тут сразу вопрос в каком формате правильнее для этой машины сохранять уп из КАМа?. В фирме сказали формат .ТАР  но их там несколько. Чем отличаются не знаю. )
На станке планирую работать с алюминием и латунью. Максимальные обороты шпинделя - 2000 , размеры рабочего поля 130 х 360
Вопросы постараюсь сначала искать в готовых темах.
Было бы здорово найти форумчанина с таким же станком. Ну или с примерными параметрами.
В документации не смог найти  параметры о шаговых двигателях которые используются и о винтах на которых все работает. Визуально винты с квадратной резьбой.
Если кому есть что написать, посоветовать, наставить и тд - буду очень рад!
Сообщение отредактировал Admin: 27 Январь 2017 - 07:15
Перенесено
#378 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2017 - 06:28
Взносы платите - примут в ряды.)))))
Галстук,барабан - дадут.
Направление,куда идти,укажут.
Если каждый купивший будет тему создавать,где ему персональные советы давать надо - это ж никакого терпения не хватит...
Это джет сам докатился до чпу?Или умельцы какие-то на него мозги повесили?
Не ищите собратьев по несчастью - учите матчасть.
Смотрите,как там гайки сделаны и можно ли люфты выбирать.Почитайте литературу по мачу(ёе в сети много).Смотрите,как система смазки устроена и есть ли она.Направляющие какие и пр. Система охлаждения какая планируется.
С оборотами шпинделя 2000 - это только раскрой+фрезеровка чего-то не особо мудрёного.3Д - вряд ли...
Если Вам и надо было под такие задачи - то разберётесь,поди... Постпроцессор надо с дугами.Хотя можно и с линейной интерполяцией.
G-коды поучите. Редактор G-кодов. Пригодится.
Сообщение отредактировал yaso73: 27 Январь 2017 - 08:33
#379 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Январь 2017 - 09:26
https://jetrus.ru/ca...hpu-dlya-mach3/
#380 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2017 - 09:34
Неужели было трудно хотя бы под ISO30 сделать шпиндель? :mega_shok:
КМ-3 - ну,это просто ипздец... За четыреста рублей... и на трапеции... с демкой мача(хотя и так хватит,если дуги вписывать)... Зато там энкодеры виднеются,если не ошибаюсь. Правда никому не понятно,для каких это ухёв,но есть.Если бы за точность боролись,то проще линейку пристряпать.Она хоть положение(именно положение,с учётом люфтов) показала бы. :pardon:
Думаю,что станков таких немного.Поэтому советую автору проявлять больше инициативы в освоении.
