Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 487
#321 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 01:40
После прохождения, повнимательней присмотритесь к следу оставленному фрезой - если есть неперпендикулярность оси Z относительно других, это будет заметно.
Эту ось сразу после первого фрезерования жертвенного покрытия желательно проверить и "уперпендикулярить", поскольку китайские сборщики редко об этом заботятся.
Я уже рассказывал, как.
#322 OFFLINE   Yusalex
Yusalex
  • 9 сообщений
  • Из:Средней Азиии
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 02:55
Кстати, думал присобачить вместо шпинделя стучалку, что ювелиры используют.
Имейте в виду, что у этих "стучалок" весьма большие люфты и результирующее биение на кончике иглы может доходить до 0,5 мм. Во всяком случае, те, которые я использую (китайские аля Foredom), дают такой результат.
Сообщение отредактировал Yusalex: 21 Сентябрь 2015 - 02:59
#323 OFFLINE   mayer
mayer
  • Из:москва
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 05:28
Добрый день! По наследству достался станок Beaver 3021 AVLT8, пока поиски фрезеровщика продолжаются, решил осваивать станок, чтобы какие-то простые вещи по раскрою листовых материалов можно делать. Столкнулся с проблемой машинный ноль вовсе не ноль
X-0.0000
Y-0.0000
Z-0.0000
C-0.1000
как сделать C-0.0000?
и еще одна беда, заскочил на концевик в крайнем левом положении, теперь никуда не двигается, как его оттуда снять. Заранее спасибо всем кто откликнется.
#324 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 10:51
Выключи станок и руками сдвинь.
Все дела.
Мотор всегда не провернешь, когда на него подано напряжение.
#325 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 11:18
На выключенном станке резко толкнуть всем своим весом
 правую сторону портала в сторону дома,
выправляя перпендикулярность портала и проверить отправив в home,
если переборщили, повторить, толкнув в обратную сторону.
Для такого небольшого смещения обычно этого бывает достаточно.
Если же текущая перпендикулярность портала устраивает,
то просто добавить 0.1 к смещению машинного нуля оси С прописанному
в параметре 886 , перезагрузить и проверить отправив в дом.
Более значительный перекос править
как описано например здесь :  Как ось С установить относительно Y (Syntec)
#326 OFFLINE   mayer
mayer
  • Из:москва
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 12:59
спасибо огромное буду пробовать
#327 OFFLINE   mayer
mayer
  • Из:москва
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 03:42
спасибо за совет, все получилось. но теперь нарисовалась другая беда(( при замере инструмента с помощью датчика, шпиндель промахивается по оси X сантиметра на 1.5, как это вылечить, подскажите кто-нибудь.
Сообщение отредактировал mayer: 26 Сентябрь 2015 - 03:47
#328 OFFLINE   Libert
Libert
  • 17 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:45
Кто может подсказать по 2 вопросам
1 ко всем ли станкам можно подключить датчик инструмента?
купили БУ, а датчика нету, а очень хочется
2 как лучше делать настил стола, что бы не портить нижний, стол с вакуумом
где то на форуме видел фотки, но теперь не могу найти
станок PCut CTE 8090AFX
Спасибо
#329 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:56
Работа с датчиком инструмента - функция не станка, а той системы управления (ЧПУ), которой он укомплектован. Так что лучше не марку станка, а эту самую систему указать.
#330 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 12:49
как лучше делать настил стола, что бы не портить нижний, стол с вакуумом  где то на форуме видел фотки, но теперь не могу найти
Калибровка стола
#331 OFFLINE   Libert
Libert
  • 17 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 22:31
его еще даже не включали) только привезли, на днях планирую первый раз запустить, руки уже аж чешутся  :D
на компьютере из комплекта, вроде арткам стоит, но как я понимаю арткам для создания файлов,
еще должна быть 1 программа для управления
первый станок, опыта 0
как включу отпишусь  :good:
Сообщение отредактировал Libert: 20 Октябрь 2015 - 22:31
#332 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 07:35
1 ко всем ли станкам можно подключить датчик инструмента? купили БУ, а датчика нету, а очень хочется
2 как лучше делать настил стола, что бы не портить нижний, стол с вакуумом где то на форуме видел фотки, но теперь не могу найти станок PCut CTE 8090AFX Спасибо
1. надо исходить из управляющей электроники: очень давно (2006-2007годы) эта фирма делала станки серии СТЕ****DSP, где использовалась плата GЕ400PCI, так вот в программе управления упоминалась возможность подключения датчика ( был параметр выставления толщины), НО к какому пину на плате коммутации он должен был подключаться - НЕ было указано производителем.... Кстати - те станки хоть и страдали несовсестимостью плат и софта, но мне очень нравились... Кстати, если станок будет на такой плате, то вернее всего нарветесь на ряд проблем... Про одну скажу сразу - компьютер настоятельно рекомендую Интел, а не иммитатор компьютера, что собирают на AMD - одно из доказательств этой истины получал именно на станках этого производителя, когда внешний USB-пульт управления для этих станков первых серий принципиально работал только под Интелом... Более поздние станки на такой плате были уже с другим пультом, который с валкодером и двумя переключателями... Про другой косячок - помолчу как устранять, но он дает очень заметную ступенчатость реза на криволинейке... Если столкнетесь - стучитесь, но за гешефт...
Была у этого производителя и пультовая система, которая работала на SD-карточках - запускал в июле 2011года в Ачинске один такой станок, блин (автозамена)!!!! ГОЛИМЫЙ КОСЯК!!! Система была прошита под другой станок и запаролена, а производитель  пароль НЕ хотел сообщать - требовал вернуть пульт на замену ,а я уже был у клиента, и у клиента были уже заказы на станок. Кроме того диверсия была и по схемотехнике: на 80 вольтовые драйверы с блока питания приходило 86 Вольт!!!!  При первом же включении и попытке двигать станок по осям  один драйвер движка так жахнул, что клиенту аж стало плохо.. В результате пришлось горелый драйвер заменять на 110вольтовый, а чтобы не скончался второй 80 вольтовик, пришлось на тороидальный транс мотать противообмотку, дабы блок питания выдавал хотя бы не более 72 Вольт (лучше  еще поменьше) - надо чтобы было меньше 80 Вольт даже с учетом 10% увеличения напряжения питания - тогда есть шанс для работы исходя из  норматива электросетей... Ну и родную систему управления заменил на 0501 комплект... Уже сколько лет станку - полет нормальный...
2. по этому Админ ответил, кстати раньше он тоже PCUT****DSP занимался...
P.S. погуглил кто такими станками, как ваш, торгует и получил первую ссылку, где восхитил  на фотке
монтаж шлагна аспирации на гусаке строго наоборот и в описании параметров следующая строка:
Система управления  DSP 100 Гц
  Уж больно что-то "степенный" DSP-процессор заиспользовали.... :rofl: :rofl: :rofl:
#333 OFFLINE   Libert
Libert
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 11:11
это плохо или хорошо?)
что вы меня пугаете)
пульта внешнего нету,
какая плата гляну, он как раз с открытой крышкой
про вольтаж блока ничего на знаю, но вроде не жахало, на станке работали
кружок резали, ступенек вроде не было  :mellow:
Сообщение отредактировал Libert: 21 Октябрь 2015 - 11:11
#334 OFFLINE   Libert
Libert
  • 17 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 22:20
d67c645bb0b39fde880c9e420a63f37d.jpeg b79e8f863e845b372a5a55d0fdd520ed.jpeg 975b232ae0b9772949608e86716f037d.jpeg c010667c860c5b7c6982cfa03ee04989.jpeg c8d94af2f1ee334726a2f9ffed447876.jpeg
на такую электронику можно датчик поставить?
#335 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 02:12
Просто забыли в тексте поставить буковку С перед Гц,тем самым понизив тактовую частоту в тысячу раз...
Опять новое наворочили - без документации на электронику ничего утверждать нельзя...
#336 OFFLINE   Libert
Libert
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 13:02
на руках ничего нет (
гляну диски, может на диске есть что то
я то вообще думал датчик подключается в ком-порт, по идее если бы программа поддерживала, от станка вообще ничего не зависело бы
#337 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:39
Есть китайский фрезерно-гравировальный станок Orson. Какая модель -не ясно, инструкции нет. Там под столом есть Переключатель (вкл\выкл) и рядом такой же переключатель с одним иероглифом китайским и подписано маркером Z, X. Когда переключаю, что-то щелкает внутри, а что не пойму.
Может кто знает, что это за переключатель?
Спасибо!
#338 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 22:23
Выглядит приблизительно вот так. Только тут 1 переключатель.
#339 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 22:49
А как счелкает, щелк-щелк или вжик-вжик?
Вот у меня есть собачька, хочу вырастить из нее сенбернара, ну или хотя бы чау-чау. Откармливаю и язык ее изучаю. Но мне дома запрещают на ее языкке общаться. Она только хрю-хрю понимает. В зависимости от ситуации и интонации-все понимает. Тут как фак в англицком, ну или в русском сами подберите.
#340 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 23:03
Смешно, но я думаю у кого есть подобный станок, тот поймет о чем я. Кстати звук, как реле щелкает.
    Bing (1)
