Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 487
#441 OFFLINE   DUSH
DUSH
  • Из:А.
Отправлено 30 Январь 2018 - 00:53
Доброго времени суток.
Начал было осваивать фрезерно-гравировальный станок, и сразу проблема.
Чтобы проверить управление станком с компа написал коротенькую УП, но она не пошла - вылетает ошибка о некорректном значении координаты Z. При этом в УП команд на перемещение по оси Z нет. Удалял/прописывал команду на компенсацию длины инструмента, тоже самое с командой на установку нуля детали - без толку. Проверил связь с компом отправкой на печать УП с командой вывести один из параметров станка на экран пульта - команда прошла, параметр отобразился, но шпиндель при этом стал перемещаться вверх, и по достижении крайнего верхнего положения на экране пульта снова появилось сообщение о некорректном значении по оси Z.
Что я делаю не так?
#442 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2018 - 06:02
Телепаты все в отпуске, а без телепатии здесь НЕ разобраться, ибо ни что за электроника, ни что за УП, которую вы "отправляете на печать", ни а хватает ли у вас по Z хода из конкретной точки привязки неясно, ни того, что не сказано ,что в некоторых типах электроники отдельно может задаваться высота безопасного начального старта и конечного останова... Если вы эти все моменты проверите ,а прежде всего, что у вас в УП, то, думаю ,что задачу решите...
#443 OFFLINE   DUSH
DUSH
  • Из:А.
Отправлено 30 Январь 2018 - 14:35
Станок Mecanumeriс МS 153, СЧПУ CN4000. УП сначала была следующая:
Скрытый текст
Когда не пошло, команды на пуск шпинделя и перемещения по оси Z были удалены.
Предварительно установлен ноль стола по Z (касанием инструментом жертвенного слоя и нажатие соответствующей комбинации клавиш) и ноль детали по Z (касание инструментом верхней поверхности детали). Ноль детали по X и Y тоже установлен и сохранен под номером.
При передаче УП:
Скрытый текст
...на экране пульта выводится значение параметра, при этом шпиндель начинает подниматься до конструктивного предела, по достижении которого на экран выводится ошибка о превышении допустимого значения по Z.
#444 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2018 - 15:10
Ну, тут мало кто знает эти станки - ранее был на форуме командир их сервисцентра по России, но давно его уже не видал...
#445 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Январь 2018 - 15:12
А какой ход у вас по Z?
#446 OFFLINE   DUSH
DUSH
  • Из:А.
Отправлено 30 Январь 2018 - 19:02
Конструктивный предел - 200 мм.
#447 OFFLINE   Voronov
Voronov
  • Из:Наро-Фоминск
Отправлено 13 Февраль 2018 - 12:23
Здравствуйте форумчане!!!Помогите новичку, станок режет буквы на оборот, не могу понять как это исправить!!!-т.е. лицом вниз.
#448 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 12:39
зеркальный рельеф
#449 OFFLINE   Voronov
Voronov
  • Из:Наро-Фоминск
Отправлено 13 Февраль 2018 - 14:02
Спасибо!!!
#450 OFFLINE   Pturbo
Pturbo
  • Из:Барановичи
Отправлено 15 Февраль 2018 - 16:44
всем привет! (первый пост)
тему по названию нужному пока не нашел. эта наиболее подходящая - так как есть упоминание "новичек". уж помогите плис!
дано:
почти готовое самодельное изделие - чпу на ардуине (сфабриковано по куче проектов ютуба и т.п. ресурсов). осталось приделать шпиндель и провода запихнуть в кабельканалы.
шевелить моторами пробую стандартными програмками. и вот после очередного шевеления UniversalGcodeSender (это которая работает  на яве) убегая на работу в ютубе натыкаюсь на расширенную версию этого импортного чуда. во первых другой интерфейс. это то что в глаза бросилосьи почему на ней внимание остановил. а вот во вторых - что важнее - эта оболочка имела продвинутые функции. к примеру уменьшение скорости (ну или увеличение) прохода по g-коду прямо в процессе работы. как то раньше такую фишку видел в Mash. применяли для первого прохода (ну типа что бы фрезу сильно не грузить делали проход на 30% меньше). ютуб был буржуазный. ссылку сдуру не сохранил. единственное что запомнил - ява нужна 8.0 и выше.
вопрос: как этот наворот на яве называется?
спс
#451 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Февраль 2018 - 03:20
#452 OFFLINE   Pturbo
Pturbo
  • Из:Барановичи
Отправлено 16 Февраль 2018 - 18:08
спасибо - по ссылке нашел искомое...
https://winder.github.io/ugs_website/
на скриншоте видна подача 100% и рядом кнопки управления + -
(- Spindle RPM and feed rate override - Jogging mode - Laser mode - Sleep mode)
аналогично для шпинделя  и другого.
вопрос - а где нормально на русском почитать про эту UGS платформу???
Сообщение отредактировал Pturbo: 16 Февраль 2018 - 18:25
#453 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 03 Январь 2019 - 08:02
Попытался в двух словах рассказать для самых начинающих о подборе шагового двигателя, драйвера и блока питания. :)
cncboss
#454 OFFLINE   Aleksandr2019
Aleksandr2019
  • Из:Пермь
Отправлено 08 Февраль 2019 - 11:56
Доброго всем времени. У меня следующая проблема. Прежде скажу, что я Новичёк в этих делах. Купил не так давно станок с контролером CNC 8060Z. Ккомпу он подключается посредством USB. Всё подключил. Перепроверил несколько раз. Скачал где-то на стороннем сайте Mach3. Установил сие ПО. В диспетчере устройств (Windows 7 32bit), в перечне устройств отобразился Mach3, но со знаком вопроса. Соответственно станок Ни какие команды не выполняет. Что мне делать? Как поступить в данном случае? Подскажите пожалуйста. мне кажется проблема с драйвером, но где взять подходящий для сего аппарата, не представляю. Уже очень много страниц в инете перелопатил. Безрезультатно. Если у кого есть такой аппарат, прошу, скиньте мне пожалуйста родное ПО к нему и конфигурационные файлы настроек. Буду вам очень признателен.
#455 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2019 - 13:21
Много это 2,5 ? )))
Вот в этих настройках Вы выставили пины правильные?
http://mir-cnc.ru/to...го-чп/?p=221350
Внимательно читайте и смотрите.
http://mir-cnc.ru/to...анку-через-usb/
#456 OFFLINE   hunhuz
hunhuz
  • Из:иркутск
Отправлено 23 Апрель 2022 - 15:52
доброго времени суток уважаемые форумчане, приобрел фрезерный станок dsc 931 woodpecker и при запуске обнаружил что он режет размер примерно в три раза больше.
долго ломал голову почему так и пришел к выводу что это из за того что размер станка 2500 на 1300, а в системной настройке указано что размер рабочего поля 900 на 650.
может быть в этом причина? пытаюсь изменить размер запрашивает пароль.
Сообщение отредактировал hunhuz: 23 Апрель 2022 - 15:56
#457 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2022 - 16:52
hunhuz,  просмотрите эти темы, там разбирались все возможные причины несоответствия масштаба.
#458 OFFLINE   vasa29
Отправлено 23 Апрель 2022 - 18:13
С масштабом понятно
А с паролем, вопрос.
#459 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Апрель 2022 - 15:15
Ими Технографика барыжила. Попробуйте у них спросить.
В понедельник попробую у приятеля узнать, если не забуду.
#460 OFFLINE   niksooon
Отправлено 24 Апрель 2022 - 18:31
проблема яйца выеденного не стоит- на ручных перемещениях проверить для начала  фактические перемещения на соответствие заданным , далее по результатам ......
