Стойка Syntec поменяли шпиндель, фрезу берет нормально если самому ставить, при смене инструмента фрезу которая стояла в шпинделе ставит в магазин , перекатывается к нужно фрезе берет еще и встает в магазине и выдает ошибку MLC 75 R44.10
После замены шпинделя Syntec выдает ошибку MLC 75 R44.10
Kot73
, 19 Апр 2024 13:01
Ошибки SYNTEC R44.10
Сообщений в теме: 4
Отправлено 19 Апрель 2024 - 13:01
#2 ONLINE
Отправлено 19 Апрель 2024 - 17:23
когда новый шпиндель поставили лишние провода случаем не остались?
Отправлено 20 Апрель 2024 - 01:34
Нет не остались, перепроверял и 2 раза все подключение , в старом шпинделе выдавал ошибку 74 я так полагаю не хватало давление воздуха или винт который в шпинделе, так как откручиваешь винт в шпинделе выдает 74 а закручиваешь выдает 75, сегодня заметил на других станках при смене инструмента если не хватает воздуха то выходит 74, но шпиндель который поставили после ремонта и есть видео где он работает 100%, и сейчас он работает с одной фрезой и не перенагреваетсякогда новый шпиндель поставили лишние провода случаем не остались?
Сравнивали с другими станками с такими же и с тем же Syntec все ровно все четко, а поменяли шпиндель из за 74 ошибки , поставили другой теперь 75 ошибкакогда новый шпиндель поставили лишние провода случаем не остались?
#4 ONLINE
Отправлено 20 Апрель 2024 - 02:11
сдается мне не приходит сигнал(ы) с датчиков выдвижения штревеля(конус расжат) и наличия инструмента в конусе шпинделя
Отправлено 20 Апрель 2024 - 02:25
Я конечно не разбираюсь 100% в них, но происходит как патрон вставляешь в шпиндель он его определяет, через MDI указываешь на другую ячейку, он ставит этот патрон куда положено переходит к указанному патрону опускается берет ее и встает Магазин не отъезжает
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, R44.10
