Самопроизвольные рывки на одной из осей
двигается рывками
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Intafani
Intafani
  • 8 сообщений
  • Из:Могилёв
Отправлено 12 Апрель 2024 - 17:01
Добрый день, доброгие форумчане, подскажите - может знает кто как решить вопрос.
Имею во владении чпу станок на DDCS v4.1, драйвера HBS57H, nema 57
На одном драйвере постоянно происходит какие то самопроизвольные рывки двигателя, бывает во время работы может просто сбить координаты ( но это не часто)
без нажимания кнопок на пульте, дисплей драйвера мигает показывая наверное скорость перемещения или что
в видео будет пример - что происходит
из того что бы определить в чем причина в двигатели или в драйвере, или вообще в материнке, просто переставлял все провода (питание/провода от матери к драйверу/ провода от двигателя) в общем полностью переставил все с Z на X и с X на Z - и проблема просто перешла на другую ось. Ранее эти рывки были на оси X, получается проблема в драйвере - как можно ее решить? Может есть методы - как то вылечить драйвер
https://youtube.com/...8?feature=share
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2024 - 22:48
А мне интересно, почему при этом на нижнем драйвере красный огонек горит?
Заведите с драйверов, контакты ALM на E-stop или ZL-, чтоб сбои работе не мешали.
И данных мало, какой микрошаг выставили, скорости.
Из того что вы рассказали, только кривой драйвер подходит.
#3 OFFLINE   Intafani
Intafani
  • 8 сообщений
  • Из:Могилёв
Отправлено 15 Апрель 2024 - 12:58
Снизу красный огонек - это надпись run на табло драйвера
Микрошаг стоит 1600. Скорости максимум 5 м/мин при свободном передвижении.
На видео вообще никаких воздейтсвий не произвожу на пульт управления, двигатель самопроизвольно показывает что он хочет крутить
Сбои не отключают драйвер, он продолжает работу, просто к примеру он любит самопроизвольно крутить в сторону минуса(двигатель), а станок например движется в сторону плюса, и в этот момент происходит остановка двигателя наверное или какое то количество не доедет если рулетку приложить. Например пока этот драйвер стоял на X - делал отверстия в жертвенном столе и в какой то момент по иксу смещение стало почти 2см
#4 OFFLINE   Intafani
Intafani
  • 8 сообщений
  • Из:Могилёв
Отправлено 18 Апрель 2024 - 12:57
Сегодня драйвер вообще перестал отвечать на команды с пульта, просто горит надпись о готовности к работе и все....
#5 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2024 - 13:05
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2024 - 13:08
Анамнез навевает на мысль, что импульсы СТЕП не доходят до мозга драйвера. Отсюда и рывки, и неработа.
Например оптопара СТЕП в самом драйвере дохла, дохла и наконец сдохла. Ну или ножка у нее отвалилась/отпаялась - искрила-искрила, да и оторвалась. Ну или дорожка какая на пути сигнала СТЕП повредилась/непропаялась. Или пайка колодки СТЕП.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Апрель 2024 - 13:14
#7 OFFLINE   Intafani
Intafani
  • 8 сообщений
  • Из:Могилёв
Отправлено 18 Апрель 2024 - 14:32
Да ваше предположение выглядит наиболее вероятно.
Это получается нужно прозвонить все дорожки которые идут от входа сигналов с пульта управления? pul+ и pul- / dir+ и dir-
Сообщение отредактировал Intafani: 18 Апрель 2024 - 14:36
#8 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2024 - 14:46
Дорожки да, с оптопарами чуть сложнее.
#9 OFFLINE   Intafani
Intafani
  • 8 сообщений
  • Из:Могилёв
Отправлено 18 Апрель 2024 - 14:47
сейчас открыл крышку драйвера и понял, что это будет очень непросто
#10 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2024 - 15:10
Вернемся к посту №5
#11 OFFLINE   Intafani
Intafani
  • 8 сообщений
  • Из:Могилёв
Отправлено 18 Апрель 2024 - 15:28
Вернемся к посту №5
:crazy: да так и есть, но когда еще горит надпись "run" на дисплее, есть какая то надежда, что просто нужно что то поковырять.
А тем более когда срочно нужна его работа, вдвойне хочется что то поковырять в нем. Хотя сейчас логически думаю если есть пул и дир и "+" и "-" , то не означает это-  что в одну из сторон все же он должен был заставлять работать двигатель если одна из дорожек отвалилась, а другая целая. Или я все же неверно понимаю принцип пока что
#12 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2024 - 15:41
Вероятность перегорания дорожки очень сильно ниже умирания оптопары. Если есть опыт диагностики,замены и ремонтная оптопара, это быстрее и дешевле нового драйвера.
Вот беда, оптопарой можно не отделяться.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2024 - 16:40
пул и дир
шаг и направление
#14 OFFLINE   Intafani
Intafani
  • 8 сообщений
  • Из:Могилёв
Отправлено 19 Апрель 2024 - 00:22
Жалко конечно. Как я понял полазев с мультиметром - моего опыта там вообще не хватит.
Может тут на форуме есть какие мастера в Беларуси и их возможно найти? или куда еще переправить этот драйверок, малоли быстрее выйдет чем дождаться драйвера из китая. Свозил в ближайшую мастерскую - которую порекомендовали, под микроскопом посмотрели все дорожки - всё целое.
Сообщение отредактировал Intafani: 19 Апрель 2024 - 00:23
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2024 - 00:44
Да не дорожки надо смотреть, а осциллографом прохождение сигнала. Хотя бы через оптопару.
Мастерскую в чёрный список.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2024 - 00:44
#16 OFFLINE   Intafani
Intafani
  • 8 сообщений
  • Из:Могилёв
Отправлено 19 Апрель 2024 - 17:46
Ну видимо не решится вопрос.
Темы с аналогичным тегами двигается рывками
