Вакуумный стол для обработки алюминия
Обработка алюминия Вакуумный прижим Крепление заготовки Крепление материала
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 07:05
Господа подскажите, тут все больше про деревяшки, а мне нужен вак. стол под раскрой алюминия. Размер поля устроит с лист А4.
Планирую купить этот
VALUE VE2100N, 283 Л/МИН
 https://refo24.ru/pr...j-nasos-ve2100n
Детальки маленькие 30*20мм. Но планирую не дорезать 0,1мм. Хотелось бы иметь хороший запас, чтоб если уж прорежет, то сразу чтоб не отвалилось).
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 09:08
Детальки маленькие 30*20мм. ... Хотелось бы иметь хороший запас, чтоб если уж прорежет, то сразу чтоб не отвалилось).
Забудь.
#3 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 17:08
Ну в любом случае вылетит один ряд. Если шнур между рядами проложить.
Такие детальки например.
Планирую резать не большими заходами. Например 300*200мм заготовки
Сообщение отредактировал Vlad76: 17 Октябрь 2023 - 17:21
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 17:48
У тебя площадь детальки какая? Считай прижимаешь с усилием 0.8кг на см2 (если шнур будет на каждой). Вот и попробуй на детальку положить такой груз и подвигать ее рукой.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 20:00
Забудь.
#6 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2023 - 04:58
Еще вопрос. Как предотвратить попадание СОЖ в насос?
Емкость ставить промежуточную? И если случилось что вода попала, чем черевато?
Сообщение отредактировал Vlad76: 18 Октябрь 2023 - 05:50
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Октябрь 2023 - 08:20
Промежуточная ёмкость+фильтр воздушный.
Если случились - менять масло.
Вакуум - очень обманчив.Одно неверное движение и последствия плачевны.Если речь о мелких деталях - проще клеить.Недавно обсуждали в теме про клише.Ещё очень может подвести плоскость. Если лист кривой(а это не редкость) - "присосать" будет очень сложно.И при обработке может сорвать.
Это вам не с мдф фасады рубать.Там детали большие,проги короткие. Насосы производительности жуткой. Но проблемы те же.
Насос,который по ссылке - двухступенчатый(вроде есть у меня такой).Дорогой и бесполезный.
Гораздо проще иметь два поменьше.Они хором вакуумируют ресивер(он же промежуточная ёмкость).Дальше один работает на поддержание вакуума.А второй на всякий случай.Чтобы в середине двухчасовой программы не удивиться смерти насоса.Получится дешевле и эффективнее.Увязать насосы в общую схему,которая будет включаться в работу по перепаду давления и задействовать резервный насос - дело не самое сложное.
Денег меньше - эффекта ГОРАЗДО больше.
Принимаются пожертвования "на валерьянку для трезвых котов". :rofl:
#8 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2023 - 16:25
Если в качестве ресивера использовать гидроаккумулятор (для водоснабжения), он подойдет? Не сплющит его?
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 18 Октябрь 2023 - 16:34
Вероятно, для работы с деревом такая схема с постоянно работающим насосом оправдана.
А при работе с плоскими металлическими заготовками на практике в 90% случаев штатный режим работы такой: утром при установке первой заготовки на вакуумный стол на несколько секунд включается вакуумный насос с ресивером (он же резервуар СОЖ). Заготовка установлена, насос автоматически выключается по достижении нужной глубины вакуума. Затем в течении рабочей смены оператор перед снятием заготовки перекрывает вакуум, ставит новую заготовку, снова включает вакуум. В этот момент насос, как правило, не включается, поскольку утечки вакуума не происходит.
В результате за рабочую смену вакуумный насос может проработать буквально несколько секунд в начале смены.
Это в штатном режиме, если все хорошо.
А вот в нештатном... Но это совсем другая история.©
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 18 Октябрь 2023 - 16:35
У России только два союзника - дураки и дороги.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2023 - 18:23
Двадцатилитровый беламос 0,85 держит. Насчет глубже - я точно не помню, сколько мне поршневой компрессор смог насосать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Октябрь 2023 - 18:25
#11 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 02:00
Какое реле давления поставить?
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 02:45
В поиск Pressure regulator vacuum      а дальше сам смотри что по деньгам подходяще.......
Себе лично на вакуумный стол я поставил аналоговый датчик вакуума с выходом 0-10В и сконнектил его с ПЧ к которому подключен вакуумный насос Ну а дальше настройки ПЧ на свой вкус -разрежение 0 , крутим насос с частотой 60-70 Гц (если не жалко ресурса) для пущей производительности, как набрали нужную глубину -0.8 начинает плавно скидывать обороты вплоть до полной остановки........
вот к примеру https://aliexpress.r...000018861269828
но внимательно к маркировке изделия отнесись ибо диапазон измерения различается и выход......
Сообщение отредактировал niksooon: 19 Октябрь 2023 - 03:29
#13 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 02:49
Его через частотник надо цеплять? Просто в разрыв нельзя?
Сообщение отредактировал Vlad76: 19 Октябрь 2023 - 02:49
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 03:03
инструкцию найди и почитай какой выходной сигнал у сей хреновины ......(ПЧ без надобности).
#15 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 03:20
Чуток разобрался в вопросе. Спасибо за идею с ПЧ!)
Сообщение отредактировал Vlad76: 19 Октябрь 2023 - 04:30
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 10:53
Всё зависит от материала,площади и утечек.Через мебельные материалы тянет насквозь.Даже через дубовый брус,150мм толщиной,свистит со страшной силой.
От резины тоже много зависит.Через резинки протягивает,через силикон почти не тянет.
При производительности насоса 150+ метров кубических - потерями условно пренебрегают.
А на железяках,с мелкими присосками,до 1 квадратного метра,так и работает,как вы сказали.Один ресивер 50 литров - на день.Система там самостряпная.Насос включается раза три-четыре за смену.Короткими периодами(2-3 минуты).Второй - страховочный.Люди военные,любят тройное резервирование.Поэтому удивительно,что насосов два,а не три.
#17 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 15:37
Буду ставить частотник. Но вот беда, почти все эти реле без аналогово выхода.
Вот одно нашел:
 https://пневмоцилинд...p10-p3-2-detail
Можно конечно отдельно поставить реле давление и аналоговый датчик для ПЧ
Есть еще какие варианты?
Сообщение отредактировал Vlad76: 19 Октябрь 2023 - 15:48
#18 OFFLINE   vasa29
  • 821 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 16:00
Нафига, а главное зачем?
#19 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 16:22
НУ просто хочу). Не могу вот прям без мозго ломного процесса, ни как(
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2023 - 17:49
:crazy:
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, Вакуумный прижим, Крепление заготовки, Крепление материала
