Как выровнять поверхность стола?
Калибровка стола Жертвенный стол
Сообщений в теме: 87
#61 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 20 Июнь 2014 - 21:33
Ребят помогайте влип!
требуется выровнить стол
стол 4х2
фреза 1232
шаг 11,2 мм
подача 8мм\с
Долго получается 24 часа ждать
можно ли подачу сделать 32 мм\с. спасибо
Уже начал делать получается немножко волнами на ощупь еле ощущается а на глаз видно, как я понимаю это нормально (волны соответственно через каждые 11,2 мм)
Сообщение отредактировал rekord: 20 Июнь 2014 - 21:37
#62 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2014 - 21:58
Купить фрезу надо побольше диаметром... И скорость 10м/мин - 20м/мин...
#63 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:02
а из чего стол то? если пвх - то можно наверно и быстрее сделать. я стол 90 на 60 фрезой 20мм "ровнял" чуть больше 5х минут. но у меня ПВХ, и съем был 1 мм
#64 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:29
стол дефолтный, вакумный
#65 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:34
.... Тогда готовьте еще несколько фрез. Довольно сильно(даже слишком) тупит фрезы этот материал.
#66 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:38
покупать уже нет возможности станок надо запустить ко вторнику.
10 м в минуту - 166 мм в секунду тут нет ошибки ?
#67 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:43
Ошибки нет.
#68 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:47
спасибо поставлю 80 mm в секунду
шаг так же 11,2 mm
шпиндель 18000
фреза d = 32 mm
на середине стола сменю фрезу. по результату отредактирую сообщение...
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:48
Ну так из чего стол-то? ПВХ вспененный, гетинакс или железо?
#70 OFFLINE   Lodochnik
шаг так же 11,2 mm
шпиндель 18000
фреза d = 32 mm
И шаг больше - 20-24 мм.
Этот материал неизвестного состава. Вроде пластик какой-то с вкраплениями металла. Фрезы тупит со страшной силой.
Сообщение отредактировал oikuz: 20 Июнь 2014 - 22:50
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:50
Это ненормально, если на ощупь ощущается.
Шпиндель-то перпендикулярно столу стоит? Жесткость станка позволяет ему столько снимать, голова не отжимается в сторону?
#72 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:54
Не всякая птица фреза долетит доживет до середины Днепра стола.
#73 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 20 Июнь 2014 - 22:55
Полный чайник я
Инженер который ставил станок уверяет что шпиндель стоит перпендикулярно
как проверить что голова не отжимается в сторону ?
#74 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2014 - 23:24
Полный чайник я
Сложно это. Дольше, чем 24 часа.
Пилите, наверняка обойдется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2014 - 23:25
#75 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 08:00
Полный чайник я
Полоски и ступеньки при обработке
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
Настройка геометрии станка
Настройка геометрии портала
Как правильно крепить китайский шпиндель?
#76 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 26 Июнь 2014 - 14:59
шаг так же 11,2 mm
шпиндель 18000
фреза d = 32 mm
Отлично получилось перепад после смены фрезы в 0.1 мм
#77 OFFLINE   d2vd
d2vd
  • 7 сообщений
  • Из:Краснодар, Кореновск
Отправлено 09 Январь 2015 - 20:38
Добрый день, господа ))
есть у меня фреза, поле 1250х2200мм. в качестве жертвенного слоя пользовал все время пеноплекс - для 2д обработки по вектору (режу буквы и формы насквозь) до сих пор хватало, но менять приходится часто - фреза "вырывает" те места, где прорезает,
рабочее поле становится не очень красивым, а потом и приподнимает материал - нет удовольствия так работать, да и не эстетично ))
надоело, теперь собираюсь установить "нормальный" жертвенный слой - пвх 10мм.
и все бы ничего (желание-то хорошее), но опасаюсь ровнять его на своем аппарате,
т.к. шпиндель у меня 1,5кВт, а цанга под гайку ER11, соответственно переживаю по следующим поводам:
- если пилить всю площадь на стандартной фрезе d=3мм либо d=4мм (такая цанга у меня есть )))как много фрез у меня уйдет на выравнивание? и выживет ли мой шпиндель после такой обработки? (кто-нибудь обладает даром предвидеть будущее?)
- как лучше всего проверить стол на наличие перепада по плоскости? чтобы наверняка надежно?)
- как вариант, возможно ли на моем шпинделе (на гайке под цангу ER-11) установить гайку хотя бы ER16. и уже для нее приобрести подходящую фрезу? или можно для моей ER-11 найти подходящую фрезу с нужным диаметром? (в чем сильно сомневаюсь)
- какой диаметр фрезы оптимален для "выравнивания" рабочей поверхности жертвенного слоя стола? влияет ли мощность шпинделя? в наличии 1,5кВт
заранее благодарю всех откликнувшихся за помощь))
PS и станок, и шпиндель весьма недорогой категории. обычный недорогой китаец, годный для 2d раскроя без особых изысков
был бы очень признателен, если подскажете параметры для выполнения этой процедуры и опишите принцип УП
(к фрезе формирую УП в АртСАМ-е, режу в МАСН3)
#78 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Январь 2015 - 20:53
Это глупо.
Мы, например ровняем стол фасонной фрезой 20 или 32 мм, с посадкой 6 мм.
И быстро, и разумно.
Продаются везде, например здесь.
Купи другие цанги. Это расходный элемент.
За глаза хватит для выравнивания.
Экспериментально подберешь скорость.
Прямоугольник в размер стола.
Фрезеровка прямоугольника фрезой.
Перекрытие диаметра фрезы от 5 до 25 %% - устанавливается в параметрах фрезы.
Глупость.
Есть фрезы   с диаметром фрезы отличным от диаметра хвостовика.
Как вышеописанная: хвостовик 6 мм, диаметр 22 мм.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 09 Январь 2015 - 21:37
#79 OFFLINE   d2vd
d2vd
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:25
спасибо,
 но вопросы остались )
- цангу ER-11 под 6мм не могу найти. больше 4мм диаметр посадочный не видел, а фрезу с диаметром хвостовика 3мм/4мм
vd сказал(а) 09 Янв 2015 - 17:38: возможно ли на моем шпинделе (на гайке под цангу ER-11) установить гайку хотя бы ER16. и Глупость.
согласен, но попробовать стоило. т.к. не встречал в продаже под цангу ER-11 6мм посадку
честно говоря, совершенно мало знаю. практически ничего не знаю ни про арткам, ни про фрезеровку, ни про составные части фрезера. все термины, встречающиеся на форуме, либо изучаю в процессе, либо встречаю впервые
режу элементарно - рисую в кореле, готовый вектор из корела (епс) в арткаме готовлю в УП, задавая параметры в режиме "обработка по профилю", поэтому прошу особо не серчать за вопросы, которые могут показаться странными - для меня это ново и важно, а спросить то, о чем не знаю, я не стесняюсь ))
d2vd сказал(а) 09 Янв 2015 - 17:38: был бы очень признателен, если подскажете параметры для выполнения этой процедуры и опишите принцип УП Прямоугольник в размер стола. Фрезеровка прямоугольника фрезой. Перекрытие диаметра фрезы от 5 до 25 %% - устанавливается в параметрах фрезы.
ага, примерно понял. спасибо )
обязательно так и сделаю, когда подберу фрезу.
d2vd сказал(а) 09 Янв 2015 - 17:38: можно для моей ER-11 найти подходящую фрезу с нужным диаметром? (в чем сильно сомневаюсь) Есть фрезы   с диаметром фрезы отличным от диаметра хвостовика. Как вышеописанная: хвостовик 6 мм, диаметр 22 мм.
да! с этим я уже сталкивался, и мне тут все понятно.. беда осталась той же - не встречал диаметра 3-4мм, в основном все "серьезные" фрезы, которые мне попадались, идут диаметром от 6мм.
и мои цанги строго под 3мм, 4мм. не в дюймах (3,175мм), а в мм.
)) уже понимаю ответ - надо искать походящую цангу ))  искомого нет. может, сменить патрон? это возможно без замены шпинделя?
или я пропустил возможность замены зажимающей гайки ? например, при одинаковой резьбе - разный "калибр"
и в другую гайку (уже под ER16) найти цангу не проблема, также, как и фрезу)
#80 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:30
да! с этим я уже сталкивался, и мне тут все понятно.. беда осталась той же - не встречал диаметра 3-4мм, в основном все "серьезные" фрезы, которые мне попадались, идут диаметром от 6мм. и мои цанги строго под 3мм, 4мм. не в дюймах (3,175мм), а в мм. )) уже понимаю ответ - надо искать походящую цангу ))  искомого нет. может, сменить патрон? это возможно без замены шпинделя?
Не встречал, не значит "нет". Искал плохо.
Ссылку давал.
Да и в других местах их тоже до фига.
Еще раз - цанга расходный инструмент
Как презерватив. Всегда должны быть. И разные. И много.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 09 Январь 2015 - 21:34
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Жертвенный стол
