Настройка геометрии портала
Геометрия станка Перекос портала
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Июль 2008 - 18:37
Болтает портал (серьезные вибрации) при подходе Домой и ручном движении по У. Линейные подшипники притянуты жестко, ускорение зарезал 200мм/с2, при выключенных движках портал не болтается (трясу за край). Неохота стол снимать, так шумов нет. Может у кого было-поделитесь.
Настройка геометрии станка
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Июль 2008 - 20:19
диагонали выставлены?
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Июль 2008 - 21:43
Режет- песня, с геометрией все в порядке. Возможно датчик ноля по Y стоит слишком близко к опорному подшипнику ШВП или какому нибудь болту в столе и стартуя от него создает вибрации. Но впечатление, что как будто при старте разные нагрузки на направляющие. Конечно можно загубить скорости (ускорения я уже уменьшил), но не люблю я такие решения. Может с математикой какой заскок (а глюки у него есть)? Шумит хорошо-не охота весь разбирать и механику регулировать. Попробую смазать направляющие, всетаки резал деревяшку без пылесоса.
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Июль 2008 - 23:22
Разобрался, снял кожухи, смотрю при подачях более 4000мм/мин начинает резонировать винт, придется завтра регулировать (малость криво стоит), а то и подшипник может рассыпаться и конец у шаговика оторвать. Вот такая грустная история, только порадовался за китайцев-научились собирать, а нет. Кстати здесь еще и жеская втулка сцепления. Завтра этот станок починю, а следующий буду переделывать, поставлю второй подшипник и мягкую втулку.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июль 2008 - 15:38
vv92 - поздно увидел этот пост, но похожий косяк наблюдал при регулировке одного станка из-за неправильно устанных направляющих - у края, где стоял датчик направляющие были не плоскопараллельны и их подклинивало - резко возрастало усилие на двигателях - они начинали пробуксовывать - отрегулировал направляющие - стало все OK (этот станок работает уже полтора года без проблем!!!!)
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 04 Июль 2008 - 18:14
Ещё есть очень пакостный момент... температура. всязи с тем что я наблюдаю то станки свинчены на болтах. и выше сказанное изречение (оно же мысль, оно же опыт, оно же правильная направление извил). то направляющие плавно от перепада температур искривляются. на станке 1,5х3 метра искривление при перепаде температуры +-10 градусов составляЛО (потому что заколебало и просто напроста станок заварил) от 2 до 8 мм... смотри направляющие и их плоскость. протяни весь станок возможно болты просто прослабились.
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Июль 2008 - 21:59
Станок отрегулировал насколько можно. Направляющие выставлены ровно-отцепленый портал ходит мягко с легким жужжанием шариков (на большой скорости перекатываются). Отцентровал ШВП, но заметил такую тонкость-начинаю крутить освобождееный от портала винт и на скоростях (линейного перемещения) более 4000мм/мин винт начинает вибрировать (как детская скакалка). Винт натягивается, но попробуйте растянуть стальной прут диаметром 30мм. Толи винт не отбалансирован или толщины не хватает. А так станок красивый, все серьезно проварено из серьезного профиля (как будто не китайцы собирали, а монголы). Я уже собирался погонять его на подачах как у реечного, но этому не судьба. Такой же жду только через месяц, будет время и желание поковыряю, класную мысль подкинул 3D-BiG, если сделать неподвижный винт подобного эфекта не будет.
#8 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Интересы:фрезер-гравер,проектирование,графика, 3D
  • Из:Ставрополь
Отправлено 30 Июль 2014 - 12:10
Доброго времени суток! Поставлена задача, демонтировать плазму, переместить на другое место и собрать+настройка, ковырялся на форуме, но информации недостаточно. Интересует подробное описание установки портала. Станок multicam 3000.
Сообщение отредактировал Admin: 30 Июль 2014 - 14:03
Перенесено!
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июль 2014 - 12:42
Описывал и не только я методику установки портала, но она действительна только в северном полушарии, а как будет себя вести в Мексике - не  знаем - там влияние силы кориолиса больше...
#10 OFFLINE   doomrak
doomrak
  • Из:Вязники
Отправлено 12 Январь 2016 - 00:55
Всем доброго времени суток, проблема возникла в следующем станок beaver 3021 avlt8, стойка syntec 6mb. Перевозили станок из цеха в цех на новое место жительства и естественно перекосили портал, попытались восстановить перпендикулярность не вышло размер по иксу уходит на 0.3 мм от должного, к тому же станок теперь долго заходит в дом окатывается назад два и то и три раза, подскажите как выправить станок.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Январь 2016 - 08:15
перенесено
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Январь 2016 - 07:04
Неоднократно на форуме процедура установки и выравнивания портала описывалась... Но раз станок с АТС, то после выставления портала еще придется и позиции ячеек инструмента заново перепрописать...
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка, Перекос портала
