Сообщений в теме: 87
#21
Отправлено 23 Март 2011 - 21:40
А почему бы не отфрезеровать ПВХ? как раз на 2,5 мм...
#22
Отправлено 24 Март 2011 - 00:05
Как уже писал в другой ветке,недавно пришлось научиться работать с ЧПУ.
Налепил,значитца,на направляющие из алюминия накладки из ПВХ вспененного 5мм,и вот какой казус-то:
при раскрое разбежка по краям по высоте 2-2,5 мм,т.е. слева нормально,а справа режет пвх под материалом.
Вопрос: это вообще нормальная разбежка???я работаю с материалами от 2 мм пвх до акрила 10мм.это дело можно только фрезеровкой решить,либо есть способ настройки соотношения осей шпинделя и станины?
вот
Сталкивался с подобной проблемой. Решал следующим образом:
При помощи хорошего уровня (строительный не подойдет) определил параллельность осей в горизонтальной плоскости. Значительные отклонения устранил при помощи калиброванных подкладок. После выравнивания осей, выровнял поверхность стола фрезеровкой. В результате достиг точности не более 0.1 мм. Для моих задач хватило.
#23
Отправлено 24 Март 2011 - 12:37
спасибо за советы
у нас режим-напьемся и лежим
#24
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:03
Какая интересная тема...
А что, на покупных станках - это норма, что уровень стола на 2мм. уходит?
#25
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:13
оффтоп: а что на покупных авто, обкатка уже на заводе проводится ? Сам по себе материал "жертвенного стола" имееет перепады по высоте.
#26
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 15:16
Авто- с завода в состоянии "садись и езжай".
С покупными роутерами дел не имел, потому и интересуюсь- норма ли такие перепады?
#27
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 18:16
бывает)
Сообщение отредактировал 0sIrIs: 02 Декабрь 2011 - 18:17
#28
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 22:00
2 мм это конечно очень много.
У нас обычно в пределах 0,5 мм.
Фрезеруем стол уже у клиента при запуске станка.
#29
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 22:27
На станках с вакуумным столом такого не бывает, а вот с алюминиевым профилем как-то запускал станок особо китайской сборки - там было до 6мм...
#30
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:25
Подскажите пожалуйста нужно ли производить фрезеровку поверхности стола станка SUDA1212 после его перестановки на другое место.
И может кто подскажет как с пульта задать прогу для этой фрезеровки
В принципе мы в вашей помощью станок выставили делает точно квадрат и круг и точно возвращяеться на ноль нужна ли фрезеровка стола или оставить так пдскажите пожалуйста.
#31
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:44
Найди здесь тему про жертвенный слой - его после перестановки станка желательно перефрезеровать, дабы обеспечить идеальную плоскостность...
#32
Отправлено 05 Февраль 2012 - 18:59
Привет немомогу найти я гдето находил люди описывали как в пульте выставлять фрезеровку как вы говорите жертвенного слоя а сейчас немогу найти. всегда так как чточто срочно надо так ненайдёш а оно рядом. Одним словом а ларчик просто открывался
#33
Отправлено 05 Февраль 2012 - 21:25
мне всегда было проще файл для жертвенного стола в ArtCAM-е сделать... Или в любом другом CAM-софте...
#34
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:39
Я на жертву наклеил на тонкий 2-сторонний скотч (брал в автомагазине) обычные деревянные линейки (в канцтоварах).
Фрезернул их и все.
Фрезернул их и все.
Сообщение отредактировал VVChaif: 08 Февраль 2012 - 19:40
#35
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:10
при фрезеровке паза(контрольного)параметрами 3мм фреза 0.1 глубина паза и длинна 120мм имею заглубление фрезы на 0.3мм.
ето у меня ось Y.перемерял станину -все одна в одну.возможно отклонение посадочных отверстий для ШВП или направляющих.или стол.который собственно собран из алюмин.профилей дает такой головняк.прошу совета кто сталкивался с таким вопросом.как устранить.возможно ли фрезеровкой на скоростной фрезе всего стола к примеру,с уклоном в 0.3.и еще, имея калиброванную штангу опять таки по оси Yвычеслил отклонение на 0.15-0.25 относительнооси А.то есть при зажатой в кулачки штанге двигаясь вдоль нее индикатором зажатым в шпинделе имею волнообразные отклонения на 2-3 десятки.примерно через каждые 5 мм в +(на данный момент не одно фото не грузится.фото залью позже)
#36
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:31
А вы жертвенный слой на станке делали? А после изготовления его выравнивали самим станком? - Эти проблемы решаются именно выравниванием жертвенного слоя....
#37
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:53
благодарю.изучаю жертвенный слой..или стол.ето по логике исправит погрешность по глубине прохода.а как вывести маятниковое биение в 3 десятки.раньше я на скорость грешил получая волнообразные деффекты на исделии.сейчас ясно видно -ето следствие горизонтального биения по Y.причем стабильно на шаг винта.5мм -отклонение 3 десятки.5мм опять в ноль..и так по всей длинне..
Сообщение отредактировал rus777: 21 Январь 2013 - 21:00
#38
Отправлено 21 Январь 2013 - 21:22
Похоже у вас станок уж сильно подарочный, раз даже рельсы не могут компенсировать биения ШВП... Не видя конструкции что-то сложно советовать, но я бы, для начала, аккуратно бы постарался перевыставить ШВП и посмотреть выставление направляющих...
#39
Отправлено 29 Январь 2013 - 02:36
та же проблема с торца на некоторых прямых изделиях (буквах) на прямых участках появляются волны сантиметр длинной. И Именно при движении по обеим диагоналям в чем может быть проблема?
#40
Отправлено 01 Февраль 2013 - 23:04
я думаю проблема в том что мы купили такие станки.и никто собственно не имеет особого желания нам разьяснять что хорошее дешевым не бывает.как с етим боротся.а если заменить ШВП на более дорогие и подшипники тоже.
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Жертвенный стол
