Как выровнять поверхность стола?
Калибровка стола Жертвенный стол
Сообщений в теме: 87
#81 OFFLINE   d2vd
d2vd
  • 7 сообщений
  • Из:Краснодар, Кореновск
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:45
))) ценю ваше чувство юмора, накуплю теперь разных цанг. разных и про запас.
чтоб наверняка. они, кстати, могут как-либо выйти из строя?
по ссылке прошел сразу. на сайт gravman.
на всякий случай зашел еще два раза,
но эту таблицу нигде не нашел.
я опять что-то не так делаю?
из всех поставщкиов знаю только 2:
gravman и purelogic
подскажите, где еще искать?
по поводу гравмана - скачал прайс, просмотрел. не нашел.
где подвох?
#82 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:48
Естественно !!!!
Дуешь в прайс и ищешь цанги.
А что мы ходим только по прямой? Влево-вправо никак?
накуплю теперь разных цанг. разных и про запас. чтоб наверняка. они, кстати, могут как-либо выйти из строя?
Естественной!!!
Они выходят из строя.
Стачиваются, ломаются, ржавеют.
Если зажимать хвостовик очень коротко, то разрабатывается центральная часть.
Гугл - яндекс
Яндекс -гугл
И так до безумия.
#83 OFFLINE   d2vd
d2vd
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:03
приношу глубочайшие извинения. особенно - за лень и бестолковость ))
затупил - искал почему-то фрезы с диаметром 3 ли 4мм. видимо, на сегодня хватит )
и ведь совсем лентяй - не долистал в основном прайсе немного и бросил.
Menu/Exit, вот спасибо !! огромнейшее !!
жить стало легче )
еще раз спасибо ))
режу мало и редко, поэтому о бедах, которые могут возникнуть с цангами совершенно не в курсе.
по поводу поиска - все понятно
информацию принял, выражаю благодарность ))
остался еще вопрос:
"как лучше всего проверить стол на наличие перепада по плоскости? чтобы наверняка надежно?"
сможете посоветовать?
#84 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:05
может, сменить патрон? это возможно без замены шпинделя?
Нет там "патрона", это не сверлильный станок.
Свинтите со шпинделя гайку, сами все поймете. Посадочный конус под цангу выточен прямо внутри шпиндельного вала.
Так что без замены шпинделя "ER побольше" вам не сделать...
Впрочем, и не нужно. Толстыми хвостовиками оснащаются фрезы больших диаметров. Чтобы крутить их с нормальным съемом (а не "по чуть-чуть"), шпиндель должен достаточную мощность иметь. Те фрезы, для которых 1.5кВт шпинделя еще хватает, есть с хвостовиками 6 мм.
#85 OFFLINE   d2vd
d2vd
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:18
спасибо, T-Rex
все изучу )
#86 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:33
остался еще вопрос: "как лучше всего проверить стол на наличие перепада по плоскости? чтобы наверняка надежно?"
Как говорилось в старом анекдоте, "сало как сало - что его пробовать?"...
Наклеите на стол "жертву" из толстого вспененного ПВХ, фрезернете ее плоскость с малым заглублением (допустим, 0.5 мм) и воочию увидите все провалы. Затем фрезернете еще раз, на ту глубину, при которой все проплешины уберутся. Требуемое заглубление на этот раз сами прикинете - хоть инструментально (поверочной линейкой и щупами), хоть на глаз. После чего стол у вас будет без всяких перепадов по плоскости.
#87 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:58
Сергей, ну зачем время тратить? Включаем шпиндель, касаемся в доме материала стола, вручную прогоняем по Х, в яме опускаем фрезу до материала стола. Аналогично по Y и деагонали. Чуть заглубляемся и выравниваем, чё.
#88 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Январь 2015 - 02:17
Ну вот хочет человек наглядно увидеть степень косячности своего стола. Так пусть увидит. На это не грех один раз в жизни лишний час потратить.
А как в первый раз выровняет, до очередной полной замены "жертвы" все становится легко и просто. Обозрев стол, находим самый глубокий задир и волюнтаристски принимаем решение "снять на 0.7... нет, пусть будет на 0.8 мм".
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Жертвенный стол
