Выбор материала в зависимости от мощности шпинделя
Мощность шпинделя
#1 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
  • Из:Кстово Нижегородская обл.
Отправлено 21 Апрель 2023 - 10:50
Подскажите пожалуйста, на каких шпинделях какие материалы обрабатываются.
Есть шпиндель 9квт, обрабатывали алюминий, но сейчас заказы просели и стоим без дела. Чернягу пробовал обрабатывать, но шпиндель клинило, не справляется. Интересует массовое, потоковое производство. Заранее спасибо
1. 3.  В графе "подпись", "интересы" и "от куда" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2023 - 16:04
Зависимость крутящего момента от оборотов шпинделя
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2023 - 16:51
Одинаковые внешне (и по мощности тоже) шпиндели могут содержать в себе разные типы обмоток, определяющие количество полюсов двигателя.
Двухполюсные двигатели - дают много оборотов. Алюминий пилится на высоких оборотах фрезами для алюминия..
Четырех-, шести-, восьми- полюсные двигатели дают кратно меньше оборотов,  зато кратно больше момента могут выдать. Сталь пилится на низких оборотах фрезами по стали.
Попытка пилить сталь оборотистым шпинделем приводит к тому, что шпиндель вгоняется в зону сверхнизких оборотов, теряя пропорционально момент и квадратично мощность.
Пример.
Смотрим по таблице призводителя фрезы и определяем, что рабочие обороты для алюминия 12000, а для стали 3000.
Номинальная мощность шпинделя 9кВт.
Номинальные обороты 18000.
Номинальный момент (сила)- Мн.
Наш шпиндель сможет выдать при обработке:
нашего алюминия на 12000 оборотах
- мощность (12000/18000)2*9кВт=4кВт
- момент(силу) (12000/18000)*Мн=0,67Мн
нашей стали на 3000 оборотах
- мощность (3000/18000)2*9кВт=0,25кВт
- момент(силу) (3000/18000)*Мн=0,16Мн
Вот и "задыхается" шпиндель по алюминию на чернухе.
А если взять шпиндель шестиполюсный такой же номинальной мощности, то он будет иметь номинальные обороты 6000.
Т.е. при обработке нашего алюминия придется снижать подачу вдвое, чтобы сохранить прежнюю подачу-на-зуб (согласно таблицы производителя фрез), вдвое увеличивая время обработки.
Зато при обработке нашей стали будет иметь
- мощность (3000/6000)2*9кВт=2,25кВт
- момент(силу) (3000/6000)*Мн=0,5Мн
т.е. фактически в 9 раз мощнее и в 3 раза сильнее (в данном конкретном примере)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Апрель 2023 - 17:01
#4 OFFLINE   Резников Дмитрий
Резников Дмитрий
  • 58 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2023 - 11:16
lkbyysq, Спасибо за развёрнутый ответ, всё теперь ясно-понятно..)
Темы с аналогичным тегами Мощность шпинделя
