Всем здравствуйте!
Присматривал Шпиндель 6ти полюсный по металлу
и натолкнулся на умельца который настроил частотник и
утверждает, что всё безопасно и будет долго работать..
Я не очень силён в электронике, базовые знания по усилителям..
в детстве штук 20 спалил кт315 пока научился правильно их открывать.
Вопрос! - эта реально так на производстве делать
или только очень осторожно дома понемногу грызть металл?
Настройка инвертора на высокую мощность при 40Гц
Следопыт
, 16 Май 2020 18:10
Мощность шпинделя Настройка инвертора
Отправлено 16 Май 2020 - 18:10
Отправлено 16 Май 2020 - 18:35
Если частотник с нормальным векторным режимом, то даже не надо с V/F колдовать.
А так можешь экспериментировать, кто мешает. Главное следи за температурой шпинделя, чем ниже частота, тем тяжелее ему выносить издевательства.
Отправлено 16 Май 2020 - 18:39
Для ежедневных нагрузок можно использовать?
если, допустим, по 6-8 часов металл грызть?
И ещё вопрос, частотник так же будет реагировать
на внезапный перегруз как и при обычных настройках?
Отправлено 16 Май 2020 - 18:58
Я же не знаю твой частотник и режимы работы. Как я могу что-то сказать? Говорю же, эксперементируй, следи за температурой. Потом расскажи о результатах.
Темы с аналогичным тегами Мощность шпинделя, Настройка инвертора
